# 添加文本模块
在一个网站中文字和图片是主要的表现形式，本章节介绍如何在网站中添加文本模块。
 #### 编辑文本
文本编辑方法如下：
1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，进入"网站设计\>站点编辑"界面，单击添加文本按钮，如[图1]所示。
   图1添加文本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887213.png)
2. 将文本按钮拖动到编辑页面中，将显示功能按钮，可以对文本进行编辑。如[图2]所示。
   图2功能按钮
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807494.png)
   文本编辑详情如下：
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687629.png)：网站是由很多的模块组成的，这样就会有层次的关系，这两个功能可以将模块移到上一层或下一层。这是每个不同类型的模块都有的功能，不局限于文本模块。
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339767869.png)：文本编辑。单击后即可调出文本编辑工具条，可对文本进行增删、字体字号颜色等。如[图3]所示。
     图3文本编辑
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287487926.png)
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287327998.png)：滚动条设置。开启滚动条，可以设置滚动条的样式、颜色等。如[图4]所示。
     图4滚动条设置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007737.png)
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287647890.png)：属性设置。设置文本框的背景、边框、透明度等，还可以旋转文本框。勾选页脚元素时可以将文本框拖入页脚中，如[图5]所示。
     图5属性设置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887221.png)
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807510.png)：设置动画效果。通过设置，可以给文本增加动画效果，如[图6]所示。
     图6设置动画
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339687641.png)
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339767893.png)：文档对齐。网站提供了丰富的对齐功能，您在做网站时，可以使用此功能进行单模块、多模块的对齐，让您网站更整齐美观。如[图7]所示。
     图7对齐
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287487938.png)
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287328010.png)：模块锁定。当您的页面模块调整好位置后，为避免误操作带来的不便，单击该按钮对该模块上锁，一旦上锁之后，该模块就无法用鼠标移动位置，除非进行解锁。
   - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001340007753.png)：删除模块。点此按钮模块被删除，如需要恢复，直接单击撤销即可。保存当前页面并进入另一个页面后，无法删除后进行保存后，该模块无法恢复，请谨慎操作。
3. 单击右上角的"保存"，保存设置。
 #### 添加超链接
为文本设置超链接。选中文本内容，单击右上角添加超链接按钮，为文章添加超链接。如需在新窗口中打开这个链接，则勾选"在新窗口中打开连接"。如[图8]所示。
图8设置超链接
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287647906.png)
- 链接到页面。在下拉框中选择对应的页面名称，完成后，单击"确定"。
- 链接至站外链接。在空白处写入目标网页地址，完成后，单击"确定"。
- 链接到文件。链接到文件指的是链接到已经上传在文件夹中的文件。单击时会直接打开这个文件（前提是访客的电脑必须支持这个文件的程序类型）。
- 链接至电子邮件。输入目标电子邮件地址和邮件的主题，单击"确定"。设置后访客在网站单击相应的文字，只要这个访客的电脑有安装邮件本地客户端，如outlook或者foxmail，系统会自动弹出一个使用outlook或者foxmail发送给刚填写的邮箱的主题为"产品咨询"的邮件，访客只需要填写邮件内容即可。如[图9]所示。
  图9设置电子邮箱链接
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001339887225.png)
