# 创建仿真强化学习作业
- 已准备仿真强化学习模型。
- 用户当前工作空间绑定的OBS桶需可用且OBS桶策略正常，否则功能无法正常使用。
  - 如果OBS桶不可用，可根据界面提示重新选择存储地址。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果OBS桶策略异常，可根据界面提示重新配置OBS桶策略。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果因其他服务异常导致查询当前工作空间绑定的OBS桶详情失败，请联系华为云技术支持人员处理或[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)。
#### 创建仿真强化学习作业
1. 在左侧导航栏选择"模型开发 \> 仿真强化"，进入"仿真强化学习"页面。
   如果是首次操作，请务必仔细查看新手引导，有利于后续操作的便利性。
2. 在页面右上角单击"创建仿真强化学习作业"，进入"创建仿真强化学习作业"页面。
3. 请按照页面提示配置仿真强化学习作业参数。
   表1仿真强化学习作业参数
   | 参数            | 说明        |
   | **基础信息**        ||
   | 作业名称          | 请输入自定义仿真强化学习作业名称，推荐与实际作业相关。 作业名称是由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）组成，输入长度范围为3\~64个字符。        |
   | 描述            | 请输入自定义仿真强化学习作业描述，通过此描述可以清晰了解作业目的、场景等信息。 描述内容长度不能超过512个字符。        |
   | **作业配置**        ||
   | 模型            | 请按照实际需要选择模型，具体操作均可参见[选择模型]。 - **具身广场-模型** ，系统预置的模型，该模型用于仿真强化场景。 如选择的具身广场-模型为非免费模型且未订阅，请先单击"订阅模型"，到订阅模型页面[订阅模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0074.html)，订阅成功后才能被使用。   - **空间资产-模型**，强化学习作业最终产生的模型，该模型保存在CloudRobo的"空间资产 \> 模型"（即自定义模型）。   选择模型后，页面会显示模型的任务集、参数配置、资源配置、训练产物参数，请按照后续参数说明填写。        |
   | 任务集           | 按照实际，选择所需的任务集。 - **LIBERO-Spatial** 空间关系推理任务集，该任务集专注于机器人处理物体间的空间几何关系，要求智能体理解如"...之间"、"...之上"、"...旁边"等方位指令，旨在提升模型对环境拓扑结构的精准感知与精细操作能力。   - **LIBERO-Object** 物体属性泛化任务集，强调对不同几何形状和类别物体的操作，通过引入具有差异化物理属性的抓取目标，考察策略在面对多样化物体时的泛化性能。   - **LIBERO-Goal** 语义目标理解任务集，侧重于在相同场景下完成不同的语义目标，通过多样的自然语言指令引导、测试机器人理解和执行不同目的动作的能力。   - **LIBERO-10** 长序列组合操作任务集，具有代表性的长程操作任务，任务来自于不同场景，涉及复合操作，用来评估机器人执行复杂、长步骤操作的能力。        |
   | **参数配置**        ||
   | 配置方式          | 按照实际，选择需要的配置方式。 - **快速配置** 先选择强化策略，再查看系统已预填强化学习的**关键参数**，请按照需求小幅度调整参数值。   - **YAML配置** 通过编辑器直接修改YAML配置，支持**全部参数**的精细调控。    请参照官网说明配置上述两种方式涉及的参数，具体请参见**[YAML配置](https://rlinf.readthedocs.io/zh-cn/latest/rst_source/guides/embodiment_config.html)**。 如果不需要已配置的参数数值，可以单击"恢复默认参数"，将参数数值恢复至系统默认值。        |
   | 强化策略          | 当**"配置方式"**选择"快速配置"时，显示此参数。 按照实际，选择需要的强化策略。 - **PPO** 对每次学习的更新幅度合理设限，平滑训练轨迹，避免剧烈波动。   - **GRPO** 基于多策略的优劣对标筛选最优解，兼顾性能表现与资源消耗的双重优化。        |
   | **资源配置**        ||
   | 资源池           | 请按照实际需要选择资源池。 - 专属资源池：专属资源池不与其他用户共享，资源更可控。在使用专属资源池之前，您需要先创建专属资源池，然后在开发过程中选择此专属资源池。不同业务使用的专属资源池有所不同，请参考[资源准备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0147.html)创建对应的专属资源池。  - 公共资源池：公共资源池提供公共的大规模计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。用户下发训练作业、部署模型、使用开发环境实例等情况下，均可以使用公共资源池完成。开通账号并申请公测后即可使用CloudRobo的公共资源池。        |
   | 实例规格          | 下拉选择资源池类型对应的实例规格。        |
