# 创建Notebook
CloudRobo平台中的Notebook功能为用户提供了强大的开发工具，不仅支持一站式开发环境，还提供了丰富的资源支持和灵活的代码管理方式。通过端云协同开发，用户可以更加高效地进行数据处理和模型训练，提升整体开发效率和项目成功率。
在开始进行模型开发前，您需要创建Notebook实例，并打开Notebook进行编码。您可通过CloudRobo管理控制台进行创建。
#### 约束限制
- 在创建Notebook时，默认会开启自动停止功能，在特定时间内停止运行Notebook，避免资源浪费。
- 默认每个IAM最多可创建10个Notebook实例。
- Notebook不支持开放端口对外提供服务。
#### 前置操作
- 由于OBS挂载功能当前处于受限使用阶段，新用户在首次使用Notebook前，请提工单联系华为技术支持开通。
- 用户当前工作空间绑定的OBS桶需可用且OBS桶策略正常，否则功能无法正常使用。
  - 如果OBS桶不可用，可根据界面提示重新选择存储地址。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果OBS桶策略异常，可根据界面提示重新配置OBS桶策略。普通成员如遇配置失败，请联系管理员处理。
  - 如果因其他服务异常导致查询当前工作空间绑定的OBS桶详情失败，请联系华为云技术支持人员处理或[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)。
#### 创建Notebook
1. [登录CloudRobo控制台](https://console.huaweicloud.com/cloudrobo/)。
2. 在左侧导航栏中单击"模型开发 \> Notebook"。
3. 单击"创建Notebook"，进入创建页面，参照如下参数说明配置相关信息。
   表1创建Notebook参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | **基础信息**        ||
   | 名称      | Notebook的名称。 命名规则：由中文、数字、字母、下划线（_）、连字符（-）、点（.）、斜线（/）组成，长度为3\~64个字符。        |
   | 描述（可选）  | 自定义Notebook描述。 长度为512个字符以内。        |
   | **资源配置**        ||
   | 资源池     | 选择资源池类型，支持"公共资源池"和"专属资源池"。 - 专属资源池：专属资源池不与其他用户共享，资源更可控。在使用专属资源池之前，您需要先创建专属资源池，然后在开发过程中选择此专属资源池。不同业务使用的专属资源池有所不同，请参考[资源准备](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0147.html)创建对应的专属资源池。  - 公共资源池：公共资源池提供公共的大规模计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。用户下发训练作业、部署模型、使用开发环境实例等情况下，均可以使用公共资源池完成。开通账号并申请公测后即可使用CloudRobo的公共资源池。        |
   | 实例规格    | 下拉选择对应资源类型的实例规格。        |
   | 选择镜像    | 按需选择"预置镜像"或"空间资产-镜像"，然后单击文本框，在弹出的页面中选择目标镜像。 预置镜像：是指CloudRobo平台预置的镜像。 空间资产-镜像：会根据使用资源池类型不同导致可选镜像会有所不同。 - 专属资源池创建Notebook可选镜像： - **自定义镜像** ：用户在空间资产中自行创建，且已添加**Notebook** 应用场景的资产镜像。具体操作请参考[注册自定义镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0018.html)。  - **实例保存镜像** ：用户通过专属资源池Notebook执行"[保存镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0030.html#cloudrobo_02_0030__section19262211163216)"操作所生成的镜像。    - 公共资源池创建Notebook可选镜像： **实例保存镜像** ：用户通过公共资源池Notebook执行"[保存镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0030.html#cloudrobo_02_0030__section19262211163216)"操作所生成的镜像。    |
   | **自动停止**        ||
   | 运行时长    | 设置Notebook实例自动停止运行时长，当超出预设的运行时长时实例将自动停止，可能会有2-5分钟的延迟。 - 当"资源池类型"选择"公共资源池"时：运行时长支持选择"1小时"、"2小时"、"6小时"、"12小时"。  - 当"资源池类型"选择"专属资源池"时：可选择是否需要设置自动停止，运行时长支持选择"1小时"、"2小时"、"6小时"、"12小时"以及"自定义"，自定义取值范围为1\~72小时。如果不设置自动停止，实例将永久运行。        |
   | **存储配置**（仅"资源池"选择"专属资源池"才需要配置）        ||
   | 存储      | 选择"对象存储OBS-对象桶"。 "对象存储OBS - 对象桶"当前处于受限使用阶段，请提工单联系华为技术支持开通。 在开发环境中做大规模的数据上传下载时，可以通过OBS桶做中转。 单击文本框，在弹出的页面中选择OBS路径。 - 挂载在/home/ma-user/work目录下，Notebook实例中对其的增、删、改文件操作会同步到OBS上。  - 该目录下的内容在Notebook实例停止后会被保留。 说明： - 不支持选择跨区域（Region）的OBS桶。如果您的OBS桶中有需要特别保护的敏感数据，请自行对数据加密后再存放到OBS桶。  - 只能选择文件夹，不能选择到具体文件。        |
   | 认证凭证    | 选择认证凭证，用于验证身份和授权访问。 认证凭证的创建和管理请参考[凭据管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_9994.html)。        |
   | **更多配置**        ||
   | SSH远程开发 | 开启此功能后，用户可以在本地IDE通过VS Code远程登录Notebook实例。 新用户首次使用时，需要在密码安全中心服务（DEW）使用具有Tenant Administrator系统角色的用户完成一次[账号密钥对创建](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0034.html)，创建后才能正常使用。        |
4. 单击"立即创建"，Notebook创建完成。
   创建完成后，系统自动返回Notebook列表页面，等待一段时间后，状态为"运行中"即为创建成功。
#### 相关操作
针对创建好的Notebook（即状态为"运行中"），可以打开Notebook并在开发环境中启动编码。
- 在线JupyterLab访问，具体参见[通过JupyterLab在线使用Notebook](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0031.html)。
- 本地IDE使用VS Code工具，远程连接访问，具体参见[通过VS Code远程使用Notebook](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0033.html)。
- 本地IDE使用SSH工具，远程连接访问，具体参见[通过SSH工具远程使用Notebook](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudrobo/cloudrobo_02_0034.html)。
#### 常见问题
创建Notebook时，如果系统提示配额或资源不足，请参考"[创建执行作业时遇到系统提示配额或资源不足怎么解决](https://support.huaweicloud.com/cloudrobo_faq/cloudrobo_06_0003.html)"章节中的描述来解决。
