# 创建辅助弹性网卡
#### 操作场景
您可以参考以下操作创建辅助弹性网卡，辅助弹性网卡可以挂载在iMetal服务器的弹性网卡上。通过辅助弹性网卡功能，您可以为iMetal服务器挂载更多网卡，实现灵活、高可用的网络方案配置。
#### 约束与限制
- 辅助弹性网卡与所属的弹性网卡必须在同一个虚拟私有云，可以属于不同子网。
- 辅助弹性网卡创建完成后，您需要在iMetal服务器的弹性网卡上创建VLAN子接口并配置对应规则，具体请参见[配置辅助弹性网卡]。
#### 创建辅助弹性网卡
1. 进入[辅助弹性网卡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/networkInterface/list/subEni)。
2. 在页面右上角，单击"创建辅助弹性网卡"。
3. 配置辅助弹性网卡参数，如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数           | 参数说明        | 取值样例                                                   |
   | 区域           | 不同区域的云服务产品之间内网互不相通，请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        | 华东-上海一                                                 |
   | 所属弹性网卡       | 辅助弹性网卡所挂载的弹性网卡。 您可以通过下拉列表框选择支持挂载辅助弹性网卡的弹性网卡。        | --(172.16.0.145)                                       |
   | 所属VPC        | 辅助弹性网卡所在的VPC，和其所属弹性网卡的VPC保持一致，无需填写。        | vpc-A                                                  |
   | 所属CloudDCN子网 | 选择辅助弹性网卡所在的子网，辅助弹性网卡和所属弹性网卡可以位于不同子网，请根据实际情况设置。        | subnet-clouddcn-01                                     |
   | 创建数量         | 待创建的辅助弹性网卡的数量。        | 1                                                      |
   | 私有IP地址       | 为辅助弹性网卡分配私有IPv4地址，私有IP地址仅支持内网请求。 当前版本不支持去勾选。        | -                                                      |
   | IPv4地址       | 为辅助弹性网卡分配IPv4类型的私有IP地址，当前支持以下两种分配私有IP地址的方式： - 自动分配IP地址：表示系统自动从子网网段中选取一个IP地址。  - 手动指定IP地址：表示您可以自行从子网网段中选取一个IP地址。 若选择"手动指定IP地址"，则填写IPv4私有IP地址。    | 自动分配IP地址                                               |
   | 描述           | 辅助弹性网卡的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -                                                      |
   | 标签           | 可选参数。 您可以在创建辅助弹性网卡的时候为辅助弹性网卡绑定标签，标签用于标识辅助弹性网卡资源，可通过标签实现对资源的分类和搜索。 关于标签更详细的说明，请参见[管理辅助弹性网卡标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/clouddc_01_0051.html)。        | "标签键"：test "标签值"：01 |
4. 单击"立即创建"，完成创建。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   辅助网卡创建完成后不能直接使用，您还需要[配置辅助弹性网卡]，在弹性网卡上为辅助弹性网卡创建VLAN子接口等。
 #### 配置辅助弹性网卡
当通过管理控制台创建辅助弹性网卡后，您需要参考以下操作，在iMetal服务器的弹性网卡上，为该辅助弹性网卡创建VLAN子接口并配置私有IP地址、默认路由规则等。
在配置辅助弹性网卡之前，您需要根据以下说明获取辅助弹性网卡，以及辅助弹性网卡所属的弹性网卡信息。
- 配置Linuxi Metal服务器的辅助弹性网卡，需要获取[表2]中的辅助弹性网卡及其所属CloudDCN子网的信息。
- 配置Windows iMetal服务器的辅助弹性网卡，需要获取[表2]中的辅助弹性网卡及其所属CloudDCN子网的信息、[表3]中的弹性网卡及其所属CloudDCN子网的信息。
   表2辅助弹性网卡及CloudDCN子网信息
  | 信息                    | 获取方法        |
  | 辅助弹性网卡的VLAN           | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击辅助弹性网卡私有IP地址。 进入网卡基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录辅助弹性网卡的以下信息： - VLAN  - MAC地址  - 私有IP地址     |
  | 辅助弹性网卡的MAC地址          | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击辅助弹性网卡私有IP地址。 进入网卡基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录辅助弹性网卡的以下信息： - VLAN  - MAC地址  - 私有IP地址     |
  | 辅助弹性网卡的私有IP地址         | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击辅助弹性网卡私有IP地址。 进入网卡基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录辅助弹性网卡的以下信息： - VLAN  - MAC地址  - 私有IP地址     |
