# 创建无基模型训练作业
无基模型训练作业是指从零开始训练模型，而不基于任何初始模型权重进行训练。训练配置方式有"预置算法"（系统预置算法）、"空间资产-算法"（[用户创建自定义的空间资产算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0021.html)）以及"现在配置"（用户临时自定义的算法，但不存储到空间资产）三种方式。
#### 创建无基模型训练作业（基于预置算法）
1. [登录CloudRobo控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudrobo/)。
2. 在左侧导航栏中单击"模型开发 \> 模型训练"，进入"模型训练"页面。
3. 单击右上角"创建训练作业"，进入创建页面，参照如下参数说明配置相关信息。
   表1创建无基模型训练作业参数说明
   | 参数                | 说明        |
   | **基础信息**        ||
   | 作业名称              | 设置训练作业的名称，建议使用具有业务含义的名称以便于识别。 命名规则：由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）组成，长度为3\~64个字符。        |
   | 描述（可选）            | 训练作业的简介。 长度为512个字符以内。        |
   | **训练配置**        ||
   | 训练方式              | 选择"无基模型训练"方式。 无基模型训练是指不基于任何初始模型权重、从零开始训练模型。        |
   | 算法                | 选择算法设置模型的调优方式。 用户可单击"预置算法"，下拉选择系统预置算法。        |
   | **数据设置**        ||
   | 数据                | 选择模型数据。 - 预置数据：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332474.png "点击放大")在弹出的窗口中选择预置数据（单击数据右侧"预览"可预览该数据详情）。  - 空间资产-数据：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931405.png)在弹出的窗口中选择空间资产-数据（单击数据右侧"预览"可预览该数据详情）。  - 对象存储服务OBS：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172508.png)在弹出的窗口中选择数据在OBS下的存储路径。 说明： - 不支持选择跨区域（Region）的OBS桶。如果您的OBS桶中有需要特别保护的敏感数据，请自行对数据加密后再存放到OBS桶。  - 只能选择当前工作空间下的默认存储位置OBS路径下的文件夹，不能选择到具体文件。      |
   | **资源配置**        ||
   | 资源                | 选择资源池类型，支持"公共资源池"和"专属资源池"。 - 专属资源池：专属资源池不与其他用户共享，资源更可控。在使用专属资源池之前，您需要先创建专属资源池，然后在开发过程中选择此专属资源池。不同业务使用的专属资源池有所不同，请参考[资源准备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0147.html)创建对应的专属资源池。   说明： 选择的预置算法、数据如果是被保护的资产，为非公开资产，无法提交到专属资源池训练，用户无法选择"专属资源池"类型。 - 公共资源池：公共资源池提供公共的大规模计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。用户下发训练作业、部署模型、使用开发环境实例等情况下，均可以使用公共资源池完成。开通账号并申请公测后即可使用CloudRobo的公共资源池。        |
   | 专属资源池             | 当"资源"选择"专属资源池"时，显示此参数。 请在下拉列表选择该业务拥有的专属资源池。        |
   | 实例规格              | 下拉选择资源池类型对应的实例规格。        |
   | 实例数               | 输入实例数值。输入值默认为1。        |
   | **超参配置**        ||
   | 超参用于模型训练。 界面默认显示选中的预置算法超参，用户也可根据实际业务需求修改超参值。        ||
   | **环境变量**        ||
   | 界面默认显示选中的预置算法的环境变量，也可根据业务需求配置环境变量的参数名称、值。 - 单击"添加"，添加环境变量信息，总数不超过90条。  - 如不需要可单击删除。   说明： 为了确保您的数据安全，在环境变量中，请勿输入敏感信息，如明文密码。        ||
   | **访问配置**        ||
   | 访问 JupyterLab     | 设置是否访问JupyterLab。仅当"资源池"选择"专属资源池"时有效。 勾选后，训练任务运行期间可访问JupyterLab进行交互调试，例如追踪训练指标。具体操作请参考Notebook的[在JupyterLab中使用TensorBoard可视化作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0157.html)，流程一致。        |
