# 页面管理
在页面管理中，可以对页面进行添加子页面、复制、设置属性等操作，例如设置页面访问权限，会员访问、密码访问，以及页面跳转链接等，都可以在这里实现。
1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，选择已购买的站点，单击"网站设计"，进入后台管理界面。
2. 单击"站点编辑"，进入站点编辑界面，如[图1]所示。
   图1站点编辑
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287647950.png)
3. 添加子页面。
   单击左上角页面管理，选择一个页面，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887277.png)"为该页面创建一个子页面，如[图2]所示。
   图2添加子页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807574.png)
   输入子页面名称，选择底版等，设置子页面。此处选择不使用底版，如[图3]所示。
   图3设置子页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687721.png)
   添加后，子页面显示效果如[图4]所示。
   图4子页面显示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339767949.png)
4. 一键生成手机版。
   单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287488002.png)"可以一键生成手机版，如[图5]所示。
   图5一键生成手机版
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287328070.png)
   生成手机版后效果如[图6]所示。
   图6手机版
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007813.png)
   可以对手机版进行编辑，编辑方法跟PC版一致。
5. 复制页面。
   单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287647958.png)"可以复制页面，如[图7]所示。
   图7复制页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887285.png)
   选择复制页面的位置，即选择该页面的上一级页面，此处选择首页为上一级页面，如[图8]所示。
   图8选择上级页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807582.png)
   选择后，该页面即复制为上级页面"首页"的子页面，效果如[图9]所示。
   图9复制为子页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687725.png)
6. 将页面复制为底版。
   选择"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339767957.png)"，可以将页面复制为底版，填写底版名称，如[图10]所示。
   图10复制为底版
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287488014.png)
   复制后可以在底版管理界面看到该底版，如[图11]所示。
   图11查看底版
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007821.png)
7. 选择"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287647966.png)"可以设置导航栏是否可见，如设置关闭状态，则该页面在导航栏不显示，如[图12]所示。
   图12导航栏设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887289.png)
   设置后导航栏看不到该页面，效果[图13]如所示。
   图13导航栏
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807586.png)
8. 页面属性设置。
   单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687729.png)"进行页面属性设置，属性设置方式与创建新页面时的设置内容是一样的。如[图14]所示。
   图14属性设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339767973.png)
   - 输入页面名称、地址，"页面名称"填写后该名称会出现在页面管理界面，如果您选择了导航显示，则该名称会出现在导航栏上。 "页面地址"填写后访问该页面时，该名称会出现在浏览器上显示的地址栏内，如[图15]所示。
     图15设置页面名称和地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287488018.png)
     页面地址显示效果如[图16]所示。
     图16页面地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007829.png)
   - 选择底版。 为该页面选择一个底版，可以在底版的基础上去编辑，底版使用方法之前已有介绍过，参考[底版的编辑使用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/cloudsite_01_4125.html)。
     选择"上级页面"，可以在这里指定当前页面是属于哪个页面下的子页面，系统会自动调整该页面在导航栏上的位置。如选择为"最上层"，则该页面出现在导航栏最上层的位置；选择"首页"为上级页面，则该页面在导航栏中显示在首页的二级页面中，如[图17]所示。
     图17二级页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287647970.png)
   - 开启"设置为首页"按钮，则设置此页面为默认首页。
   - 设置网页访问权限。当设置为"密码访问"时，此网页需要输入密码才能访问，如所示。
     图18设置访问密码
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887309.png)
     设置访问密码后，访问该网页时效果如[图19]所示。
     图19密码访问
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807594.png)
   - 设置会员访问页面。
     将网页设置为会员访问，选择是普通会员或VIP会员访问，则网站只有会员可以访问。如[图20]所示。
     图20设置会员访问
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687733.png)
     设置后访问页面时效果如[图21]所示。
     图21会员访问
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339767977.png)
   - 设置SEO。
     这一项设置为"是"，将对本页面单独设置SEO参数，全局SEO参数对本页面无效，需要输入网页的标题、关键字和描述，如[图22]所示。
     图22设置SEO
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287488022.png)
   - 设置网页宽度。设置为"是"，可以设置页面宽度；导航显示设置为"是"，页面名称将出现在导航栏中；显示页脚设置为"是"，创建的新页面将出现在页脚中。如[图23]所示。
     图23设置页面宽度
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287328094.png)
   - 设置链接。为网页设置链接，访问时跳转到该链接地址。设置方法之前已有介绍，跟其他内容设置链接的方法一致，参考[添加超链接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/cloudsite_01_4115.html#cloudsite_01_4115__zh-cn_topic_0172599518_section6516940759)。如[图24]所示。
     图24设置超链接
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007833.png)
   当开启新窗口时，即新窗口选择"是"，设置的链接将在新窗口出现。
9. 单击"保存"，页面设置完成。
