# 纳管资源
在具身智能研发周期中，数据处理、仿真、模型训练及部署需要消耗海量的异构算力（如GPU/NPU等）。为降低用户成本，避免资源重复购入，CloudRobo管理平台支持将用户已有的或新创建的基础设施资源（如CCE云容器引擎集群、ModelArts专属资源池）进行纳管，并作为自己的专属资源池。
成功纳管后，用户可在CloudRobo控制台对该资源进行任务的编排与调度，具身智能业务任务（包括数据处理、数据标注、Notebook、模型训练、强化学习、模型部署、数据评测）均可直接下发并在用户自有的资源中执行。
纳管CCE集群过程，CloudRobo会自动为用户打通用户资源到CloudRobo服务网络，保证业务服务调用。
#### 约束限制
只能纳管状态正常的CCE Standard集群和ModelArts专属资源池。
用户已[购买CCE Standard集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)或者[创建ModelArts专属资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0004.html)。
 #### 创建ModelArts专属资源池及安装插件
创建ModelArts专属资源池时，需购买**A2资源池**，如果规格受限购买，请提前联系客户经理申请开通资源规格。创建ModelArts专属资源池后需安装云原生日志采集插件，CloudRobo才能正常纳管并使用该资源池。
1. [创建ModelArts专属资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0004.html)。
2. 在左侧导航栏选择"资源管理 \> 专属算力资源 \> 资源池"。
3. 单击刚创建的专属资源池，进入资源池详情页。
4. 单击"插件"页签，并在搜索栏中搜索"云原生日志采集插件"，然后单击卡片下方的"安装"。
   图1安装云原生日志采集插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091495.png "点击放大")
5. 在弹出的"安装插件"弹窗中，设置"规格配置"（无需调整，页面默认配置即可）和"参数配置"，并勾选"我已阅读并知晓上述使用说明"。
   "参数配置"中"日志流"和"日志组"下拉选项中若无合适选项可选择，可重新创建后再选择。
   1. 单击"日志组"右侧的"创建日志组"进入云日志服务（LTS）控制台。
      参考"[新建日志组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0003.html#section1)"章节的操作描述完成日志组的创建。以创建lts-group-pilotmanager为例。
      图2创建日志组的lts-group-pilotmanager配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091491.png "点击放大")
   2. 为日志组lts-group-pilotmanager创建日志流。 参考"[新建日志流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-lts/lts_04_0004.html#section1)"章节的操作描述完成日志流的创建，以创建lts-topic-pilotmanager为例。
      图3创建lts-group-pilotmanager日志流
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091493.png "点击放大")
6. 单击"确定"，等待插件安装完成。
   插件安装完成后，可在资源池详情页过滤"已安装插件"中显示云原生日志采集插件。
   图4确认配置内容
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172624.png "点击放大")
 #### 购买CCE Standard集群及集群配置
购买CCE Standard集群以及集群配置完成后，CloudRobo才能正常纳管并使用该集群。
1. [购买CCE Standard集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
   CCE Standard集群版本：1.33、1.34或1.35。
2. [创建节点规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)。
   节点规格：16 vCPUs \| 32 GiB
3. 返回"集群管理"页面，单击CCE Standard集群。
4. 在左侧导航栏选择"插件中心"，搜索KubeRay插件。
5. 单击"安装"，完成KubeRay插件版本安装。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   KubeRay插件用于调度数据处理作业。
   图5安装插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172620.png "点击放大")
6. 单击CCE Standard集群，单击右侧"命令行工具"。
   图6命令行工具入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172622.png "点击放大")
7. 在命令行窗口执行如下命令配置作业镜像的拉取密钥为default-secret。
   kubectl patch serviceaccount default -p '{"imagePullSecrets": [{"name": "default-secret"}]}' -n default
   图7配置作业镜像的拉取密钥为default-secret
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172626.png "点击放大")
