# 扩容
#### 操作场景
在使用华为云小站资源的过程中，用户可能会遇到需要增加计算资源或扩容存储容量的情况。例如，当用户的业务需求增长，现有的计算资源和存储容量已无法满足业务需求时，用户需要对已订购的小站资源进行扩容。然而，以前的小站资源订购页面并不支持直接扩容操作，用户需要重新订购新的资源，这不仅增加了操作复杂度，还可能导致业务中断。为了解决这一问题，华为云在小站资源订购页面增加扩容的功能，支持用户在不改变原订购类型的前提下，新增计算资源或扩容存储容量。此外，在不切换支付模式和购买时长的情况下，扩容的存储资源必须选择比原订购存储资源的容量大。通过这一功能的实现，用户可以更加灵活地管理资源，满足业务发展的需求，同时减少操作复杂度，避免业务中断。
- CloudPond控制台边缘小站列表页面，查看到对应的边缘小站的"状态"为"可用"。
- 小站的支付模式不为"零预付"。
- 待扩容的小站不存在"待支付"的订单。
- 如果计划新增机柜，请确认机房有预留机柜的位置空间。
- 待扩容的边缘小站上的资源未被冻结，冻结的资源在小站扩容时无法进行操作。
#### 操作步骤
1. 登录[CloudPond控制台](https://console.huaweicloud.com/ies/#/ies/overview)。。
2. 单击左侧"边缘小站"，进入边缘小站列表页面。
3. 有两种进入"扩容小站资源"页面的方式。
   1. 在边缘小站列表页面，单击"可用"状态且不存在未支付订单的边缘小站所在行"操作"列的"扩容"，进入"扩容小站资源"页面。
   2. 在边缘小站列表页面，单击需要扩容的小站名称，在"订单信息"页签，单击左上角的"扩容"，进入"扩容小站资源"页面。
4. 选择支付模式。
   支付模式可选择"全预付"和"部分预付+按月付费"，默认为"全预付"。
   - "全预付"：在购买时需一次性支付全部费用。
   - "部分预付+按月付费"：在购买时支付全部费用的50%左右，剩余部分在验收后根据购买时长按月分期支付。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudpond/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 零预付资源暂不支持扩容。
   - 扩容时，您选择的支付模式将用于新购机柜扩容的计算资源或新类型的存储资源，已购资源将沿用最初购买时选定的支付模式。
5. 选择购买时长。
   您选择的购买时长将用于新购待扩容的计算资源或新类型的存储资源，已购资源将沿用最初购买时选定的购买时长。
6. 根据业务需求选择扩容方式。
   扩容容量必须大于原订购容量且OBS、SFS、CBR容量类型不可切换。
   1. 机柜内扩容
      1. 在**计算资源**区域，对已购机柜按需求选择需要扩容的资源规格。
      2. 在**硬盘存储**区域，系统会根据计算资源的扩容情况，默认扩容到要求购买的最小存储容量，您也可以根据业务需求选择其他的容量。
      当前机柜如果扩容配额达到上限，您也可以选择[6.b]的方式继续扩容，满足您的业务需求。
   2. 新增机柜扩容
      1. 在**计算资源** 区域，单击"+ 新增机柜"，选择所需计算单元的配置和购买数量。
         - 计算单元分为计算基础单元（必选）和计算增强单元（可选）以及计算扩展单元（可选）。
         - 若要选择计算拓展单元，必须选择计算增强单元。
         - 计算基础单元和计算增强单元只支持购买一个机柜，计算扩展单元支持购买多个机柜，且三种计算单元购买时总数不超过16柜。
      2. 在**硬盘存储** 区域，选择需要扩容的存储容量。
         当新增机柜带有新类型的存储资源，相应地在**硬盘存储**区域会新增该存储类型资源，默认配置最小存储容量，您也可以根据业务需求选择其他的容量。
   3. 存储扩容（不新增机柜）。 在**硬盘存储** 区域，在已有存储资源的基础上，根据需求选择需要扩容的存储容量。如果您想购买新类型的存储资源，请参考[6.b]。
7. 单击"下一步：确认配置"，对当前扩容的资源信息再次进行确认。
   - 新增机柜扩容，扩容生成的新类型存储资源，支付模式和购买时长不受已有资源的影响；新增机柜和已有机柜有相同类型的存储资源，支付模式和购买时长与已有资源保持一致。
   - 机柜内扩容和存储扩容生成的订单，支付模式与已有资源保持一致，购买时长与已有资源的使用时长保持一致。
8. 确认订单信息，阅读并勾选协议。
9. 单击"提交订单"。
- 一个小站只支持一个订单，若需要新建订单，请取消或完成已有订单后再进行订购。
- 扩容下单后，存在待支付订单，无法再扩容，请支付后再进行扩容。
#### 后续操作
订单付款后，才能在小站详情的订单信息页面看到扩容的资源，扩容的计算和存储"资源状态"为"扩容中"。订单完成后，"资源状态"变为"可用"。"扩容中"不影响已有资源的使用，只是扩容的资源暂时不可使用。