   | **训练产物**        ||
   | 保存方式              | 设置训练产物的保存方式，模型训练的最终产物将发布至**空间资产-模型**。 "保存方式"支持"新模型"。        |
   | 模型名称              | 输入调优后产生的新模型的名称。 模型名称长度范围为3\~64个字符，由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）组成。        |
   | 模型版本号             | 填写新模型版本号。 模型版本号长度范围为2\~128个字符，以字母或数字开头，仅支持大小写字母、数字、连字符（-）、点号（.）、下划线（_）。        |
   | 模型类型              | 模型类型需要与预置算法里的模型类型一致。 模型类型包括"感知模型"、"规划模型"、"导航模型"以及"操作模型"。        |
   | Checkpoints 最大保留数 | 设置Checkpoints在OBS上最大保留数，设置范围为1\~50次。 该参数仅当选择的算法支持Checkpoints才有效。 训练结束后OBS仅保留N个未保存到空间资产的Checkpoints（中间产物），超出部分将被删除。已保存到空间资产Checkpoints不受此数量限制。但均按"Checkpoints 保存天数"到期后自动删除。        |
   | Checkpoints 保留天数  | 设置Checkpoint在OBS上最大保留天数。设置范围为1\~9999次。 该参数仅当选择的算法支持Checkpoints才有效。 设置后，Checkpoints（中间训练产物）从生成时间起保留N天后自动删除。该规则与"Checkpoints 最大保留数"叠加生效。训练结束后先按数量保留最近N个Checkpoints，再按本天数到期删除。        |
   | 模型优势技能            | 指模型经过训练后，在各项能力中表现相对优异、可作为该模型优势能力的技能。 单击"添加"，配置模型优势技能。需配置"技能名称"和"prompt"信息。 - 技能名称：仅支持中文、大小写字母、数字、连字符（-）、下划线（_），不能以空格开头和结尾，长度为1\~64个字符。  - prompt：长度在 1\~1024个字符之间的字符串。   如不需要可单击删除。最多添加50个模型优势技能。 说明： 如果"模型类型"是"操作模型"和"导航模型"，才需配置模型优势技能，其他类模型则无需配置。        |
   | 仅执行模型优势技能         | 开启是否仅执行模型优势技能。 开启后，部署后的模型服务在**智能体调试**时仅能执行当前的模型优势技能。未开启则默认可执行模型的全部技能。 说明： 仅添加了"模型优势技能"时有效。        |
   | 指定日志保存路径          | 开启是否指定日志保存路径。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091383.png)选择指定的OBS路径。 勾选后日志将永久保存至指定OBS路径，或在作业详情页下载全部日志至本地。 说明： 只能选择当前工作空间下的默认存储位置OBS路径下的文件夹，不能选择到具体文件。        |
4. 单击"立即创建"，模型训练作业创建完成。
   创建完成后，系统自动返回模型训练列表页面，等待一段时间后，如果训练作业"状态"为"运行中"即为创建成功。
#### 创建无基模型训练作业（基于空间资产-算法或现在配置算法）
   表2创建无基模型训练作业参数说明
   | 参数                | 说明        |
   | **基础信息**        ||
   | **训练配置**        ||
   | 算法                | 用户通过算法设置模型的调优方式。选择"空间资产-算法"或"现在配置"2种方式。 - 空间资产-算法：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091379.png "点击放大")在弹出的窗口中选择算法，也可以单击"创建算法"去空间资产自定义算法（参考[创建自定义算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0021.html)章节操作）。  - 现在配置：在当前页面自定义算法，不存入空间资产-算法。        |
   | **环境配置**        ||
   | 镜像                | 训练需要的容器镜像。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172510.png)，修改或选择容器镜像。        |
   | 代码目录              | 执行本次训练作业所需的代码目录。 勾选"代码目录"，单击右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332476.png)，修改或选择训练代码文件所在的OBS目录。OBS目录下的内容会被自动下载至训练容器的本地代码目录中。 需要提前将代码上传至OBS桶中，目录内文件总大小必须小于或等于5GB，文件数必须小于或等于1000个，文件深度必须小于或等于32。如果使用预训练模型，请将其放置在代码目录下。 说明： - 如果您的OBS桶中有需要特别保护的敏感数据，请自行对数据加密后再存放到OBS桶。  - 只能选择当前工作空间下的默认存储位置OBS路径下的文件夹，不能选择到具体文件。        |