8. 返回集群详情页，选择"配置与密钥"菜单，在右侧单击"密钥"页签。
9. 单击"创建密钥"，参照[图8]创建密钥文件。
   - 名称：pvc.longaksk。
   - 密钥类型：其他和cfe/secure-opaque
   - 密钥数据：键为access.key，值为用户账号下的AK，键为secret.key，值为用户账号下的SK。"密钥数据"可通过[新增访问密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_05_0003.html#section1)获取。
   - 标签管理：secret.kubernetes.io/used-by:csi。
   图8创建密钥文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931525.png "点击放大")
10. 单击"确定"，完成密钥文件创建，新创建的密钥显示在密钥列表页面。
    密钥文件用于数据处理作业和数据评测作业挂载OBS桶。
    图9密钥文件创建完成
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091497.png "点击放大")
 #### 纳管CCE Standard集群资源
1. [登录CloudRobo控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudrobo/)。
2. 在左侧导航栏选择"资源管理 \> 专属资源"，单击"集群 (云容器引擎CCE)"页签，进入集群纳管列表页面。
3. 单击右上角"纳管资源"，右侧弹出"纳管资源"弹窗，请参考[表1]配置相关信息。
    表1纳管CCE Standard集群资源参数说明
   | 参数            | 说明        |
   | 集群 (云容器引擎CCE) | 下拉选择CCE集群。 CloudRobo只支持纳管CCE Standard集群。 如果下拉选项中没有符合需求的集群，可单击右侧的"创建集群"跳转到云容器引擎CCE控制台[购买Standard集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)和[创建节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)后方可进行纳管。纳管后的集群主要用于数据处理、数据评测。 纳管CCE集群资源需打通网络，平台会创建弹性负载均衡ELB和VP终端节点VPCEP，从而产生相应费用。 |
   | 描述（可选）        | 纳管CCE集群资源的简介。 长度为512个字符以内。        |
4. 单击"确定"，完成CCE集群资源的纳管。
   纳管成功后，纳管的专属资源池"状态"为"运行中"，并显示在资源池纳管列表页面。系统会为该资源池创建默认配额，配额可被所有工作空间共享，规格上限等于资源池规格上限。
 #### 纳管ModelArts专属资源池
2. 在左侧导航栏选择"资源管理 \> 专属资源"，单击"资源池 (模型训推ModelArts)"页签，进入资源池纳管列表页面。
3. 单击右上角"纳管资源"，右侧弹出"纳管资源"弹窗，参考[表2]配置相关信息。
    表2纳管ModelArts专属资源池参数说明
   | 参数         | 说明        |
   | 工作空间       | 下拉选择来自模型训推ModelArts对应的工作空间。        |
   | 资源池        | 下拉选择ModelArts对应的工作空间下的专属资源池。 如果下拉选项中没有符合需求的资源池，可单击右侧的"创建资源池"跳转到模型训推 ModelArts控制台[创建专属资源池](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/resmgmt-modelarts_0004.html)，创建成功后方可进行纳管。纳管后的资源池主要用于数据标注、Notebook、模型训练、强化学习、模型部署等业务。        |
   | API Key 名称 | 输入API Key名称。名字具有唯一性，不可重复。 命名规则：由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）组成，长度为1\~64个字符。        |
   | API Key    | 输入API Key。您可在模型训推ModelArts控制台的"模型推理 \> 在线推理"页面实现[API Key的创建和信息获取](https://support.huaweicloud.com/inference-modelarts/inference2.0-modelarts-0008.html#ZH-CN_TOPIC_0000002511711226__li166441811135317)。 API Key长度为1\~256个字符。 API KEY是通过API密钥进行API调用时的认证。API KEY是每个用户单独的身份认证，是个人调用应用接口的依据，必须妥善保管。 说明： API Key和API Key名称务必成对输入。 |
   | 描述         | 纳管ModelArts专属资源池的简介。 长度为512个字符以内。        |
4. 单击"确定"，完成ModelArts专属资源池的纳管。
#### 相关操作
该操作只限纳管CCE Standard集群资源失败时有效。
当纳管CCE Standard集群失败后（比如集群状态不可用，获取集群VPC信息失败、获取集群访问权限等原因），如用户不想在界面显示纳管失败记录，可单击"操作"列下的"删除"，删除纳管记录。
#### 相关文档
纳管CCE集群时，如出现未找到委托的相关提示，可参考[纳管CCE集群时，提示"未找到委托，请检查委托配置"](https://support.huaweicloud.com/cloudrobo_faq/cloudrobo_06_0006.html)的解决方案处理。
