# 在VS Code中一键连接Notebook
- 已创建Notebook实例，并已开启SSH连接，实例状态为运行中。
- Notebook实例的密钥文件（即SSH私钥文件）已经下载至本地的如下目录或其子目录中： Windows：C:\\Users\\{{user}}
  Mac/Linux: /Users/{{user}}
#### 步骤1：VS Code连接Notebook
1. 在左侧导航栏选择"模型开发 \> Notebook"，进入Notebook页面。
2. 在Notebook列表找到目标Notebook实例，单击对应"操作"列的"接入环境"。
3. 在"接入方式"界面单击VS Code接入右侧的"接入"。
4. 如果本地已安装VS Code，请单击"打开Visual Studio Code"（该按钮请以实际浏览器显示为准），进入"Visual Studio Code"页面。
   如果本地未安装VS Code，请根据实际下载并安装VS Code。
5. 如果用户之前未安装过VS Code插件，此时会弹出安装提示，请单击"Install and Open"进行安装；如果之前已经安装过插件，则不会有该提示，请跳过此步骤，直接进入下一步。
   图1安装VS Code插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332544.png "点击放大")
   安装过程预计1\~2分钟，安装完成后右下角会弹出对话框，请单击"Reload Window and Open"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   由于版本不同，界面显示可能存在差异，本文配置步骤中的涉及截图仅为示例，请根据实际显示界面完成配置。
   图2Reload Window and Open
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931469.png "点击放大")
   在弹出的提示中，勾选"Don't ask again for this extension"，然后单击"Open"。
   图3勾选"Don't ask again for this extension"，单击"Open"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172572.png "点击放大")
6. 远程连接Notebook实例。
   远程连接执行前，会自动在（Windows：C:\\Users\\{{user}}\\.ssh或者downloads；Mac/Linux: /Users/{{user}}/.ssh或者downloads）目录下根据密钥名称查找密钥文件。
   - 如果找到则直接使用该密钥打开新窗口并尝试连接远程实例，此时无需选择密钥。
     图4远程连接Notebook实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091445.png "点击放大")
   - 如果未找到会弹出选择框，请根据提示选择正确的密钥。
     图5选择密钥文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931477.png "点击放大")
     如果密钥选择错误，则弹出提示信息，请根据提示信息选择正确密钥。
     图6选择正确的密钥文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931473.png "点击放大")
   当左下角显示如下状态时，代表实例连接成功：
   图7实例连接成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091443.png "点击放大")
   当弹出如下错误时，代表实例连接失败，请关闭弹窗，并查看OUTPUT窗口的输出日志，请排查失败原因。
   图8实例连接失败
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931467.png "点击放大")
#### 步骤2：远程调试代码
1. 在VS Code界面，上传本地代码到云端开发环境。
   1. 单击"File \> Open Folder"，选择要打开的路径，单击"OK"。
      图9Open Folder
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931475.png "点击放大")
      图10选择文件路径
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332546.png "点击放大")
   2. 此时，会在IDE左侧出现该开发环境下的目录结构，选择想要上传的代码及其他文件，拖拽至目录对应的文件夹内即完成本地代码上传至云端。
   3. 在VS Code中打开要执行的代码文件，在执行代码之前需要选择合适的Python版本路径，单击下方默认的Python版本路径，此时在上方会出现该远程环境上所有的Python版本，选择自己需要的版本即可。
      图11选择Python版本
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172570.png "点击放大")
2. 对于打开的代码文件，单击run按钮，即可执行，可以在下方的Terminal中看到代码输出信息。
   - 如果执行较长时间的训练作业，建议使用nohup命令后台运行，否则SSH窗口关闭或者网络断开会影响正在运行的训练作业，命令参考：
     nohup your_train_job.sh > output.log 2>&1  &  tail -f  output.log
   - 如果要对代码进行debug调试，步骤如下：
     1. 单击左侧"Run \> Run and Debug"。
     2. 选择当前打开的默认Python代码文件进行调试。
     3. 对当前代码进行打断点，即在代码左侧进行单击，就会出现小红点。
     4. 此时，即可按照正常的代码调试步骤对代码进行调试，在界面左边会显示debug信息，代码上方有相应的调试步骤。
