# 域名解析与绑定（在华为云购买的域名）
#### 操作场景
本章节主要介绍在华为云购买的域名，解析并绑定域名的方法。
企业门户多终端独立版支持使用域名配置助手或者手动操作完成域名的解析和绑定，推荐使用企业门户域名配置助手，由企业门户后台为您解析并绑定域名，减少您在配置域名中花费的时间。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
在企业门户多终端独立版中，非企业版站点，仅支持CNAME解析。企业版提供独立IP，请使用IPv4地址进行A类解析。
- 在华为云已购买域名。
- 在华为云[备案中心](https://beian.huaweicloud.com/)已备案此域名，中国香港站点无需备案。
- 此域名未添加任何解析记录集
#### 约束与限制
- 企业门户一个大陆站点支持备案3个域名。
- 使用企业门户网站备案成功后，不支持更换域名再次备案。
#### 操作步骤
使用华为云域名解析并绑定企业门户多终端独立版共三种方法：
表1华为云域名解析并绑定
| 使用方法 | 域名解析与绑定        |
| 方法一  | [使用域名配置助手解析并绑定域名]  |
| 方法二  | [手动添加解析记录集解析并绑定域名] |
| 方法三  | [快速添加解析并绑定带www和不带www域名]                    |
 #### 方法一 使用域名配置助手解析并绑定域名
使用域名配置助手解析并绑定域名，不同版本支持一键解析和绑定的域名数量不同，如果添加数量超出限制，请您参考[方法二 手动添加解析记录集解析并绑定域名]。域名配置助手限制数量如图所示：
表2多终端独立版站点域名配置助手限制数量
| 版本    | 支持配置域名个数 |
| 独立入门版 | 2        |
| 独立标准版 | 3        |
| 独立营销版 | 10       |
| 独立企业版 | 20       |
1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，在待解析站点所在行，单击"前往配置"。
   图1域名配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001705240833.png)
2. 单击"添加域名"，弹出"添加域名"对话框。
3. 输入待解析的域名，单击"确定"。
   图2添加域名
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001305576172.png)
4. 选择[3]中添加的域名，单击"一键解析"。
   图3一键解析
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001305416328.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 请确认该域名未添加任何解析记录集，否则一键解析将报错。
   - 如该域名已添加任何解析记录集，请使用：[方法二 手动添加解析记录集解析并绑定域名]。
5. 在弹出的"一键解析"对话框中，单击"确定"。
6. 解析成功后，解析状态变为"解析成功"，这时后台在DNS中将自动增加一条解析记录。
   图4解析成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001305256368.png)
   如果您需要删除解析记录，请在DNS控制台删除，具体请参考[删除记录集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_topic_0035467703.html#section3)。
7. 单击"绑定域名"，弹出"绑定域名"对话框，单击"确定"。
8. 绑定成功后，绑定状态变为"绑定成功"，您可以通过绑定的域名访问您的网站。
   图5绑定成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001358296085.png)
   - 如果您需要关闭网站，不再通过域名访问打开网站，选择需要解绑的域名，单击"取消绑定"即可。
   - 解析并绑定域名后，如果尚未[添加SSL证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/cloudsite_01_4112.html)，请使用**HTTP** 协议打开网站，而非**HTTPS** 。例如：绑定"**www.cloudsite.com** "域名，请使用"**http** ://www.cloudsite.com"访问网站，请勿使用"**h** **ttps**://www.cloudsite.com"访问网站。
 #### 方法二 手动添加解析记录集解析并绑定域名
使用域名配置助手解析并绑定域名超出数量限制时，您可以手动添加解析并绑定域名。
1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，查看待解析站点，获取并记录"CNAME解析"值。如果为独立企业版，获取并记录"IPv4"地址。
   图6获取CNAME解析
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001626224757.png)
   图7独立企业版获取IPv4地址
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001573946154.png)
2. 在左侧导航栏，单击"域名解析"，进入"云解析"控制台。
   图8选择域名解析
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001624066001.png)
3. 选择需要解析的域名，单击域名，进入"解析记录"界面。
   图9进入解析记录页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000002356458337.png)
4. 添加记录集。在界面右上角选择"添加记录集"，如果为非独立企业版站点请添加CNAME类型记录集，如果为独立企业版请添加A类型记录集。弹出"添加记录集"对话框，根据[表3]进行填写，如[图10]和[图11]所示。
