# JupyterLab常用功能介绍
JupyterLab是一个交互式的开发环境，可以使用它编写Notebook、操作终端、编辑Markdown文本、打开交互模式、查看csv文件及图片等功能。可以说，JupyterLab是开发者们下一阶段更主流的开发环境。
#### JupyterLab主页介绍
下面介绍如何从运行中的Notebook实例打开JupyterLab。
1. [登录CloudRobo控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudrobo/)。
2. 选择状态为"运行中"的Notebook实例，单击"操作"列的"接入环境"，在"接入方式"对话框，单击JupyterLab接入右侧的"接入"，访问JupyterLab。
3. 进入JupyterLab页面后，自动打开Launcher页面。您可以使用开源支持的所有功能，详细操作指导可参见[JupyterLab官网文档](https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   不同镜像的Notebook，打开后Launcher页面呈现的Notebook和Console内核及版本均不同，请以实际控制台为准。
   - Notebook：选择运行Notebook的一个内核，例如Python。
   - Console：可调出终端进行命令控制。
   - Other：可编辑其他文件。
#### 在JupyterLab中新建Terminal
在Terminal中可以执行Python命令，操作终端，如下步骤详细介绍了如何打开JupyterLab的Terminal。
1. 创建Notebook实例，实例处于"运行中"，单击"操作"列的"接入环境"，在"接入方式"对话框，单击JupyterLab接入右侧的"接入"，进入"JupyterLab"开发页面。
2. 选择"Files \> New \> Terminal"，进入到Terminal界面。
   图1进入Terminal界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172652.png "点击放大")
   在Terminal中，您可以看到操作相关提示。请您谨慎使用明文密码、硬编码AK/SK，并且不要直接在命令行中输入敏感信息。
3. 在代码输入栏输入以下命令，获取当前环境的kernel，并激活需要安装依赖的Python环境。
   cat /home/ma-user/README
#### 在JupyterLab中新建ipynb文件
进入JupyterLab主页后，可在"Notebook"区域下，选择适用的AI引擎，单击后将新建一个对应框架的ipynb文件。
由于每个Notebook实例选择的工作环境不同，其支持的AI框架也不同，请根据实际显示界面选择AI框架。新建的ipynb文件将呈现在左侧导航栏中。
图2新建文件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332622.png "点击放大")
#### 新建文件并打开Console
Console的本质为Python终端，输入一条语句就会给出相应的输出，类似于Python原生的IDE。
进入JupyterLab主页后，可在"Console"区域下，选择适用的AI引擎，单击后将新建一个对应框架的Notebook文件。
由于每个Notebook实例选择的工作环境不同，其支持的AI框架也不同，请根据实际显示界面选择AI框架。文件创建成功后，将直接呈现Console页面。
图3新建文件（Console）
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931557.png "点击放大")
#### 在JupyterLab中编辑文件
JupyterLab可以在同一个窗口同时打开几个Notebook或文件（如HTML、TXT、Markdown等），以页签形式展示。
JupyterLab的一大优点是，可以任意排版多个文件。在右侧文件展示区，您可以拖动打开文件，随意调整文件展示位置，可以同时打开多个文件。
图4多文件任意编排
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931515.png "点击放大")
当在一个Notebook中写代码时，如果需要实时同步编辑文件并查看执行结果，可以新建该文件的多个视图。
打开ipynb文件，然后单击菜单栏"File \> New View for Notebook"，即可打开多个视图。
图5同一个文件的多个视图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332584.png "点击放大")
JupyterLab的ipynb文件代码栏中输入代码，需要在代码前加**!**符号。
例如：安装外部库Shapely
!pip install Shapely
例如：查看PythonPath
!echo $PYTHONPATH
图6运行代码
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931555.png)
#### 自动停止及续期
在创建或启动Notebook时，如果启用了自动停止功能，则在JupyterLab的右上角会显示当前实例停止的剩余时长，在计时结束前可以单击剩余时间进行续期。
图7自动停止
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931521.png)
#### JupyterLab常用快捷键和插件栏
图8JupyterLab常用快捷键和插件栏
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091501.png)
表1快捷键说明
| 快捷键        | 说明        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332596.png)        | 快速打开Notebook、Terminal。或打开Launcher页面，可快速创建新的Notebook、Console或其他文件。 |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332590.png)        | 创建文件夹。                                                            |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931531.png)        | 刷新文件目录。                                                           |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091509.png)        | Git插件，可连接此Notebook实例关联的Github代码库。                                 |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931533.png)        | 切换文件过滤器。                                                          |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931529.png "点击放大") | 上传文件。                                                             |
表2插件栏常用插件说明
| 插件        | 说明                                |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332612.png) | 文件列表。单击此处，将展示此Notebook实例下的所有文件列表。 |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332616.png) | 当前实例中正在运行的Terminal和Kernel。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172648.png) | Git插件，可以方便快捷地使用GitHub代码库。         |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172640.png) | 属性检查器。                            |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332620.png) | 资源监控器。                            |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332626.png) | 调试器。                              |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931551.png) | 文档结构图。                            |
