# 查看训练详情
在使用CloudRobo平台的模型训练功能时，您可能需要查看当前正在进行的训练作业列表及其详细信息，以确保训练过程顺利进行。
通过作业列表页面，您可以轻松掌握每个作业的状态，调整列表展示内容，根据需要的属性类型进行筛选过滤，快速查找训练作业。
单击具体作业，进入详情页后，您可以查看作业流程、具体配置信息，以及该作业的事件、日志、监控和训练指标信息。此外，您还可以在详情页进行日志的查看和下载。
#### 查看训练作业列表
1. [登录CloudRobo控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudrobo/)。
2. 在左侧导航栏中，选择"模型开发 \> 模型训练"，进入"模型训练"页面。
   - 在列表界面可以查看作业名称/ID、状态、训练方式、来源模型、资源规格、运行记录、最新创建时间和创建者等信息。部分列支持筛选或排序查看。单击作业搜索框右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002743931573.png)可对作业列表展示内容进行设置和调整。
   - 用户可以通过选择"全部"或者"我创建的"快速过滤可见的作业列表范围。
   - 在训练作业列表上方的搜索框中，根据您需要的属性类型，例如名称、状态、训练方式等进行筛选过滤，快速查找训练作业。
   - 可以在列表页最右侧的"操作"列，对作业进行重训、续训、编辑草稿、停止或删除等操作。
#### 训练作业流程可视化
在机器学习训练过程中，用户通常需要监控训练作业的执行状态。然而，传统的监控方式往往难以提供全面的作业运行信息，导致用户无法及时掌握训练进度。通过作业流程可视化功能模块，用户可以实时查看训练作业的详细运行状态。该功能支持多维度的信息展示，包括作业调度情况、环境准备状态以及作业运行进度等关键环节。用户只需进入可视化界面，即可一目了然地掌握训练作业的全生命周期信息，从而更精准地进行进度跟踪和参数调整，有效提升训练效率和用户体验。
当前CloudRobo训练作业模块在训练作业详情页的顶部，展示了作业流程详情，共有四个主阶段信息：作业调度 \> 环境准备 \> 作业运行 \> 作业结束。
每个主阶段，可以查看具体子阶段流程信息。
- 作业调度：记录作业创建情况（成功与失败），作业调度情况，发生的日期与时间等信息。
- 环境准备：记录环境准备的相关内容，例如作业环境开始准备、初始化环境预检、训练代码下载中、作业环境准备完成等关键步骤的发生的日期与时间等信息。
- 作业运行：记录作业运行相关内容，例如训练作业开始启动、训练作业执行完成等关键步骤的发生的日期与时间等信息。
- 作业结束：记录作业运行结果等关键步骤的发生的日期与时间等信息。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  作业流程主阶段信息固定，但子阶段信息不固定，例如"环境准备"中的子阶段"训练输入下载中"，如果训练作业无输入，则该子阶段不存在；例如：如果"初始化环境预检中"事件丢失，则"作业运行"中的子阶段"初始化环境预检中"子阶段不存在。
#### 查看训练作业的训练产物
2. 在左侧导航栏中单击"模型开发 \> 模型训练"，进入"模型训练"页面。
3. 在训练作业列表中，单击作业名称进入训练作业详情页面。
4. 在训练作业详情页面，单击"训练产物"页签查看作业训练产物，包含模型产物和模型优势技能等信息。您还可以在详情页面做如下操作：
   - 展示训练产物：界面可显示所有训练产物，包括训练过程中的Checkpoint（中间产物）与训练最终产物。
   - 保存训练产物：在训练结束后或训练过程中可单击Checkpoints（中间产物）右侧的"保存"，然后在弹出来的"保存到空间资产"弹窗中设置保存方式、模型名称和模型版本号后完成中间产物的保存。
     训练最终产物在训练结束后会自动保存。
   - 查看训练产物详情：单击已保存的训练产物（包括Checkpoints和训练最终产物）右侧的"查看"跳转到空间资产-模型详情页查看该产物的详情。