   | 启动命令              | 镜像的启动命令。 运行训练作业时，当"代码目录"下载完成后，"启动命令"会被自动执行。 - 如果训练启动脚本用的是py文件，例如"train.py"，则启动命令如下所示。 ``` python ${MA_JOB_DIR}/demo-code/train.py ```   - 如果训练启动脚本用的是sh文件，例如"main.sh"，则启动命令如下所示。 ``` bash ${MA_JOB_DIR}/demo-code/main.sh ```    启动命令支持使用";"和"\&\&"拼接多条命令，命令中的"demo-code"为存放代码目录的最后一级OBS目录，以实际情况为准。        |
   | 本地代码目录            | 用于指定训练容器中代码的本地目录，启动训练时系统会将代码目录中的文件下载至此目录下，下载内容为代码目录的最小子目录。 默认本地代码目录为"/home/ma-user/modelarts/user-job-dir"。例如代码目录为"/demo-test/code/"，本地代码目录为"/home/ma-user/modelarts-train/"，则下载整个code文件夹内容至本地代码目录下，即"/home/ma-user/modelarts-train/code/"。 需符合如下限制条件： - 用户可自定义本地代码目录，但不支持在/home/ma-user/modelarts/\*，/home/ma-user/modelarts-dev/\*，/home/ma-user/infer/\*目录下。  - 本地代码目录不能与输入模型本地目录、训练产物本地目录一致。        |
   | **资源配置**        ||
   | 资源                | 选择资源池类型，支持"公共资源池"和"专属资源池"。 - 专属资源池：专属资源池不与其他用户共享，资源更可控。在使用专属资源池之前，您需要先创建专属资源池，然后在开发过程中选择此专属资源池。不同业务使用的专属资源池有所不同，请参考[资源准备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0147.html)创建对应的专属资源池。  - 公共资源池：公共资源池提供公共的大规模计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。用户下发训练作业、部署模型、使用开发环境实例等情况下，均可以使用公共资源池完成。开通账号并申请公测后即可使用CloudRobo的公共资源池。        |
   | **超参配置**        ||
   | 超参用于模型训练。 用户可根据实际业务需求配置超参。 - 单击"添加"，添加超参信息，总数不超过90条。  - 如不需要可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172506.png)删除。        ||
   | **环境变量**        ||
   | 根据业务需求设置环境变量的参数名称、值。 - 单击"添加"，添加环境变量信息，总数不超过90条。  - 如不需要可单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091377.png)删除。   说明： 为了确保您的数据安全，在环境变量中，请勿输入敏感信息，如明文密码。        ||
   | **输入输出**        ||
   | 输入                | 单击"添加"，配置训练作业输入信息，最多可添加10个。 - 参数名称 算法代码需要通过"输入"的"参数名称"去读取训练的输入数据。 建议设置为"data_url"。训练输入参数要与所选算法的"输入"参数匹配。   - 输入路径类型 下拉选择输入路径类型，支持来源"OBS存储"、"预置数据"、"空间资产-数据"、"空间资产-模型"四种类型。   - 输入路径 单击"输入路径"右侧的，在弹窗中选择输入路径。 训练启动时，系统将自动下载输入路径中的数据到训练运行容器。   - 获取方式 以参数名称为"data_path"的训练输入为例，说明获取方式的作用。 - 当参数的"获取方式"为"超参"时，可以参考如下代码来读取数据。 ``` import argparseparser = argparse.ArgumentParser() parser.add_argument('--data_path') args, unknown = parser.parse_known_args() data_path = args.data_path ```   - 当参数的"获取方式"为"环境变量"时，可以参考如下代码来读取数据。 ``` import osdata_path = os.getenv("data_path", "") ```     - 容器本地路径：数据输入的容器本地路径。 本地路径不支持修改，此路径由系统自动设置。    |
