# 管理Notebook
 #### 查询Notebook实例
Notebook按照列表展示所有创建的实例，可以按照需要筛选Notebook实例。
- **查看全部** **Notebook实例**
  图1查看全部Notebook实例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714172552.png)
  单击"全部"，即可查看当前工作空间下的所有实例。
- **筛选Notebook实例**
  图2筛选Notebook实例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002744091425.png "点击放大")
  - 在页面上方，单击"运行中"或"失败"，可以筛选对应的Notebook实例。
  - 在搜索框默认按照名称搜索实例，还可以按照状态进行筛选。
 #### 查看Notebook详情
在Notebook列表页，找到目标Notebook，单击名称，进入Notebook详情界面，可以查看该Notebook概览、事件、监控信息。
图3Notebook详情页示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/zh-cn_image_0000002714332520.png "点击放大")
#### 概览信息
展示Notebook实例的基础信息（名称、ID、标签、描述、自动停止等）、资源信息（资源池、实例规格、镜像、存储类型、存储路径等）、SSH远程开发信息。
#### 事件信息
展示Notebook实例的事件信息，包括事件级别、事件信息、首次发生时间等。
在Notebook的整个生命周期，包括实例的创建、启动、停止、规格变更等关键操作以及实例的运行状态等在后台都有记录，用户可以在Notebook实例详情页中查看具体的事件信息，通过实例的事件信息，从而看到实例的运行或者异常等状态详情。您可以查看最近1小时、24小时、7天内的事件信息，也可自定义时间段，最多可查看1个月内的事件信息。
#### 监控信息
展示Notebook实例的监控指标信息，包括CPU使用率、内存使用率、NPU使用率、NPU显存使用率、磁盘读取速率、磁盘写入速率、网络IO下/下行速率等。
表1监控项信息
| 监控项      | 说明                                     |
| CPU使用率   | 用于统计测量对象的CPU使用率（%）。                    |
| 内存使用率    | 用于统计测量对象已使用内存占申请物理内存总量的百分比（%）。         |
| NPU使用率   | 昇腾系列AI处理器AI Core利用率（%）。                |
| NPU显存使用率 | 用于统计测量对象已使用的NPU显存占NPU存储容量的百分比（%）。      |
| 磁盘读取速率   | 用于统计每秒从磁盘读出的数据量（KB/s）。                 |
| 磁盘写入速率   | 用于统计每秒写入磁盘的数据量（KB/s）。                  |
| 网络IO下行速率 | 网络发送数据速率，该指标用于统计测试对象的出方向网络流速（Bytes/s）。 |
| 网络IO上行速率 | 网络接收数据速率，该指标用于统计测试对象的入方向网络流速（Bytes/s）。 |
您可以查看最近15分钟、30分钟、1小时、6小时、12小时、24小时的监控数据，也可自定义时间段，最多可查看1个月内的监控数据。Notebook实例运行时，会定期向后台获取最新的资源使用率数据并刷新，您可以在右侧下拉框选择"手动刷新"，或设置间隔10秒、30秒、60秒自动刷新。
 #### 启动/停止/删除Notebook实例
- **启动Notebook实例**
  仅支持启动处于"已停止"或"失败"（仅支持启动资源失败）状态的Notebook实例。
  1. 在Notebook列表找到要启动的Notebook实例，单击对应"操作"列的"启动"。
  2. 在"启动Notebook实例"对话框，按需选择"设置时长"，单击"确定"。
- **停止Notebook实例**
