# 创建在线真机强化作业
用户可以创建在线真机强化作业，一键配置基模型和强化数据集，并接入在线机器人，成功创建真机强化作业，无需人工操作，该作业会自动运行，但自动运行过程中，由于刚开始训练作业策略效果不是很理想时，需要人工通过3D鼠标干预机械臂执行情况，运行完成后可以[查看真机强化作业训练后模型产物](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0159.html)。
- 已完成[模型准备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0160.html)。
- 已完成[数据集准备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0161.html)。
- 用户当前工作空间绑定的OBS桶必须可用且OBS桶策略正常，否则功能无法正常使用。
  - 如果OBS桶不可用，可根据界面提示重新选择存储地址。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果OBS桶策略异常，可根据界面提示重新配置OBS桶策略。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果因其他服务异常导致查询当前工作空间绑定的OBS桶详情失败，请联系华为云技术支持人员处理或[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)。
#### 创建在线真机强化作业
1. 在左侧导航栏选择"模型开发 \> 真机强化"，进入页面。
   如果是首次操作，请务必仔细查看新手引导，有利于后续操作的便利性。
2. 在页面单击"创建在线真机强化作业"，进入"创建在线真机强化作业"页面。
3. 请按照页面提示配置真机强化作业参数。
   表1真机强化作业参数
   | 参数        | 说明        |
   | **基础信息**        ||
   | 作业名称       | 请输入自定义真机强化作业名称，推荐与实际作业相关。 作业名称是由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）组成，输入长度范围为3\~64个字符。        |
   | 描述         | 请输入自定义真机强化作业描述，通过此描述可以清晰了解作业目的、场景等信息。 描述内容长度不能超过512个字符。        |
   | **训练配置**        ||
   | 模型       | 请按照实际需要选择模型，具体操作均可参见[选择空间资产模型]。 当前仅支持真机实测的数据集微调平台预置的基模型（Physical-Intelligence_PI05-Base），微调后的模型产物作为真机强化的基模型，该模型属于空间资产模型。 选择模型后，页面会显示模型的参数配置参数，请按照后续参数说明填写。        |
   | 强化算法     | 选择真机强化模型后显示该参数。 当前仅支持残差强化学习算法，冻结预训练基础策略，仅训练轻量残差策略网络以输出修正项。        |
   | 数据        | 当前选择的数据集应为部署模型服务后，接入在线的机器人进行智能体调试，配合端侧数据采集工具收集真机数据，保存的强化数据集。 - **空间资产-数据** 单击输入框，页面右侧显示已有空间资产数据集，且可以预览数据集，勾选所需的数据集（仅支持勾选1个数据集），完成后单击"确定"。   - **对象存储服务OBS** 单击输入框，页面右侧显示存储数据集的OBS文件夹，勾选数据集所在的OBS文件夹（仅支持勾选1个文件夹），完成后单击"确定"。 说明： - 不支持选择跨区域（Region）的OBS桶。如果您的OBS桶中有需要特别保护的敏感数据，请自行对数据加密后再存放到OBS桶。  - 只能选择当前工作空间下的默认存储位置OBS路径下的文件夹，不能选择到具体文件。        |
   | **参数配置**        ||
   | 配置方式        | 按照实际，选择需要的配置方式。 - **快速配置** 先选择强化策略，再查看系统已预填真机强化作业的**关键参数**，请按照需求小幅度调整参数值。   - **YAML配置** 通过编辑器直接修改YAML配置，支持**全部参数**的精细调控。    请参照官网说明配置上述两种方式涉及的参数，具体请参见**[YAML配置](https://rlinf.readthedocs.io/zh-cn/latest/rst_source/guides/embodiment_config.html)**。还需要注意以下参数： - rollout.step_jump：chunk内动作跳步执行的间隔，建议使用默认值。  - rollout.timeout_obs：云端结构观测的超时时间，建议使用默认值。  - rollout.residual_scale：残差动作的缩放因子，数值越小，残差动作影响越小，建议使用默认值。   如果不需要已配置的参数数值，可以单击"恢复默认参数"，将参数数值恢复至系统默认值。 |
   | 强化策略       | 当"配置方式"选择"快速配置"时，显示此参数。 默认显示RLPD（Reinforcement Learning with Prior Data）强化策略。 RLPD（Reinforcement Learning with Prior Data），高效融合离线先验数据与在线交互，使机器人从少量交互中快速学会复杂技能。        |
   | **机器人配置**        ||
