# 多语言设置
#### 操作场景
当企业的经营业务主要面向海外用户时，可能会需要制作英文或其他语言版本的网站，方便海外用户查看。
本章节以设置韩语网站为例，介绍如何设置多语言站点。
#### 操作须知
不同的语言下的数据是互相独立的，如需设置多语言站点，需要在每个语言站点下进行数据的编辑和布局的调整。如果您对每个语言站点的布局要求是一致的，建议您可以先做好一个站点，再将其复制到其他语言中，编辑文字、更换内容等。操作前请务必做好[数据库备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/cloudsite_ug_0003.html)，以免操作失误造成数据丢失。
#### 操作步骤
1. 开启多语言版本。
   1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，选择已购买的站点，单击"网站设计"，进入后台管理界面，如[#cloudsite_01_4127/zh-cn_topic_0176520068_fig13924111065718]所示。
   2. 单击"站点编辑"，进入站点编辑界面，如[图1]所示。
      图1站点编辑
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887313.png)
   3. 添加多语言模块，将多语言模块拖入到页面中，如[图2]所示。
      图2添加多语言模块
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807598.png)
   4. 选择多语言模块切换样式，如[图3]所示。
      图3选择样式
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687737.png)
   5. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001396337026.png)进行多语言编辑。
      图4多语言编辑
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001396176698.png)
   6. 单击"新增语言站点"，如[图5]所示。
      图5新增语言站点
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001396533658.png)
   7. 在语言名称栏，选择"其他"。
      图6选择语言名称
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447179929.png)
   8. 输入语言名称"韩语"，设置"语言参数"并保存。
      图7输入语言名称和语言参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001372524690.png)
   9. 设置语言参数后，访问网站时显示的语言参数则为自定义语言参数。如[图]所示。
      图8显示语言参数值
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001367622110.png)
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      系统默认的语言暂时不支持修改参数，新增语言站点支持修改参数。
2. 复制网页内容。在操作列可以对该语言进行复制![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447378441.png)和删除![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447218281.png)操作。如果您已经搭建好中文版的网站内容，可直接将中文版内容复制到其他语言站点，然后修改其站点的内容即可，无需重复搭建，可节省搭建时间。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   语言版本仅针对系统的文字，自己添加的内容是根据添加输入的内容直接展示的。例如在英文版网站添加一篇文章，文章用中文编辑的，那么显示出来也是中文，系统不支持自动将中文文章转换成英文文章。
   1. 单击复制按钮可以将当前页面的内容复制到选择的站点上，例如当前在英文站点编辑界面，选择复制韩语站点，即可将英语站点的内容复制到韩语站点。如[图9]所示。操作前请务必做好[数据库备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/cloudsite_ug_0003.html)，以免操作失误造成数据丢失。
      图9复制站点
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447298641.png)
   2. 单击"是"并"确定"，站点复制成功，如[图10]所示。
      图10成功复制站点
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447178293.png)
   3. 复制后打开韩语站点，网页显示为英文页面，内容跟英语站点一致，如[图11]所示。用户需自行翻译替换站点语言及内容，系统不支持自动翻译。
      图11韩语站点
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001397258324.png)
3. 设计语言版本内容。在编辑列单击编辑，可以进入该语言站点的编辑界面。语言版本的设计与中文版相同，不再赘述。
   图12编辑多语言站点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001397098336.png)
4. 开启语言导航。
   1. 勾选"开启站点"，可以开启新增的语言站点。如[图13]所示。
      图13开启站点
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001396778616.png)
   2. 开启后在页面多语言模块中显示韩语，如所[图14]示。
      图14多语言模块
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001396938540.png)
5. 设置多语言切换样式。
   1. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447378449.png)可以更换多语言模块样式，如[图15]所示。
      图15更换样式
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447218285.png)
   2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447298645.png)设置样式。设置多语言模块的样式，间距，文字大小、颜色和背景颜色，并单击保存。如[图16]所示。
      图16设置样式
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447178297.png)
   3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001397258328.png)可以设置各语言的标识图，如[图17]所示。
      图17设置语言标示图
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001397098348.png)
   4. 属性设置可以设置背景边框等，勾选"页脚元素"可以将多语言模块放入到页脚元素在。如[图18]所示。
      图18属性设置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001396778644.png)
   5. 单击页面上的"保存"。预览时即可看到新增的"韩语"站点，如[图19]所示。
      图19新增站点
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001396938568.png)
6. 设置默认语言版本。勾选默认值为是，可以将该语言设置为站点默认语言，如[图20]所示。当用户访问网站时，系统将默认跳转该语言站点。
   图20设置默认语言
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001447378481.png)