   | 输出                | 单击"添加"，配置训练作业输出信息，最多可添加5个。 - 参数名称 算法代码需要通过"输出"的"参数名称"去读取训练的输出目录。 建议设置为"train_url"。训练输出参数要与所选算法的"输出"参数匹配。   - 输出路径 单击"输出路径"参数右侧的，从OBS桶中选择训练输出数据的存储位置。文件总大小必须小于或等于1GB，文件数必须小于或等于128个，单个文件大小必须小于或等于128MB。 训练过程中，系统将自动从训练容器的本地代码目录下同步文件到数据存储位置。 输出数据的存储位置仅支持OBS存储。为避免和训练输入数据存储冲突，建议选择一个空目录用作输出数据存储位置。   - 获取方式 以参数名称为"train_url"的训练输出为例，说明获取方式的作用。 - 当参数的"获取方式"为"超参"时，可以参考如下代码来读取数据。 ``` import argparse parser = argparse.ArgumentParser() parser.add_argument('--train_url') args, unknown = parser.parse_known_args() train_url = args.train_url ```   - 当参数的"获取方式"为"环境变量"时，可以参考如下代码来读取数据。 ``` import os train_url = os.getenv("train_url", "") ```     - 容器本地路径：数据输入通道映射的容器本地路径。 "输出"的本地路径不支持修改，此路径由系统自动设置。                    |
   | **访问配置**        ||
   | **训练产物**        ||
   | 训练产物本地目录          | 在训练镜像中，将训练产物保存至系统内置的环境变量 ${RESULT} 指定的本地目录。系统检测到该目录内容后，将自动将其上传到模型资产中。 训练产物本地目录不能与本地代码目录、输入模型本地目录一致。        |
   | 保存方式              | 设置训练产物的保存方式。 - 当"保存方式"设置为"新模型"时，可自定义新模型的名称。模型训练的最终产物将发布至**空间资产-模型**。  - 当"保存方式"设置为"不发布"时，模型训练的最终产物将不发布至**空间资产-模型**。        |
   | 模型名称              | 输入或者选择调优后产生的新模型的名称。 模型名称长度范围为3\~64个字符，由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）组成。 说明： 当"保存方式"设置为"不发布"该字段无效。        |
   | 模型版本号             | 填写新模型版本号。发布时，模型版本号会自动新增一个版本。 模型版本号长度范围为2\~128个字符，以字母或数字开头，仅支持大小写字母、数字、连字符（-）、点号（.）、下划线（_）。 说明： 当"保存方式"设置为"不发布"该字段无效。        |
   | 模型类型              | 选择发布模型类型。 用户根据业务需求选择发布的模型类型。选择项包括"感知模型"、"规划模型"、"导航模型"以及"操作模型"。 说明： 当"保存方式"设置为"不发布"该字段无效。        |
   | Checkpoints 最大保留数 | 设置Checkpoints在OBS上最大保留数，设置范围为1\~50次。 该参数仅当选择的算法支持Checkpoints才有效。 训练结束后OBS仅保留N个未保存到空间资产的Checkpoints（中间产物），超出部分将被删除。已保存到空间资产Checkpoints不受此数量限制。但均按"Checkpoints 保存天数"到期后自动删除。 说明： 当"保存方式"设置为"不发布"该字段无效。        |
   | Checkpoints 保留天数  | 设置Checkpoint在OBS上最大保留天数。设置范围为1\~9999次。 该参数仅当选择的算法支持Checkpoints才有效。 设置后，Checkpoints（中间训练产物）从生成时间起保留N天后自动删除。该规则与"Checkpoints 最大保留数"叠加生效。训练结束后先按数量保留最近N个Checkpoints，再按本天数到期删除。 说明： 当"保存方式"设置为"不发布"该字段无效。        |
   | 模型优势技能            | 指模型经过训练后，在各项能力中表现相对优异、可作为该模型优势能力的技能。 单击"添加"，配置模型优势技能。需配置"技能名称"和"prompt"信息。 - 技能名称：仅支持中文、大小写字母、数字、连字符（-）、下划线（_），不能以空格开头和结尾，长度为1\~64个字符。  - prompt：长度在 1\~1024个字符之间的字符串。   如不需要可单击删除。最多添加50个模型优势技能。 说明： - 如果"模型类型"是"操作模型"和"导航模型"，才需配置模型优势技能，其他类模型则无需配置。  - 当"保存方式"设置为"不发布"该字段无效。        |
   | 指定日志保存路径          | 开启是否指定日志保存路径。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172512.png)选择指定的OBS路径。 勾选后日志将永久保存至指定OBS路径，或在作业详情页下载全部日志至本地。 说明： 只能选择当前工作空间下的默认存储位置OBS路径下的文件夹，不能选择到具体文件。        |
#### 常见问题
创建无基模型训练任务时，如果系统提示配额或资源不足，请参考"[创建执行作业时遇到系统提示配额或资源不足怎么解决](https://support.huaweicloud.com/cloudrobo_faq/cloudrobo_06_0003.html)"章节描述来解决。
