# CloudPond支持的监控指标
#### 功能说明
本节定义了CloudPond监控指标的命名空间，监控指标列表和维度，用户可以通过云监控服务提供的管理控制台或API接口来检索CloudPond产生的监控指标。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cloudpond/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"site_id，storage"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"site_id"为0层，"storage"为1层。
#### 命名空间
SYS.IES
#### 监控指标
| 指标ID                        | 指标名称             | 指标含义        | 取值范围                                    | 单位    | 进制  | 维度                | 监控周期（原始指标） |
| connect_status              | 站点连接状态           | 该指标为站点云边网络连接状态。 - 0代表站点断连，存在故障。  - 1代表站点部分断连，亚健康状态。  - 2代表站点状态正常。   | ≥ 0                                     | -     | 不涉及 | site_id           | 1分钟        |
| vcpu_util                   | vCPU利用率          | 该指标为从站点层面采集的vCPU使用率。 计算公式：CloudPond vCPU已用数量 / vCPU总量        | ≥ 0                                     | %     | 不涉及 | site_id           | 5分钟        |
| mem_util                    | 内存利用率            | 该指标为从站点层面采集的内存使用率。 计算公式：CloudPond 存使用量/内存总量        | ≥ 0  | %     | 不涉及 | site_id           | 5分钟        |
| vcpu_used                   | vCPU已用数量         | 该指标为从站点层面采集的vCPU使用数量。        | ≥ 0                                     | count | 不涉及 | site_id           | 5分钟        |
| vcpu_total                  | vCPU总量           | 该指标为从站点层面采集的vCPU总量。        | ≥ 0                                     | count | 不涉及 | site_id           | 5分钟        |
| mem_used                    | 内存使用量            | 该指标为从站点层面采集的内存使用量。        | ≥ 0                                     | GiB   | 不涉及 | site_id           | 5分钟        |
| mem_total                   | 内存总量             | 该指标为从站点层面采集的内存总量。        | ≥ 0                                     | GiB   | 不涉及 | site_id           | 5分钟        |
| capacity_used               | 存储资源使用量          | 该指标为从站点层面采集的存储使用量。        | ≥ 0                                     | GiB   | 不涉及 | site_id           | 5分钟        |
| capacity_total              | 存储资源可用总量         | 该指标为从站点层面采集的存储总量。        | ≥ 0                                     | GiB   | 不涉及 | site_id           | 5分钟        |
| vcpu_used_perflavor         | 云主机-单实例类型vCPU使用量 | 该指标为单实例类型vCPU使用数量。        | ≥ 0                                     | count | 不涉及 | site_id, vmflavor | 5分钟        |
| vcpu_total_perflavor        | 云主机-单实例类型vCPU总量  | 该指标为单实例类型vCPU总量。        | ≥ 0                                     | count | 不涉及 | site_id, vmflavor | 5分钟        |
| vcpu_util_perflavor         | 云主机-单实例类型vCPU利用率 | 该指标为单实例类型vCPU使用率。 计算公式：云主机-单实例类型vCPU使用量 / 可用总量        | ≥ 0                                     | %     | 不涉及 | site_id, vmflavor | 5分钟        |
| mem_used_perflavor          | 云主机-单实例类型内存使用量   | 该指标为单实例类型内存使用量。        | ≥ 0                                     | GiB   | 不涉及 | site_id, vmflavor | 5分钟        |
| mem_total_perflavor         | 云主机-单实例类型内存总量    | 该指标为单实例类型内存总量。        | ≥ 0                                     | GiB   | 不涉及 | site_id, vmflavor | 5分钟        |
| mem_util_perflavor          | 云主机-单实例类型内存利用率   | 该指标为单实例类型内存使用率。 计算公式：云主机-单实例类型内存使用量 / 可用总量        | ≥ 0                                     | %     | 不涉及 | site_id, vmflavor | 5分钟        |
| capacity_used_perblockstor  | 云硬盘-存储资源使用量      | 该指标为单存储类型的使用量。        | ≥ 0                                     | GiB   | 不涉及 | site_id, storage  | 5分钟        |
| capacity_total_perblockstor | 云硬盘-存储资源可用总量     | 该指标为单存储类型的总量。        | ≥ 0                                     | GiB   | 不涉及 | site_id, storage  | 5分钟        |
| capacity_util_perblockstor  | 云硬盘-存储资源使用率      | 该指标为单存储类型的使用率。 计算公式：云硬盘-存储资源使用量 / 可用总量        | ≥ 0                                     | %     | 不涉及 | site_id, storage  | 5分钟        |
例如需要查询站点云硬盘-存储资源可用总量（capacity_total_perblockstor），该指标的维度信息为site_id, storage，表示site_id为0层,storage为1层
- 通过api查询单个监控指标时，storage的维度信息代入样例如下： dim.0=site_id,3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2\&dim.1=storage,SAS
  其中，3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2和SAS分别为site_id和storage的维度值，具体获取方法请参见"维度"表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时，storage的维度信息代入样例如下： "dimensions": \[
  "name": "site_id",
  "value": "3d65c1ac-9a9f-4c5f-a054-35184a087bb2"
  "name": "storage",
  "value": "SAS"
#### 维度
| Key      | Value     |
| site_id  | 边缘小站ID    |
| vmflavor | 云主机资源系列名称 |
| storage  | 存储资源类型    |
