# 查看数据处理详情
在"数据处理"页面的处理任务列表，找到目标处理任务，单击任务名称，进入处理任务详情界面，可以查看该任务概览、数据预览、监控、日志。
#### 概览
图1数据处理任务概览详情示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091433.png "点击放大")
表1概览信息
| 参数         | 说明        |
| **基础信息**        ||
| 任务名称       | 数据处理的任务名称。        |
| 任务ID       | 本次处理任务的任务ID。 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172562.png)，即可复制该任务ID。 |
| 创建时间       | 本次任务的创建时间。        |
| 完成时间       | 本次任务的完成时间。        |
| 描述         | 本次任务的描述信息。        |
| **数据信息**        ||
| 输入数据集      | 本次任务所选的数据集。        |
| 输出数据集      | 本次任务所选的输出数据集。        |
| **处理信息**        ||
| 处理算法       | 本次任务选择的处理算法。        |
| 启动命令       | 本次处理任务选择的处理算法对应的启动命令。        |
| **数据来源**        ||
| 输入数据集      | 本次处理任务选择的输入数据集来源和路径。        |
| 输出数据集      | 本次处理任务完成后输出的数据集名称。        |
| **环境变量**        ||
| 参数名称       | 本次处理任务所输入的环境变量的参数名称。        |
| 值          | 本次处理任务所输入的环境变量的值。        |
| 描述         | 本次任务的环境信息。        |
| **运行环境**        ||
| 资源池        | 本次处理任务的资源池类型，支持"公共资源池"和"专属资源池"。        |
| 作业类型       | 本次处理任务的作业类型，支持"单容器作业"和"分布式作业"。        |
| worker资源规格 | 本次处理任务所选择的worker资源规格。        |
| 动态存储       | 本次处理任务所输入的动态存储值。        |
#### 数据预览
在"数据预览"页面，选择输入或输出，在文件树中选择路径，单击数据名称查看预览数据。
数据预览支持数据目录结构预览，文本、图片等。
#### 资源监控
在"监控"页签提供数据处理作业的资源使用情况监控，可以查看当前作业占用的CPU、内存，网络IO上/下行速率、磁盘写入/读取速率等监控指标。
按照手动刷新、每10S刷新、每30S刷新、每60S刷新来刷新监控页面图表数据，还可以选择或者自定义时间段查看监控数据。
图2监控
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332532.png "点击放大")
表2监控项信息
| 监控项      | 说明                                     |
| CPU使用率   | 用于统计测量对象的CPU使用率（%）。                    |
| CPU使用量   | 用于统计测量对象已经使用的CPU核个数（Core）。             |
| 内存使用率    | 用于统计测量对象已使用内存占申请物理内存总量的百分比（%）。         |
| 内存使用量    | 用于统计测量对象实际已经使用的物理内存（MB）。               |
| 网络IO上行速率 | 网络接收数据速率，该指标用于统计测试对象的入方向网络流速（Bytes/s）。 |
| 网络IO下行速率 | 网络发送数据速率，该指标用于统计测试对象的出方向网络流速（Bytes/s）。 |
| 磁盘读取速率   | 用于统计每秒从磁盘读出的数据量（KB/s）。                 |
| 磁盘写入速率   | 用于统计每秒写入磁盘的数据量（KB/s）。                  |
#### 日志
日志记录了数据处理作业的运行过程和异常信息，帮助用户快速定位作业运行中出现的问题。
- **用户日志**，当前数据处理任务的标准输出日志，支持下载。
- **系统日志**，CloudRobo云端平台产生的系统日志，主要用于定位平台问题。
在页面可以查看日志内容，还可以下载日志文件至本地查看。
图3日志示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931457.png "点击放大")
