# 创建模型评测任务（任务集）
本章节指导用户如何创建任务集模型评测任务，需要选择目标模型、任务集，并按照任务目标配置任务参数等信息，成功创建任务后系统会自动启动评测任务，无需人工启动评测任务。
#### 操作须知
推荐采用[LIBERO](https://huggingface.co/docs/lerobot/libero#evaluation-command)的训练方式完成（本次评测任务选择）**评测模型**训练，包括图片预处理、state预处理等。
输入输出规范：
Observations:
  observation.state — 8-dim proprioceptive features (eef position, axis-angle orientation, gripper qpos)
  observation.images.image — main camera view (agentview_image), HWC uint8[256,256,3]
  observation.images.image2 — wrist camera view (robot0_eye_in_hand_image), HWC uint8[256,256,3]
Actions:
  Continuous control in Box(-1, 1, shape=(7,)) — 6D end-effector delta + 1D gripper
- 已准备评测模型（已部署且运行中）。
- 使用系统提供的公共资源或者使用自行创建的[专属资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0123.html)。
- 用户当前工作空间绑定的OBS桶需可用且OBS桶策略正常，否则功能无法正常使用。
  - 如果OBS桶不可用，可根据界面提示重新选择存储地址。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果OBS桶策略异常，可根据界面提示重新配置OBS桶策略。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果因其他服务异常导致查询当前工作空间绑定的OBS桶详情失败，请联系华为云技术支持人员处理或[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)。
#### 创建评测任务（任务集）
1. 在左侧导航栏选择"模型开发 \> 模型评测"，进入"模型评测"页面。
   如果是首次操作，请务必仔细查看新手引导，有利于后续操作的便利性。
2. 在页面右上角单击"创建任务"，进入"创建模型评测任务"页面。
3. 请按照页面提示配置评测任务参数。
   表1评测任务参数
   | 参数     | 说明        |
   | **基本信息**        ||
   | 任务名称   | 请输入评测任务名称，推荐与实际要评测的模型服务相关。 任务名称是由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）组成，输入长度范围为3\~64个字符。        |
   | 描述（可选） | 请输入自定义评测任务描述，通过此描述可以清晰了解任务目的、场景等信息。 描述内容长度不能超过512个字符。        |
   | **评测对象**        ||
   | 评测模型   | 按照需要选择要评测的模型服务，仅支持选择**1个**评测模型，主要有具身广场（系统预置）、空间资产（自定义模型）这两类模型服务。 具体操作请参见[选择评测模型]。        |
   | **资源配置**        ||
   | 资源池    | 请按照实际需要选择资源池。 - 专属资源池：专属资源池不与其他用户共享，资源更可控。在使用专属资源池之前，您需要先创建专属资源池，然后在开发过程中选择此专属资源池。不同业务使用的专属资源池有所不同，请参考[资源准备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0147.html)创建对应的专属资源池。  - 公共资源池：公共资源池提供公共的大规模计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。用户下发训练作业、部署模型、使用开发环境实例等情况下，均可以使用公共资源池完成。开通账号并申请公测后即可使用CloudRobo的公共资源池。        |
   | **评测配置**        ||
   | 评测类型   | 选择"任务集测评"。        |
   | 任务类型   | 当前仅支持Libero任务集，该任务有4种不同的任务类型，每个任务类型有10个子任务。 - **libero_spatial** 空间关系推理任务集，该任务集专注于机器人处理物体间的空间几何关系，要求智能体理解如"...之间"、"...之上"、"...旁边"等方位指令，旨在提升模型对环境拓扑结构的精准感知与精细操作能力。   - **libero_object** 物体属性泛化任务集，强调对不同几何形状和类别物体的操作，通过引入具有差异化物理属性的抓取目标，考察策略在面对多样化物体时的泛化性能。   - **libero_goal** 语义目标理解任务集，侧重于在相同场景下完成不同的语义目标，通过多样的自然语言指令引导、测试机器人理解和执行不同目的动作的能力。   - **libero_10** 长序列组合操作任务集，具有代表性的长程操作任务，任务来自于不同场景，涉及复合操作，用来评估机器人执行复杂、长步骤操作的能力。    单击Libero任务卡片，页面右侧弹出任务类型界面，显示所有子任务，按照实际勾选子任务，默认选择全部子任务。 图1任务类型示例 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091431.png "点击放大") |
   | 参数配置   | 按照任务需求配置参数，参数说明请参见"Libero任务参数配置"表格。 如果不需要已配置的参数数值，可以单击"恢复默认参数"，将参数数值恢复至系统默认值。        |
4. 完成后单击"立即创建"，即可开始创建评测任务，该任务状态为"资源准备中"。
5. 成功创建评测任务后，系统会自动开始执行评测任务，该任务状态为"执行中"，任务完成后的状态为"已完成"。
#### Libero任务参数配置
表2Libero任务参数配置
| 参数名称           | 数值                  | 说明                         |
| n_action_step  | 默认为10，不支持修改。        | 每次推理的n_action_step。        |
| episodes       | 默认为10，取值范围在1\~50。   | 每个任务跑的测试次数。                |
| libero_object  | 默认为280，取值范围在1\~600。 | object套件的单次评测中最大尝试步数配置。    |
| libero_goal    | 默认为300，取值范围在1\~600。 | goal套件的单次评测中最大尝试步数配置。      |
| libero_spatial | 默认为220，取值范围在1\~600。 | spatial套件的单次评测中最大尝试步数配置。   |
| libero_10      | 默认为520，取值范围在1\~600。 | libero_10套件的单次评测中最大尝试步数配置。 |
 #### 选择评测模型
1. 在评测模型处单击"选择模型服务"，页面右侧显示"选择模型服务"界面。
   图2选择模型服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172558.png "点击放大")
   界面上仅展示状态为**运行中** 的模型服务，如需使用其他模型服务，请前往[模型部署](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0120.html)页面中修改服务状态或部署新模型服务。
2. 按照实际选择"具身广场-模型"或"空间资产-模型"页签。
   - **具身广场-模型** ，显示所有部署的系统预置模型服务，系统预置模型更多信息请参见[具身广场](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0006.html)。
   - **空间资产-模型** ，显示所有部署的自定义模型服务，自定义模型更多信息请参见[创建自定义模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0012.html)。
   界面默认显示所有模型，主要有感知模型、导航模型、操作模型、规划模型，可以按照属性类型或模型名称筛选目标模型服务。
3. 在左侧区域选择目标模型服务，并在右侧选择已部署的模型服务版本。
   仅支持选择**1个**模型服务版本。
   图3选择模型服务示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172560.png "点击放大")
4. 完成后单击"确定"，页面会显示模型服务卡片。
   如果不满意此次选择的模型服务，请直接单击模型服务卡片，在界面上按照[2]\~[3]选择其他模型服务。
   图4模型服务卡片
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172556.png "点击放大")
#### 常见问题
创建模型评测任务（任务集）时，如果系统提示配额或资源不足，请参考"[创建执行作业时遇到系统提示配额或资源不足怎么解决](https://support.huaweicloud.com/cloudrobo_faq/cloudrobo_06_0003.html)"章节描述来解决。