  | 辅助弹性网卡所属CloudDCN子网的掩码 | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击"所属网络"的CloudDCN子网名称超链接。 进入子网基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录子网的以下信息： - 子网掩码：子网IPv4网段中的掩码，比如子网IPv4网段为192.168.0.0/24，则掩码为24。  - 子网网关：在"网关和DNS"区域，查看网关地址。         |
  | 辅助弹性网卡所属CloudDCN子网的网关 | 1. 在辅助弹性网卡列表中，单击"所属网络"的CloudDCN子网名称超链接。 进入子网基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录子网的以下信息： - 子网掩码：子网IPv4网段中的掩码，比如子网IPv4网段为192.168.0.0/24，则掩码为24。  - 子网网关：在"网关和DNS"区域，查看网关地址。         |
   表3辅助弹性网卡所属的弹性网卡及CloudDCN子网信息
  | 信息                  | 获取方法        |
  | 弹性网卡的私有IP地址         | 1. 在iMetal服务器列表中，查看并记录IP地址，此地址为弹性网卡的私有IP地址。  2. 在iMetal服务器详情页的"网卡"页签中，查看并记录MAC地址，此地址为弹性网卡的MAC地址。        |
  | 弹性网卡的MAC地址          | 1. 在iMetal服务器列表中，查看并记录IP地址，此地址为弹性网卡的私有IP地址。  2. 在iMetal服务器详情页的"网卡"页签中，查看并记录MAC地址，此地址为弹性网卡的MAC地址。        |
  | 弹性网卡所属CloudDCN子网的掩码 | 1. 在弹性网卡列表中，单击"所属网络"的CloudDCN子网名称超链接。 进入子网基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录子网的以下信息： - 子网掩码：子网IPv4网段中的掩码，比如子网IPv4网段为192.168.0.0/24，则掩码为24。  - 子网网关：在"网关和DNS"区域，查看网关地址。     |
  | 弹性网卡所属CloudDCN子网的网关 | 1. 在弹性网卡列表中，单击"所属网络"的CloudDCN子网名称超链接。 进入子网基本信息页面。   2. 在基本信息页面，查看并记录子网的以下信息： - 子网掩码：子网IPv4网段中的掩码，比如子网IPv4网段为192.168.0.0/24，则掩码为24。  - 子网网关：在"网关和DNS"区域，查看网关地址。     |
#### Linux系统
本操作以CentOS 7.8为例，在iMetal服务器的弹性网卡上为辅助弹性网卡配置VLAN子接口。本示例中，辅助弹性网卡及其所属子网的信息如下：
- VLAN：1937
- MAC地址：fa:16:3e:6d:c5:5a
- 私有IP地址：192.168.0.149
- 所属子网的掩码：24
- 所属子网的网关：192.168.0.1
1. 登录iMetal服务器。 登录方式请参见[iMetal服务器登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/clouddc_01_0018.html)。
2. 执行以下命令，查看并记录iMetal服务器的弹性网卡名称。
   **ifconfig**
   回显类似如下信息，本示例中，弹性网卡的名称为eth0。
   [root@imetal-subeni-linux ~]# ifconfig
   eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
           inet 192.168.0.125  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
           inet6 fe80::f816:3eff:fe6d:c542  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
           ether fa:16:3e:6d:c5:42  txqueuelen 1000  (Ethernet)
           RX packets 78131  bytes 111604802 (106.4 MiB)
           RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
           TX packets 8686  bytes 1422159 (1.3 MiB)
           TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
3. 执行以下命令，在弹性网卡上创建VLAN子接口。
   **ip link add link** *弹性网卡名称* **name** *VLAN子接口名称* **type vlan id** *辅助弹性网卡的VLAN*
   命令中的参数说明如下：
   - 弹性网卡名称：[2]中查询到的网卡名称，本示例为**eth0**。
   - VLAN子接口名称：建议命名规则采用"弹性网卡名称.辅助弹性网卡的VLAN"，本示例为**eth0.1937**。
   - 辅助弹性网卡的VLAN：本示例为**1937**。
   命令示例：
   **ip link add link eth0 name eth0.1937 type vlan id 1937**
4. 执行以下命令，创建命名空间。 **ip netns add** *命名空间* *名称*
   命名空间名称：建议命名规则采用"ns辅助弹性网卡VLAN"，本示例为**ns1937**。
   命令示例：
   **ip netns add ns1937**
5. 执行以下命令，将已创建的VLAN子接口加入到命名空间中。 **ip link set** *VLAN子接口名称* **netns** *命名空间* *名称*
   命令示例：
   **ip link set eth0.1937 netns ns1937**
6. 执行以下命令，将VLAN子接口的MAC地址修改为辅助弹性网卡的MAC地址。 **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ifconfig** *VLAN子接口名称* **hw ether** *辅助弹性网卡的MAC地址*
