# 设置重定向
#### 什么情况下需要设置重定向？
- 网站更换域名时，通过重定向将旧域名重定向至新域名，挽回流量损失和SEO。
- 如果您有多个域名需要指向同一网站时，可以通过重定向实现。
企业门户当前支持两种重定向：域名重定向和页面重定向。
- 域名重定向：对整个域名做301重定向，例如：将域名A重定向到域名B上，重定向成功后，访问域名A时会直接跳转到域名B。
- 页面重定向：某个页面重定向到该域名下的另一个页面。
- 设置域名重定向前，确保需要做重定向的两个域名（原始域名和重定向域名）都已绑定站点，且解析正确。
- 设置页面重定向前，确保站点已绑定域名，且解析正确。
- 仅营销版和企业版站点支持重定向，其他版本站点暂不支持。
#### 域名重定向
1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，单击"网站设计"，进入管理后台界面。
2. 单击"站点编辑"，进入站点编辑界面。
3. 选择"设置\>重定向设置"，弹出"重定向设置"对话框。
   图1重定向设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287328134.png)
4. 单击"添加重定向规则"，弹出"重定向设置"对话框。
5. 设置"重定向类型"为"域名重定向"，选择原始域名和重定向域名，单击"保存"。
   图2域名重定向
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007869.png)
   如上图所示，重定向设置成功后，访问fallout5.cn时会直接跳转到www.abc.fallout5.cn的域名。
6. 检查设置是否成功。 在浏览器中按"F12"，调出开发者工具，然后在地址栏输入原始域名，如：fallout5.cn，查看开发者工具"Network"页签的状态。
   fallout5.cn显示状态为"301"时，表示设置成功。
   图3检查域名重定向是否设置成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287648014.png)
#### 页面重定向
3. 获取需要设置重定向的页面地址。
   1. 单击页面名称，进入"页面管理"界面。
      图4页面名称
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887349.png)
   2. 在待设置重定向的页面名称所在行，单击"属性"。
      图5页面管理
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807634.png)
   3. 在弹出的"页面属性"对话框中，查看并获取页面地址。
      图6查看并获取页面地址
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687773.png)
4. 选择"设置\>重定向设置"，弹出"重定向设置"对话框。
   图7重定向设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339768021.png)
5. 单击"添加重定向规则"，弹出"重定向设置"对话框。
6. 设置"重定向类型"为"页面重定向"，并输入如下信息，单击"保存"。
   - 域名：选择站点已绑定的域名。
   - 参数：输入[3]中获取的页面地址+后缀，例如：page53.cn
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     后缀可以为".cn"或者".com"等，但是不能为".html"。
   - 重定向页面：选择重定向的目标页面，例如需要将page53重定向到首页，此时这里选择首页。
   图8页面重定向
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287488066.png)
7. 检查设置是否成功。 在浏览器中按"F12"，调出开发者工具，然后在地址栏输入"域名/页面地址+后缀"，例如：http://www.abc.fallout5.cn/page53.cn，查看开发者工具"Network"页签的状态。
   page53.cn显示状态为"301"时，表示设置成功。
   图9检查页面重定向是否设置成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287328138.png)