  仅支持停止处于"运行中"状态的Notebook实例。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  实例停止后，/home/ma-user/work目录下的数据会保存，其余目录下内容会被清理。如果需要保存开发环境，可以通过保存镜像的方式保留开发环境设置（具体操作请参考[保存Notebook实例镜像]）。
  1. 在Notebook列表找到要停止的Notebook实例，单击对应"操作"列的"停止"。
  2. 在"停止实例"对话框，请务必阅读提示信息，完成后单击"确定"。
- **删除Notebook实例**
  如果Notebook实例不再使用，可以删除实例并释放资源，但请谨慎执行删除操作，删除Notebook实例后无法恢复该Notebook实例。
  1. 在Notebook列表找到要删除的Notebook实例，单击对应"操作"列的"删除"。
  2. 弹出"删除Notebook实例"对话框，确认信息后输入"DELETE"，完成后单击"确定"。
 #### 变更Notebook实例镜像
仅支持变更处于"已停止"状态的Notebook实例镜像。
1. 在Notebook列表找到目标Notebook实例，单击对应"操作"列的"更多 \> 变更镜像"。
2. 在"选择镜像"界面，按照实际需求选择**预置镜像** 或**空间资产-镜像**（通过Notebook实例保存的镜像）。
3. 完成后单击"确定"。
 #### 保存Notebook实例镜像
仅支持保存处于"运行中"状态的Notebook实例镜像，保存镜像一般需要3\~10分钟，实例状态会处于"镜像保存中"。
**保存镜像需知晓**：
- 保存的镜像可在CloudRobo空间资产/镜像管理中查看，保存的镜像可用于训练。
- 保存的镜像中不会包含持久化存储挂载目录（/home/ma-user/work）下的文件和数据。
- Notebook实例连接可能会暂时中断，镜像保存操作完毕即可恢复。
**保存镜像**
1. 在Notebook列表找到目标Notebook实例，单击对应"操作"列的"保存镜像"。
2. 在"保存镜像"界面，按照界面提示输入参数。
   表2镜像
   | 参数     | 说明        |
   | 所属组织   | 选择镜像所属的组织名称。该配置项仅在保存使用专属资源池创建的Notebook实例时有效。 组织在容器镜像服务（SWR）中用于隔离镜像仓库，每个组织可对应一个公司或部门，将其拥有的镜像集中在该组织下。在不同的组织下，可以有同名的镜像。同一IAM用户可属于不同的组织。若没有合适的组织，您可单击"前往 SWR 创建"跳转到容器镜像服务控制台[创建组织](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0014.html#section2)。 |
   | 镜像名称   | 请输入保存的镜像名称。 名称只能由小写英文字母、数字、下划线（_）、连字符（-）组成，且必须以小写英文字母或数字开头和结尾，不能连续出现2个以上下划线，长度范围为2到64个字符。        |
   | 镜像版本   | 请输入保存的镜像版本。 版本支持大小写字母，数字，下划线（_）、连字符（-）和点（.），长度范围为2到64个字符。        |
   | 应用场景   | 设置保存镜像应用场景。 支持模型训练和Notebook两种应用场景，应用场景可多选。        |
   | 描述（可选） | 按照实际，输入保存的镜像相关描述。 描述不能包含\&\<\>'/ "，长度范围为256个字符以内。        |
3. 填写完成后单击"确定"。
 #### 变更Notebook实例规格
变更Notebook实例规格中，实例的业务可能会中断，请谨慎执行此操作。
1. 在Notebook列表找到目标Notebook实例，单击对应"操作"列的"更多 \> 变更实例规格"。
2. 在"变更规格"界面，按照实际需求选择目标规格，勾选"我已知晓变更可能存在的风险，同意进行变更"。
3. 完成后单击"确定"。
 #### 开启Notebook SSH远程开发
当Notebook实例处于"已停止"时，才可以配置SSH远程连接，此外，"SSH远程开发"开关一旦打开不允许关闭。
1. 在Notebook列表找到目标Notebook实例，单击实例名称进入详情页面。
2. 打开"SSH远程开发"开关后，界面提示开启SSH远程开发成功。
3. 当目标Notebook实例处于"运行中"时，单击对应"操作"列的"更多 \> 下载SSH私钥"，即可将私钥（pem文件）下载到本地。
