# 创建部署模型服务
- 用户当前工作空间绑定的OBS桶需可用且OBS桶策略正常，否则功能无法正常使用。
  - 如果OBS桶不可用，可根据界面提示重新选择存储地址。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果OBS桶策略异常，可根据界面提示重新配置OBS桶策略。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果因其他服务异常导致查询当前工作空间绑定的OBS桶详情失败，请联系华为云技术支持人员处理或[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)。
#### 创建部署模型服务
1. [登录CloudRobo控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudrobo/)。
2. 在左侧导航栏中单击"运行管理 \> 模型部署"，进入模型部署页面。
3. 单击右上角"部署模型服务"，进入创建页面，参照如下参数说明配置相关信息。
   表1部署模型服务参数说明
   | 参数                                           | 说明        |
   | **基础信息**        ||
   | 服务名称                                         | 部署模型服务的名称。 模型服务名称由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）组成，输入长度范围为3\~64个字符。        |
   | 描述（可选）                                       | 部署模型服务的简介。 描述内容不能超过512个字符。        |
   | **模型配置**        ||
   | 模型  | 单击 "+"图标，选择模型。可选"具身广场-模型"或"空间资产-模型"。 - 当选择"具身广场-模型"时，在弹出框中选择预置的模型。 如选择的具身广场-模型为非免费模型且未订阅，请先单击"订阅模型"，到订阅模型页面[订阅模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0074.html)，订阅成功后才能被使用。   - 当选择"空间资产-模型"时，在弹出框中选择空间资产中自定义的模型。        |
   | 模型优势技能                                       | 当选择模型后，您可以基于模型信息调整模型优势技能。 仅在选择的模型类型为"操作模型"和"导航模型"时有效。 - 单击"添加"，添加模型优势技能信息（技能名称、Prompt）。  - 总数不超过50条。  - 可单击操作删除图标，删除相应的参数配置。  - 选择是否勾选"仅执行模型优势技能"。 说明： 开启后，部署后的模型服务在**智能体调试** 时**仅能执行当前已填写的模型优势技能**。未开启则默认可执行模型的全部技能。                                  |
   | r2c协议配置                                      | r2c协议是机器人与云端的通信协议，用于配置云端协同。 仅在"模型"选择"空间资产-模型"时有效。 - 单击"本地上传"或"更换协议"，在弹出框中单击"上传"按钮，上传r2c协议。  - 如果不满意此次上传的文件，您也可以单击"重新上传"按钮，重新选择文件上传。   说明： 1. 上传的新协议仅对本次部署生效。原协议仍保留在资产中。  2. 当前仅支持上传json文件。且文件大小不超过20KB。可参考r2c协议配置说明。   |
   | **环境配置**（当"模型"选择"空间资产-模型"时有效）        ||
   | 环境变量                                         | 选择空间资产模型后，您可以根据业务需求设置环境变量的参数名称、值。 - 单击"添加"，添加环境变量信息，总数不超过90条。  - 可单击操作栏的删除图标进行删除。        |
   | 启动命令                                         | 镜像启动命令。选择模型后，启动命令默认自动回填。 您可以在启动命令输入框的右上角，单击复制或者放大按钮，进行相应操作。        |
   | **资源配置**        ||
   | 运行时长                                         | 可选"1小时"、"2小时"、"6小时"或"12小时"。 说明： 设置模型服务运行时长，超出您预设的时长，将会自动停止运行（会存在2-5分钟的延迟）。        |
   | 资源池                                          | 选择资源池类型，支持"公共资源池"和"专属资源池"。 - 专属资源池：专属资源池不与其他用户共享，资源更可控。在使用专属资源池之前，您需要先创建专属资源池，然后在开发过程中选择此专属资源池。不同业务使用的专属资源池有所不同，请参考[资源准备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0147.html)创建对应的专属资源池。  - 公共资源池：公共资源池提供公共的大规模计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。用户下发训练作业、部署模型、使用开发环境实例等情况下，均可以使用公共资源池完成。开通账号并申请公测后即可使用CloudRobo的公共资源池。   说明： 选择的模型如果是被保护的资产，为非公开资产，无法提交到专属资源池，则用户无法选择"专属资源池"类型。                          |
   | 实例规格                                         | 在下拉框中选择实例规格。        |
   | **部署管理配置**        ||
   | 容器协议/容器端口                                    | 在下拉列表中选择容器协议，并输入相应的容器端口。        |
   | 网络认证                                         | 当"资源池类型"选择"专属资源池"时，可配置该参数。 API KEY认证：API KEY是通过API密钥进行API调用时的认证。API KEY认证适用于需要简单认证的场景，只要有用API KEY凭据的用户都可以访问在线服务。在将在线服务Websocket API集成至生产环境之前，需要对此API进行调测。 更多介绍请参考[通过API KEY认证访问在线服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0066.html)。        |
   | 外网访问                                         | 当"资源池类型"选择"专属资源池"时，可配置该参数。 开启后，允许通过互联网访问在线服务。        |
4. 填写完相关参数后，单击"立即部署"，部署模型服务任务创建完成，系统自动返回部署模型列表页面，您可在列表中查看创建好的任务。
   创建部署模型服务时，如果系统提示配额或资源不足，请参考"[创建执行作业时遇到系统提示配额或资源不足怎么解决](https://support.huaweicloud.com/cloudrobo_faq/cloudrobo_06_0003.html)"章节描述来解决。
#### 查看部署模型服务列表
2. 在左侧导航栏中单击"运行管理 \>模型部署"，进入模型部署页面。
   - 在列表界面可以查看模型部署名称/ID、状态、模型、模型优势技能、创建时间和自动停止时间等信息。部分列支持筛选或排序查看。单击模型部署列表搜索框右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931585.png)可对模型部署列表展示内容进行设置和调整。
   - 用户可以通过选择"全部"或者"我创建的"快速过滤可见的模型部署列表范围。
   - 在模型部署列表上方的搜索框中，根据您需要的属性类型，例如名称、模型、状态等进行筛选过滤，快速查找模型部署任务。
   - 可以在列表页最右侧的"操作"列，对模型部署进行模型评测、真机调测、启动、停止或删除操作。
#### 模型评测
仅在在线状态下可进行模型评测。
您可以单击"操作"列的"模型评测"，进入模型评测任务页面。详情可参考[创建模型评测任务（单任务）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0041.html)。
#### 真机调测
仅在在线状态"真机调试"下可进行真机调试。
您可以单击"操作"列的"真机调测"，跳转到机器人列表页，选择机器人进行调试。详情可参考[创建机器人实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0044.html)。
#### 查看模型部署详情
3. 在模型部署列表中单击模型部署的名称，进入模型部署详情页。可以查看模型部署的概览信息和日志信息。
   在详情页右上角可以单击"模型评测"、"真机调试"、"停止"或"删除"按钮，进行相应操作。
   - 单击"概览"页签，可查看模型部署基础信息、模型配置和环境信息（当"模型"选择"空间资产-模型"时展示）等。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     当"模型"选择"空间资产-模型"时，在"模型配置"下，可单击"本地上传"或"更换协议"，在弹出框中单击"上传"按钮，上传r2c协议
   - 单击"日志"页签，查看日志详情。 日志保留周期为30天，30天后自动清理数据。
     - 可在下拉框中选择查看日志的时间，默认为最近30天。
     - 可在搜索框中按照关键字搜索日志内容。
