# 创建iMetal实例
#### 操作场景
iMetal服务器购买成功，完成线下交付及验收后，您可以通过管理控制台为iMetal服务器创建iMetal实例。
创建iMetal实例包含选择iMetal服务器、选择镜像、选择网络以及设置远程登录密码。
iMetal实例创建完成后，iMetal实例的"实例状态"变为"运行中"，此时您可以远程登录iMetal实例。
本章节介绍如何通过控制台创建iMetal实例。
#### 约束与限制
仅当iMetal服务器的"生命周期"为"已就绪"或"使用中"时，支持为iMetal服务器创建实例。
- 具有访问CloudDC控制台的权限。
- 已完成iMetal服务器的购买，详细信息，请参见[购买iMetal服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/clouddc_01_0045.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[CloudDC控制台](https://console.huaweicloud.com/clouddc)。
2. 在左侧导航栏，选择"服务器 \> iMetal实例"。 进入"iMetal实例"页面。
3. 在iMetal实例页面右上角，单击"创建实例"，进入"创建实例"页面。
4. 设置实例相关参数。
   1. 选择iMetal服务器。 在iMetal服务器列表，勾选iMetal实例要添加的iMetal服务器。勾选后，您可以在右侧的"已选择的iMetal服务器"列表中进行查看、删除、清空等操作。
      图1实例要添加的iMetal服务器
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002531940466.png)
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      若在iMetal服务器列表右上角开启"仅显示可创建实例的iMetal服务器"，则列表仅显示可供添加的iMetal。
      您也可以在搜索框，通过属性或关键字搜索要添加的iMetal服务器。
   2. 设置iMetal实例的基本信息、操作系统、网络以及登录参数。
      图2iMetal实例参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002562860867.png)
      表1iMetal实例参数设置说明
      | 参数               || 说明        |
      | 操作系统 | 镜像         | 当前仅支持私有镜像。 私有镜像是由用户创建或导入的个人镜像，仅用户自己可见。包含操作系统、预装的公共应用以及用户的私有应用。 更多信息，请参见[iMetal镜像服务管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/clouddc_01_0029.html)。        |
      | 网络   | 虚拟私有云      | 将iMetal实例接入到云上的私有网络中，通过CloudDCN子网，快速为iMetal实例构建隔离，私密、高性能的虚拟网络环境。 您可以在下拉列表中选择已有的虚拟私有云，或者根据业务需要创建新的虚拟私有云。 更多信息，请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)和[创建CloudDCN子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/clouddc_01_0036.html)。        |
      | 网络   | CloudDCN子网 | 选择虚拟私有云后，系统不会默认关联CloudDCN子网，租户需自己选择CloudDCN子网，并设置私有IP地址的分配方式。 私有IP地址的分配方式包含： - 自动分配IP地址：系统自动为主网卡分配私有IPv4地址。  - 手动分配IP地址：为主网卡设置指定私有IPv4地址。 设置前，可单击"查看已使用IP地址"进行查看，避免冲突。    如果没有CloudDCN子网，请参见[创建CloudDCN子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/clouddc_01_0036.html)。 |
      | 登录   | 用户名和密码     | 根据界面提示完成"密码"和"确认密码"的设置，两次输入需保持一致。密码需遵循如[表2]所示规则。        |
       表2密码规则
      | 参数 | 规则        |
      | 密码 | - 密码长度范围为8到26位。  - 密码至少包含以下4种字符中的3种： - 大写字母  - 小写字母  - 数字  - 特殊字符 Linux：!@$%\^-_=+{}:,./?     - 密码不能是用户名或用户名的逆序  - 密码不能包含用户名或用户名的逆序   |
5. 单击"确定"，弹出"提示"窗口。
   图3提示信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002562861971.png)
6. 单击"是"，开始为iMetal实例安装操作系统。 当iMetal实例的"实例状态"变为"运行中"，表示操作系统安装成功。
