# 在JupyterLab使用Git克隆代码仓
在JupyterLab中使用Git插件可以克隆GitHub开源代码仓库，快速查看及编辑内容，并提交修改后的内容。
Notebook处于运行中状态。
#### 打开JupyterLab的git插件
在Notebook列表中，选择一个实例，单击右侧的"接入环境"，在"接入方式"对话框，单击JupyterLab接入右侧的"接入"，进入"JupyterLab"页面。
图1Git插件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332496.png "点击放大")
#### 克隆GitHub的开源代码仓库
单击左侧插件![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172530.png)或快捷键![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931413.png)，在"Clone a repo"弹窗中输入仓库地址（Clone a repoGitHub开源仓库地址：https://github.com/jupyterlab/extension-examples）。单击"Clone"后即开始克隆，克隆完成后，JupyterLab左侧导航出现代码库文件夹。
图2使用git插件克隆GitHub的开源代码仓库
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332486.png)
#### 查看代码库信息
在Name下方列表中，选中您希望使用的文件夹，双击打开，然后单击左侧git插件图标进入此文件夹对应的代码库。
图3打开文件夹后打开git插件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332490.png)
即可看到当前代码库的信息，如仓库名称、分支、历史提交记录等。
图4查看代码库信息
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172522.png)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Git插件一般默认克隆main分支，如果要切换分支可单击Current Branch展开所有分支，单击相应分支名称可完成切换。
#### 查看修改的内容
如果修改代码库中的某个文件，在"Changes"页签的"Changed"下可以看到修改的文件，并单击修改文件名称右侧的"Diff this file"，可以看到修改的内容。
图5查看修改的内容
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931419.png "点击放大")
#### 提交修改的内容
1. 确认修改无误后，单击修改文件名称右侧的"Stage this change"，文件将进入Staged状态，相当于执行了git add命令。在左下方输入本次提交的Message，单击"Commit"，相当于执行了git commit命令。
   图6提交修改内容
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931421.png "点击放大")
   此时，可以在"History"页签下看到本地提交已成功。
   图7查看是否提交成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931415.png "点击放大")
2. 单击"push"按钮，相当于执行git push命令，即可提交代码到GitHub仓库中。提交成功后会提示"Successfully pushed"。如果OAuth鉴权的token过期，则此时再push会弹框让输入用户的token或者账户信息，按照提示输入即可。这里推荐使用Personal Access Token授权方式。
   图8提交代码至GitHub仓库
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332494.png "点击放大")
3. 完成上述操作后，可以在JupyterLab的git插件页面的History页签，看到"origin/HEAD"和"origin/main"已指向最新一次的提交。同时在GitHub对应仓库的commit记录中也可以查找到对应的信息。
