# 注册边缘小站
#### 操作场景
边缘小站为CloudPond产品中用于管理线下部署站点的逻辑概念。一个边缘小站关联一个华为云指定的区域和一个用户指定的部署位置。部署位置为与边缘小站相关联的逻辑概念，用于记录小站部署的大致地区。后续用户通过使用边缘小站来整体管理站点的资源，查看使用情况 。
通过华为云控制台注册边缘小站之后，您可以方便地查看小站详情，以及对小站的云服务资源进行创建和管理等。
- 已完成[线上准备工作](https://support.huaweicloud.com/qs-cloudpond/ies_03_0200.html)。
- 对照[部署要求](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/productdesc-cloudpond/ies_01_0500.html)初步评估您的本地数据中心是否已满足CloudPond设备安装的要求。如果暂时不满足要求也无妨，您可以先进行线上[注册边缘小站](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/qs-cloudpond/ies_03_0300.html)和[在线订购](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/qs-cloudpond/ies_03_0400.html)，随后由华为云技术支持团队与您联系沟通场地工勘事宜，您再进行相应整改即可。
#### 约束与限制
系统默认一个华为云账号最多注册10个边缘小站。如果您需要创建更多个边缘小站，请[申请扩大配额](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/usermanual-cloudpond/ies_02_1000.html)**。**
#### 操作步骤
1. 登录[CloudPond控制台](https://console.huaweicloud.com/ies/#/ies/overview)。
2. 单击页面右上角的"注册边缘小站"，或在流程引导单击"注册边缘小站"。
3. 在"注册边缘小站"页面，参考[表1]完成相关信息确认和填写。
    表1注册边缘小站信息说明
   | 信息分类 | 参数       | 说明        |
   | 小站信息 | 小站名称     | 请输入便于您识别的边缘小站名称，建议根据小站规划承载的实际业务类型进行设置。 名称只能由中文、英文字母、数字、下划线和中划线组成，且长度为\[2-64\]个字符。 单用户在CloudPond中小站名称全局唯一。边缘小站完成注册后，其名称将不支持修改。如需修改，请在注册完成后，在线订购订单生成前，删除小站进行重新注册。        |
   | 小站信息 | 小站描述（可选） | 请输入便于您识别的边缘小站描述信息。 描述不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        |
   | 小站信息 | 部署位置     | 请选择小站位置所在地区。 该地址信息仅用于记录小站部署的大致地区，便于用户多站点管理时进行参考。        |
   | 小站信息 | 区域       | 区域列表呈现了所有提供CloudPond服务的华为云区域。 不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。更多详情请参见[边缘小站与区域和可用区是什么关系？](https://support.huaweicloud.com/cloudpond_faq/ies_04_0401.html)        |
   | 机房条件 | 机房条件     | 可选择不同条件下的机房。 类型包括： - 机房使用模块化数据中心方案进行建设。    - 机房已通过国家级或行业级标准化认证。  - 机房不属于上述任何一种情况。   |
   | 机房条件 | 整柜安装评估   | 评估机房是否支持整柜安装。 类型包括： - 可支持整柜安装，并入现有机柜组。  - 不清楚是否允许整柜安装，需要评估。        |
   | 机房条件 | 机柜余量     | 评估当前机柜余量和放置空间是否充足。 类型包括： - 机柜余量相对充裕，可放置空间超过3柜。  - 机柜余量相对紧张，可放置空间3柜以内。  - 暂无扩容计划，不考虑额外余量。                                                             |
   | 机房条件 | 协议       | 阅读并同意《华为CloudPond免责声明》，勾选协议。        |
4. 单击"立即注册"。
   页面展示"小站注册成功"。
#### 后续操作
- 新创建的边缘小站不包含任何资源，请根据实际业务需求，为小站订购计算和存储资源，详见[在线订购](https://support.huaweicloud.com/qs-cloudpond/ies_03_0400.html)。
- 在CloudPond控制台边缘小站列表页面，查看新注册的边缘小站的"状态"。
- 在完成[CloudPond安装](https://support.huaweicloud.com/zh-cn/qs-cloudpond/ies_03_1100.html)之前，边缘小站的"状态"为"待部署"或"部署中"，完成小站部署后，边缘小站的"状态"为"可用"，当小站发生故障时，边缘小站的"状态"为"不可用"。
