# 修改引导的硬件设备驱动
#### 操作场景
此操作主要是在系统启动阶段，针对加载的实际物理服务器的硬件设备驱动所进行的。
已登录虚拟机。
#### 操作步骤
1. 增加或修改驱动。
   对于Ubuntu 16.04/Ubuntu 18.04操作系统，需要分别在"/etc/dracut.conf"和"/etc/initramfs-tools/modules"文件中添加驱动。但是，在编辑配置文件之前，需要安装相关软件：
   1. 由于该操作系统默认不带dracut软件，执行以下命令安装dracut软件： **apt-get install dracut**
      安装完成后，按照Red Hat系列/Oracle Linux 7.3等操作系统的方法，编辑"/etc/dracut.conf"文件，在末尾添加**add_drivers+="ahci megaraid_sas mpt3sas mpt2sas virtio_blk virtio_scsi virtio_net"**。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果有报错，请在引号内前后增加空格，再次尝试。
   2. 由于该操作系统默认不带initramfs-tools软件，执行以下命令进行安装： **apt-get install** **initramfs-tools**
      安装完成后，按照Ubuntu 14.04操作系统的方法，编辑"/etc/initramfs-tools/modules"文件，在末尾添加ahci、megaraid_sas、mpt3sas、mpt2sas和virtio_blk virtio_scsi virtio_net驱动。
   服务器的RAID卡驱动可以填写多个，以空格分开。驱动信息可以根据采购的硬件设备获取RAID相关的驱动名称。镜像支持多种类型的驱动并存，如"mpt3sas"、"mpt2sas"和"megaraid_sas"就是3种不同的RAID卡型号。当操作系统不支持某些硬件的驱动时，需要额外安装硬件驱动。
2. 刷新内核。 对于Ubuntu，执行以下命令重新生成initrd。
   **update-initramfs -u**
   依次执行以下命令，检查是否已经成功装载了ahci、megaraid_sas、mpt3sas驱动的相应模块。
   **lsinitramfs /boot/initrd.img-\`uname -r\` \|grep ahci**
   **lsinitramfs /boot/initrd.img-\`uname -r\` \|grep megaraid_sas**
   **lsinitramfs /boot/initrd.img-\`uname -r\` \|grep mpt3sas**
3. 对于Ubuntu，还需要修改grub引导文件、fstab文件和interfaces文件。
   1. 修改"/etc/default/grub"配置文件中的参数。 将GRUB_DISABLE_LINUX_UUID参数设置为true。
      # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to linux
      GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
      # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
      修改后执行命令：**sudo update-grub2**
   2. 修改"/etc/network/interfaces"文件，删除其中除了"lo interface"之外的其他interface信息。
      # This file describes the network interfaces available on your system
      # and how to activate them. For more information, see interfaces (5).
      source /etc/network/interfaces.d/*
      # The loopback network interface
      auto lo
      iface to inet loopback