图9导航栏按钮
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091525.png)
表3导航栏按钮介绍
| 按钮       | 说明                                                      |
| File     | 新建、关闭、保存、重新加载、重命名、导出、打印Notebook等功能。                     |
| Edit     | 编辑ipynb文件中代码块的相关操作，包括撤销、重做、剪切、复制、粘贴、选择、移动、合并、清除、查找代码块等。 |
| View     | 查看视图相关操作。                                               |
| Run      | 运行代码块相关操作，例如：运行选中代码块、一键运行所有代码块等。                        |
| Kernel   | 中断、重启、关闭、改变Kernel相关操作。                                  |
| Git      | Git插件相关操作，可以方便快捷地使用GitHub代码库。                           |
| Tabs     | 同时打开多个ipynb文件时，通过Tabs激活或选择文件。                           |
| Settings | JupyterLab工具系统设置。                                       |
| Help     | JupyterLab工具自带的帮助参考。                                    |
图10ipynb文件菜单栏中的快捷键
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332594.png "点击放大")
表4ipynb文件菜单栏中的快捷键
| 快捷键        | 说明        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931527.png "点击放大") | 保存文件。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931513.png "点击放大") | 添加新代码块。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931519.png "点击放大") | 剪切选中的代码块。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332604.png "点击放大") | 复制选中的代码块。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931535.png "点击放大") | 粘贴选中的代码块。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091499.png "点击放大") | 执行选中的代码块。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332602.png "点击放大") | 终止kernel。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332614.png "点击放大") | 重启kernel。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091523.png)        | 重启kernel，然后重新运行当前Notebook的所有代码。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332606.png "点击放大") | 此处下拉框有4个选项，分别是： - Code（写Python代码）  - Markdown（写Markdown代码，通常用于注释）  - Raw（一个转换工具）  - -（不修改）   |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091513.png "点击放大") | 查看代码历史版本。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931549.png "点击放大") | git插件，图标显示灰色表示当前Region不支持。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091533.png)        | 创建Notebook定时任务。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332624.png "点击放大") | 当前的资源规格。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931547.png "点击放大") | 单击可以选择Kernel。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172662.png "点击放大") | 表示代码运行状态，变为实心圆![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332588.png "点击放大")时，表示代码在运行中。        |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332586.png)        | 单击显示小窗口。        |
#### 代码化参数插件的使用
代码参数化插件可以降低Notebook案例的复杂度，用户无需感知复杂的源码，按需调整参数快速进行案例复现、模型训练等。该插件可用于定制Notebook案例，适用于比赛、教学等场景。
- 仅对Code cell类型新增了Edit Form和Add Form功能，如果cell类型是Markdown或者Raw类型则不支持。如下图所示。
  图11查看Code cell
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332628.png)
- 打开新的代码后，需先Add Form，再Edit Form。
  图12Code类型的cell右键选项
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931523.png "点击放大")
- "Add Form"会将Code cell水平拆分为两种编辑区域，左侧为代码区域，右侧为表单区域。单击表单右侧的"Edit"可修改默认标题。
  图13两种编辑区域
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172630.png "点击放大")
- "Edit Form"按钮有四个子选项，分别是"Add new form field"、"Hide code"、"Hide form"和"Show all"四个按钮，下文介绍这四个选项的功能。
  表5"Edit Form"子选项介绍
  | "Edit Form"子选项     | 功能说明        |
  | Add new form field | - 支持新增"dropdown"、"input"和"slider"类型的表单。每新增一个字段，会分别在代码和表单区域中增加对应的变量，修改表单区域的值也会同时修改代码变量值。   说明： 创建dropdown类型的表单时，"ADD Item"至少创建2项。如[图15]所示。 - 表单字段类型为"dropdown"时，支持的变量类型为"raw"和"string"。  - 表单字段类型为"input"时，支持的变量类型有"boolean"、"date"、"integer"、"number" 、"raw"和"string"。  - 表单字段类型为"slider"时，支持输入滑动条的最小值、最大值和步长。   |
  | Hide code          | 隐藏代码区域。        |
  | Hide form          | 隐藏表单区域。        |
  | Show all           | 同时展示code和form区域。        |
  图14"dropdown"，"input"，"slider"的表单样式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332598.png "点击放大")
  图15创建"dropdown"类型的表单
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332592.png "点击放大")
  图16删除表单
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931543.png "点击放大")
#### 资源监控
在使用过程中，如果想了解资源使用情况，可在右侧区域选择"Resource Monitor"，展示资源使用率。
图17资源监控
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332608.png)