   图10添加CNAME类型记录集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001624500537.png)
   图11添加A类型记录集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001574540464.png)
    表3添加记录集填写要求
   | 独立版站点 | 非独立企业版        | 独立企业版        |
   | 主机记录  | - 若为一级域名则留空不填写。例如：解析"**cloudsite.com**" 则为一级域名，没有前缀，主机记录留空。  - 若为一级域名的子域名请填写对应子域名前缀。例如：解析"**www.cloudsite.com** " 则为二级域名，域名的前缀为"**www** "，主机记录则需要填"**www**"。   ||
   | 类型    | 选择"CNAME -- 将域名指向另外一个域名"                                                      | 选择"A -- 将域名指向IPv4地址"                                                       |
   | 值     | 填写[1]中记录的"CNAME解析"值 | 填写[1]中记录的"IPv4"值 |
5. 添加完成后，单击"确定"，系统将自动增加如[图12]所示记录。
   图12解析记录
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001287807394.png)
6. 在[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，找到待解析的站点，单击"网站设计"按钮。
7. 进入"建站管理后台"界面，单击"绑定域名"。
   图13建站管理后台
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001441391685.png)
8. 在弹出的对话框中，输入[3]处添加解析的域名，如www.cloudsite.com，单击"确定"。
   图14绑定域名
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001441791273.png)
9. 显示"添加成功"时，表示网站已经成功绑定域名。
   图15绑定域名成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001391391618.png)
   - 如果您需要关闭网站，不再通过域名访问打开网站，在已绑定的域名行，单击"删除域名"即可。
 #### 方法三 快速添加解析并绑定带www和不带www域名
未使用企业门户域名配置助手的前提下，可以在云解析控制台使用企业门户独立版提供的"CNAME"值或"IPv4"地址快速解析带www和不带www域名，若存在CNAME类型或其他类型解析记录时，请[删除记录集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/zh-cn_topic_0035467703.html#section3)后再进行操作。
1. 登录[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，查看待解析站点，如果非独立企业版，请获取并记录"CNAME解析"值。如果为独立企业版，请获取并记录"IPv4"地址。
   图16获取CNAME解析
   图17独立企业版获取IPv4地址
   图18选择域名解析
3. 选择需要解析的域名，单击"快速添加解析"。
   如果为非独立企业版站点，网站地址选择"域名"，将[1]中复制的"CNAME解析"值填写至空白栏中，单击"确定"即可。
   图19非独立企业版快速添加解析
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001392271366.png)
   如果为独立企业版站点，请将[1]中复制的"IPv4"值写至空白栏中地址，单击"确定"即可。
   图20独立企业版快速添加解析
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001392588946.png)
4. 返回[企业门户控制台](https://console.huaweicloud.com/webmobile/)，单击"网站设计"。
5. 进入"建站管理后台"界面，单击"绑定域名"。
   图21建站管理后台
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001441671305.png)
6. 在弹出的对话框中，分别添加输入带www和不带www的域名，如www.cloudsite.com和cloudsite.com，单击"确定"。
   图22绑定域名
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001441551509.png)
7. 显示"添加成功"时，表示网站已经成功绑定域名。
   图23绑定域名成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudsite/zh-cn_image_0000001391072514.png)
#### 常见问题
- [域名配置后，网站无法打开](https://support.huaweicloud.com/cloudsite_faq/cloudsite_faq_190731020.html)
- [添加MX邮箱解析时，提示冲突](https://support.huaweicloud.com/cloudsite_faq/cloudsite_faq_0001.html)
- [手机端访问网站显示"your website"如何处理](https://support.huaweicloud.com/cloudsite_faq/cloudsite_faq_190801023.html#section7)