   命令示例：
   **ip netns exec ns1937 ifconfig eth0.1937 hw ether fa:16:3e:6d:c5:5a**
7. 执行以下命令，启动VLAN子接口。 **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ifconfig** *VLAN子接口名称* **up**
   命令示例：
   **ip netns exec ns1937 ifconfig eth0.1937 up**
8. 执行以下命令，为VLAN子接口配置私有IP地址。 **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ip addr add** *私有IP地址* **dev** *VLAN子接口名称*
   私有IP地址：辅助弹性网卡的私有IP地址/辅助弹性网卡所属子网的掩码，本示例为**192.168.0.149/24**。
   命令示例：
   **ip netns exec ns1937 ip addr add 192.168.0.149/24 dev eth0.193** **7**
9. 执行以下命令，为VLAN子接口配置默认路由。
   **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ip route add default via** *辅助弹性网卡所属子网的网关*
   命令示例：
   **ip netns exec ns1937 ip route add default via 192.168.0.1**
10. 执行以下命令，验证辅助弹性网卡的配置是否生效。
    1. 执行以下命令，验证弹性网卡和测试iMetal服务器的网络通信情况。 **ping** *测试iMetal服务器的私有IP地址*
       建议测试iMetal服务器和弹性网卡所在的iMetal服务器位于同一个VPC中，此时两个iMetal服务器网络默认互通。
       命令示例：
       **ping 192.168.0.133**
       回显类似如下信息，表示通信正常。当弹性网卡和测试iMetal服务器通信正常时，再执行[10.b]验证辅助弹性网卡的通信情况。
       [root@imetal-subeni-linux ~]# ping 192.168.0.133
       PING 192.168.0.133 (192.168.0.133) 56(84) bytes of data.
       64 bytes from 192.168.0.133: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.302 ms
       64 bytes from 192.168.0.133: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.262 ms
       --- 192.168.0.133 ping statistics ---
       2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
       rtt min/avg/max/mdev = 0.262/0.282/0.302/0.020 ms
    2. 执行以下命令，验证辅助弹性网卡和测试iMetal服务器的网络通信情况。
       **ip netns exec** *命名空间* *名称* **ping** *测试iMetal服务器的私有IP地址*
       建议测试iMetal服务器和辅助弹性网卡所在的iMetal服务器位于同一个VPC中，此时两个iMetal服务器网络默认互通。
       命令示例：
       **ip netns exec ns1937 ping 192.168.0.133**
       回显类似如下信息，表示通信正常，说明辅助弹性网卡的配置已生效。
       [root@imetal-subeni-linux ~]# ip netns exec ns1937 ping 192.168.0.133
       64 bytes from 192.168.0.133: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.420 ms
       64 bytes from 192.168.0.133: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.233 ms
       rtt min/avg/max/mdev = 0.233/0.326/0.420/0.095 ms
    以上配置的路由为临时路由，配置完立即生效，当iMetal服务器重启后临时路由会丢失。请继续执行[11]配置永久路由，避免iMetal服务器重启后网络中断。
11. 执行以下步骤，为辅助弹性网卡配置永久路由。
    1. 执行以下命令，打开"/etc/rc.local"文件。 **vi /etc/rc.local**
    2. 按**i**进入编辑模式。
    3. 在文件末尾添加以下配置。
       该配置中参数需要和[3]\~[9]中的命令保持一致。
       ip netns add ns1937
       ip netns exec ns1937 ip addr add 192.168.0.149/24 dev eth0.1937
    4. 按**ESC** 退出，并输入**:wq!**保存配置。
    5. 执行以下命令，为"/etc/rc.local"文件添加执行权限。
       **chmod +x /etc/rc.local**
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       如果您的操作系统为Redhat、EulerOS，执行完[11.e]后，还需要执行以下命令，权限才会添加成功。
       **chmod +x /etc/rc.d/rc.local**
    6. 执行以下命令，重启iMetal服务器。 **reboot**
    7. 参考[10]，验证永久路由配置是否生效。
#### Windows系统
本操作以Windows Server 2019 Standard 64bit为例，在iMetal服务器的弹性网卡上为辅助弹性网卡配置VLAN子接口。本示例中，辅助弹性网卡、主网卡及所属CloudDCN子网的信息如下：
- 辅助弹性网卡：
  - VLAN：1229
  - MAC地址：fa:16:3e:6d:c5:db
  - 私有IP地址：192.168.0.22