   - 查看训练指标：切换训练指标项，查看训练作业各指标项曲线图，了解该训练作业的训练状态。
   - 查看模型优势技能：查看模型经过训练后，在各项能力中表现相对优异技能。
#### 查看训练作业配置详情
4. 在训练作业详情页面，单击"配置详情"页签查看作业配置信息。包含基础信息、数据配置、启动命令、环境变量、超参配置、资源配置、访问配置等信息。
#### 查看训练作业监控指标
在训练作业运行过程中，用户可通过指标监控可以实时掌握训练作业的进度，了解模型在不同阶段的训练状态。
4. 在训练作业详情页面，单击"监控"页签查看训练作业占用的CPU、内存、NPU以及NPU显存使用情况，网络IO上/下行速率、磁盘写入/读取速率等监控指标。
   表1监控项信息
   | 监控项      | 说明                                     |
   | CPU使用率   | 用于统计测量对象的CPU使用率（%）。                    |
   | CPU使用量   | 用于统计测量对象已经使用的CPU核个数（Core）。             |
   | 内存使用率    | 用于统计测量对象已使用内存占申请物理内存总量的百分比（%）。         |
   | 内存使用量    | 用于统计测量对象实际已经使用的物理内存（MB）。               |
   | NPU使用率   | 昇腾系列AI处理器AI Core利用率（%）。                |
   | NPU显存使用率 | 用于统计测量对象已使用的NPU显存占NPU存储容量的百分比（%）。      |
   | NPU显存使用量 | 用于统计测量对象已使用的NPU显存（MB）。                 |
   | 网络IO上行速率 | 网络接收数据速率，该指标用于统计测试对象的入方向网络流速（Bytes/s）。 |
   | 网络IO下行速率 | 网络发送数据速率，该指标用于统计测试对象的出方向网络流速（Bytes/s）。 |
   | 磁盘读取速率   | 用于统计每秒从磁盘读出的数据量（KB/s）。                 |
   | 磁盘写入速率   | 用于统计每秒写入磁盘的数据量（KB/s）。                  |
#### 查看训练作业指标
在训练作业运行过程中，用户能在模型训练查看到训练作业指标，即可了解该训练作业的训练状态。
4. 在训练作业详情页面，单击"训练指标"页签查看训练作业的训练指标。
   训练指标是各个模型预置，每个模型预置的指标有所区别。
#### 查看训练作业日志
训练日志用于记录训练作业运行过程和异常信息，可以通过查看训练作业日志定位作业运行中出现的问题。
当在CloudRobo中遇到训练作业问题时，用户可以通过查看日志中的报错信息直接定位大多数问题。
在训练作业详情页，日志页签提供日志预览和日志下载能力。
- 预览日志
4. 在训练作业详情页面，单击"日志"页签查看日志。
   界面默认显示"用户日志"，可以根据需要选择"系统日志"查看日志详情。
   - 用户日志：用户训练代码的标准输出。
   - 系统日志：CloudRobo平台产生的系统日志，主要用于运维人员定位平台问题。
- 下载日志 如果用户需要永久保存日志，请单击日志窗口右上角"下载"按钮下载日志至本地保存，支持批量下载多节点日志。用户也可以在创建训练作业时打开"指定日志保存路径"按钮，保存训练日志至指定OBS路径。
#### 查看训练作业事件
在训练作业的整个生命周期中，从用户可见的开始阶段起，系统后台会记录每一个关键事件点，用户可以随时在对应训练作业的详情页面查看这些记录。用户能够清晰地了解训练作业的进展和状态，确保信息的透明度和可追溯性，也可以通过查看异常事件信息定位问题。
事件保留周期为30天，30天后自动清理数据。
4. 在训练作业详情页面，单击"事件"页签查看事件类型、事件信息、事件发生时间等信息。
   在事件列表上方的搜索框中，根据您需要的事件信息，例如事件等级、事件信息进行筛选过滤，快速查找事件。