   | 在线机器人        | 在下拉框选择在线机器人，该机器人应为本次模型在部署后参与智能体调试时使用的机器人。 选择在线机器人将终止其正在进行的智能体调试任务，请谨慎操作并确保机器人全程保持在线以防训练失败。        |
   | **资源配置**        ||
   | 资源池        | 请按照实际需要选择资源池，当前仅支持公共资源池。 - 公共资源池：公共资源池提供公共的大规模计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。用户下发训练作业、部署模型、使用开发环境实例等情况下，均可以使用公共资源池完成。开通账号并申请公测后即可使用CloudRobo的公共资源池。        |
   | 实例规格      | 下拉选择资源池类型对应的实例规格。        |
   | 实例数      | 按照实际，输入实例数值。        |
   | **训练产物** 真机强化作业的最终训练产物将发布至CloudRobo的"空间资产 \> 模型"（即自定义模型），且该模型支持[部署](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0158.html)模型服务。        ||
   | 保存方式      | 请按照实际选择训练产物的保存方式。 - 选择"新模型"，系统可以自定义模型名称，最终会保存为新模型。  - 选择"已有模型新版本"，下拉框显示当"保存方式"为"新模型"时保存的模型，请按照实际需求在下拉框选择模型。        |
   | 模型名称      | 请输入或选择真机强化作业后的模型名称。 模型名称是由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）、空格组成且不能以空格开头或结尾，输入长度范围为2\~64个字符。        |
   | 模型版本号       | 请输入模型版本号。 模型版本号是以字母或数字开头，仅支持大小写字母、数字、连字符（-）、点号（.）、下划线（_），输入长度范围为2\~128个字符。 当**"** **保存方式** **"**为"已有模型新版本"时，需注意： - 模型版本号不能与该模型已有的版本号重复。  - 未填写版本号时，模型版本号会自动新增一个版本。        |
   | 模型类型        | 系统自动匹配模型类型，不支持修改。 **新模型** 的模型类型与**源模型**的模型类型保持一致。        |
   | 模型优势技能    | 当**"模型类型"**为"操作模型"时，显示此参数。 模型优势技能是模型经过真机强化作业后，在各项能力中表现相对优异、可作为该模型优势能力的技能。 模型默认只能有1个技能，请按照实际需求填写技能。 - **技能名称** 按照实际技能输入技能名称，名称由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、空格组成且不能以空格开头和结尾，长度范围为1\~64个字符。   - **Prompt** 模型技能的提示词，用户输入的指令或问题，用于引导模型生成特定内容或执行特定任务。 该提示词由任意字符组成但不能是全是空格，长度范围在1\~1024个字符。        |
   | 仅执行模型优势技能 | 默认勾选仅执行模型优势技能，代表开启仅执行模型优势技能，部署后的模型服务在智能体调试时**仅能执行当前的模型优势技能**。 不支持修改该参数。        |
4. （可选）所有参数配置完成后，仍需要继续编辑，但当前不创建作业，可以单击"保存为草稿"，将该作业保存为草稿。
5. 所有参数配置完成后，单击"立即创建"，即开始创建真机强化作业，该作业状态为"创建中"。
6. 成功创建真机强化作业后，系统会自动开始运行该强化学习作业，该作业状态为"运行中"，作业运行完成后的状态为"已完成"。
   如果真机强化作业所选的资源规格紧张，该作业需要排队等待开始运行，此时作业状态为"等待中"。
 #### 选择空间资产模型
1. 在模型处单击"选择空间资产模型"，页面右侧显示"选择空间资产模型"界面。
   图1选择空间资产模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002769219433.png "点击放大")
   界面上仅支持展示**基于预置模型（模型名：** **Physical-Intelligence_PI05-Base** **）微调后的空间资产模型**，更多模型信息请前往具身广场查看。
2. 在左侧区域选择目标模型，并在右侧选择模型版本。
   仅支持选择**1个**模型版本。
   图2选择空间资产模型与版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002769179311.png "点击放大")
3. 完成后单击"确定"，页面会显示模型卡片。
   如果不满意此次选择的模型，请直接单击模型卡片，在界面上按照[2]选择其他模型。
   图3模型卡片示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002739620072.png)
#### 常见问题
创建在线真机强化作业时，如果系统提示配额或资源不足，请参考"[创建执行作业时遇到系统提示配额或资源不足怎么解决](https://support.huaweicloud.com/cloudrobo_faq/cloudrobo_06_0003.html)"章节描述来解决。