   | 实例数           | 按照实际，输入实例数值。        |
   | **访问配置**        ||
   | 访问 JupyterLab | 设置是否访问JupyterLab。仅当"资源池"选择"专属资源池"时有效。 勾选后，训练任务运行期间可访问JupyterLab进行交互调试，例如追踪训练指标。具体操作请参考Notebook的[在JupyterLab中使用TensorBoard可视化作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0157.html)，流程一致。        |
   | **训练产物** 仿真强化学习作业的最终训练产物将发布至CloudRobo的"空间资产 \> 模型"（即自定义模型），且该模型均支持[部署](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0158.html)和二次强化学习。        ||
   | 保存方式          | 请按照实际选择训练产物的保存方式。 - 选择"新模型"，系统可以自定义模型名称，最终会保存为新模型。  - 选择"已有模型新版本"，下拉框显示当"保存方式"为"新模型"时保存的模型，请按照实际需求在下拉框选择模型。        |
   | 模型名称          | 请输入或选择仿真强化学习后的模型名称。 模型名称是由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）组成，输入长度范围为3\~64个字符。        |
   | 模型版本号         | 请输入模型版本号。 模型版本号是以字母或数字开头，仅支持大小写字母、数字、连字符（-）、点号（.）、下划线（_），输入长度范围为2\~128个字符。 当**"** **保存方式** **"**为"已有模型新版本"时，需注意： - 模型版本号不能与该模型已有的版本号重复。  - 未填写版本号时，模型版本号会自动新增一个版本。        |
   | 模型类型          | 系统自动匹配模型类型，不支持修改。 **新模型** 的模型类型与**源模型**的模型类型保持一致。        |
   | 模型优势技能        | 当**"模型类型"**为"操作模型"时，显示此参数。 模型优势技能是模型经过强化学习后，在各项能力中表现相对优异、可作为该模型优势能力的技能。 单击"添加"，在技能列表编辑技能名称、Prompt，最多可添加**50个**技能。 - **技能名称** 按照实际技能输入技能名称，名称仅支持中文、大小写字母、数字、连字符（-）、下划线（_），长度范围为1\~64个字符。   - **Prompt** 模型技能的提示词，用户输入的指令或问题，用于引导模型生成特定内容或执行特定任务。 该提示词长度范围在1\~1024个字符。    图1编辑模型优势技能示例 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091505.png "点击放大") 如果不需要某技能，请单击技能对应的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172632.png)，即可删除技能。 |
   | 仅执行模型优势技能     | 当**"模型优势技能"**添加技能后，会显示此参数。 按照实际开启仅执行模型优势技能。 - 勾选，代表开启仅执行模型优势技能，部署后的模型服务在智能体调试时**仅能执行当前的模型优势技能**。  - 不勾选，代表未开启仅执行模型优势技能，部署后的模型服务在智能体调试时**默认可执行模型的全部技能**。        |
4. （可选）所有参数配置完成后，仍需要继续编辑，但当前不创建作业，可以单击"保存为草稿"，将该作业保存为草稿。
5. 所有参数配置完成后，单击"立即创建"，即开始创建仿真强化学习作业，该作业状态为"创建中"。
6. 成功创建仿真强化学习作业后，系统会自动开始运行该强化学习作业，该作业状态为"运行中"，作业运行完成后的状态为"已完成"。
   - 如果仿真强化学习作业所选的资源规格紧张，该作业需要排队等待开始运行，此时作业状态为"等待中"。
   - 如果仿真强化学习作业出现"异常"或者"失败"，请单击作业名称，进入详情页面查看事件。
 #### 选择模型
1. 在模型处单击"选择模型"，页面右侧显示"选择模型"界面。
   图2选择模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091507.png "点击放大")
   界面上展示**所有支持仿真强化学习能力的模型**，更多模型信息请前往具身广场查看。
2. 在左侧区域选择目标模型，并在右侧选择模型版本。
   仅支持选择**1个**模型版本。
   图3选择模型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172634.png "点击放大")
3. 完成后单击"确定"，页面会显示模型卡片。
   如果不满意此次选择的模型，请直接单击模型卡片，在界面上按照步骤2选择其他模型。
   图4模型卡片示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332600.png)
#### 常见问题
创建仿真强化学习作业时，如果系统提示配额或资源不足，请参考"[创建执行作业时遇到系统提示配额或资源不足怎么解决](https://support.huaweicloud.com/cloudrobo_faq/cloudrobo_06_0003.html)"章节描述来解决。