  - 所属子网的掩码：24（255.255.255.0）
- 弹性网卡：
  - MAC地址：fa:16:3e:6d:c5:d5
  - 私有IP地址：192.168.0.16
  本示例中辅助弹性网卡所属的弹性网卡为ECS的主网卡，如果您需要为ECS的扩展网卡配置辅助弹性网卡，则操作类似。
2. 在桌面的搜索区域输入"Windows PowerShell"，搜索并打开iMetal服务器的Windows PowerShell命令行界面。
3. 在Windows PowerShell命令行界面，执行以下命令，查询弹性网卡的以太网适配器信息。 **ipconfig**
   回显类似如下信息，查询并记录弹性网卡的以太网适配器信息，本示例中为**tap937dbf88-9f**。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129244702.png)
4. 执行以下步骤，使用在OS内组bond的方法配置自定义VLAN网络。
   1. 执行以下命令，创建自定义VLAN网络的bond组。
      **New-NetLbfoTeam -Name** *bond组名称* **-TeamMembers "** *弹性网卡的以太网适配器信息* **" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm IPAddresses -Confirm:$false**
      其中，
      - bond组名称：自定义VLAN网络的bond组成名，本示例为**Team1**。
      - 弹性网卡的以太网适配器信息：[3]中查询到的信息，本示例为**tap937dbf88-9f**。
      命令示例：
      **New-NetLbfoTeam -Name Team1 -TeamMembers "tap937dbf88-9f" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm IPAddresses -Confirm:$false**
      回显类似如下信息：
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164524505.png)
   2. 执行以下命令，查询创建成功的bond组。 **Get-NetLbfoTeamMember**
      回显类似如下信息：
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164406089.png)
      **Get-NetAdapter**
      回显类似如下信息：
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129086546.png)
5. 执行以下步骤，配置自定义VLAN网络。
   1. 执行以下命令，创建VLAN子接口。
      **Add-NetLbfoTeamNIC -Team "** *bond组名称* **" -VlanID** *辅助弹性网卡的VLAN* **-Confirm:$false**
      命令示例
      **Add-NetLbfoTeamNIC -Team "Team1** **" -VlanID 1229 -Confirm:$false**
      回显类似如下信息：
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129244706.png)
   2. 执行以下命令，打开网络连接页面。 **ncpa.cpl**
      进入网络连接页面，其中，Team1是[4.a]创建的bond组，Team1 -- VLAN 1229是[5.a]创建的VLAN子接口。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164524509.png)
6. 执行以下步骤，配置弹性网卡的网络。
   1. 在网络连接页面，双击Team1。 进入Team1状态页面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164406093.png)
   2. 在Team1状态页面，单击"属性"。 进入Team1属性页面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129086550.png)
   3. 在Team1属性页面，单击"配置(C)..."。 进入Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver属性页面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129244710.png)
   4. 在Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver属性页面，选择"高级"页签，在MAC 地址对应的输入框中，输入弹性网卡的MAC地址并单击"确定"。 输入MAC地址时，需要去掉连接符号":"。本示例中查询到的弹性网卡MAC地址为fa:16:3e:6d:c5:d5，此处输入FA163E6DC5D5。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164524513.png)
   5. 在Team1属性页面，双击"Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）"。 打开Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性页面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164406097.png)
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129086554.png)
   6. 在Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性页面，配置弹性网卡的网络信息，并单击"确定"。
      - 选择"使用下面的IP地址(S)"
      - IP地址(I)：输入弹性网卡的私有IP地址，本示例为192.168.0.16。
      - 子网掩码(U)：输入弹性网卡所属子网的掩码，本示例为255.255.255.0。
      - 默认网关(D)：输入弹性网卡所属子网的网关，本示例为192.168.0.1。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129244714.png)
   7. 在Team1属性页面，单击"确定"，保存修改。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164524521.png)
   8. 在Team1状态页面，单击"详细信息(E)..."。
      进入网络连接详细信息页面，确认以下信息配置是否正确。
      - 物理地址：弹性网卡的MAC地址。
      - IPv4 地址：弹性网卡的私有IP地址。
      - IPv4 子网掩码：弹性网卡所属子网的掩码。
      - IPv4 默认网关：弹性网卡所属子网的网关。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164406105.png)
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129086558.png)
   9. 检查无误后，关闭弹窗。 返回网络连接页面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129244718.png)
7. 执行以下步骤，配置辅助弹性网卡的网络信息。
   1. 在网络连接页面，双击Team1 - VLAN 1229。 进入Team1 - VLAN 1229状态页面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164524533.png)
   2. 在Team1 - VLAN 1229状态页面，单击"属性"。 进入Team1 - VLAN 1229属性页面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164406113.png)
   3. 在Team1 - VLAN 1229属性页面，单击"配置(C)..."。 进入Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver #2属性页面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129086562.png)
   4. 在Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver #2属性页面，选择"高级"页签，在MAC 地址对应的输入框中，输入弹性网卡的MAC地址并单击"确定"。 输入MAC地址时，需要去掉连接符号":"，本示例中查询到的辅助弹性网卡MAC地址为fa:16:3e:6d:c5:db，此处输入FA163E6DC5DB。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129244722.png)
   5. 在Team1 - VLAN 1229属性页面，双击"Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）"。 打开Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性页面。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164524537.png)
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164406117.png)
   6. 在Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性页面，配置辅助弹性网卡的网络信息，并单击"确定"。
      - 选择"使用下面的IP地址(S)"
      - IP地址(I)：输入辅助弹性网卡的私有IP地址，本示例为192.168.0.22。
      - 子网掩码(U)：输入辅助弹性网卡所属子网的掩码，本示例为255.255.255.0。
      - 默认网关(D)：输入辅助弹性网卡所属子网的网关，本示例为192.168.0.1。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129086566.png)
      如果弹出以下警告弹窗，单击"是"，关闭弹窗即可。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129244730.png)
   7. 在Team1 - VLAN 1229属性页面，单击"确定"，保存修改。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164524545.png)
   8. 在Team1 - VLAN 1229状态页面，单击"详细信息(E)..."。
      - 物理地址：辅助弹性网卡的MAC地址。
      - IPv4 地址：辅助弹性网卡的私有IP地址。
      - IPv4 子网掩码：辅助弹性网卡所属子网的掩码。
      - IPv4 默认网关：辅助弹性网卡所属子网的网关。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164406121.png)
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129086570.png)
   9. 检查无误后，关闭弹窗。
8. 在Windows PowerShell命令行界面，执行以下步骤，验证弹性网卡和辅助弹性网卡的通信功能是否正常。
   1. 执行以下命令，验证弹性网卡和测试iMetal服务器的网络通信情况。 **Ping** *测试iMetal服务器的私有IP地址* **-S** *弹性网卡的私有IP地址*
      命令示例：
      **Ping 192.168.0.133 -S 192.168.0.16**
      回显类似如下信息，表示通信正常。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002129244734.png)
   2. 执行以下命令，验证辅助弹性网卡和测试iMetal服务器的网络通信情况。 **Ping** *测试iMetal服务器的私有IP地址* **-S** *辅助弹性网卡的私有IP地址*
      命令示例：
      **Ping 192.168.0.133 -S 192.168.0.22**
      回显类似如下信息，表示通信正常。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-clouddc/zh-cn_image_0000002164524553.png)
