# 命令
打开CMD、Powershell或者终端，执行命令"codearts \[command\]"，即可进入码道代码智能体的CLI开发模式。
 表1CLI命令表
| 命令                            | 描述        | 子命令或子参数        |
| codearts help                 | 查看命令帮助        | 无        |
| codearts completion           | 生成Shell自动补全脚本        | 无        |
| codearts mcp                  | 管理MCP服务器        | 详细子命令请参考[MCP命令](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/codeartsagent_cli_0028.html)        |
| codearts \[project\]          | 启动指定项目的TUI开发环境，其中\[project\]是可选参数，表示目标项目名称 例如，执行以下命令，进入TUI开发模式并加载Test项目： ``` codearts D:\Test ```        | 无        |
| codearts run \[message\]      | 非交互模式运行码道CLI，直接传入提示词。 例如，执行以下命令，读取当前目录下的文件： ``` codearts run 读取文件 ```        | **codearts run** 命令支持的参数列表请参考[表2]        |
| codearts agent                | 管理智能体        | - create，创建新智能体  - list，列出所有可用智能体        |
| codearts models \[provider\]  | 列出可用模型 - 例如，执行如下命令，可获取所有供应商的可用模型 ``` codearts models ```   - 例如，执行如下命令，可获取指定供应商"huaweicloud-maas"的可用模型 ``` codearts models huaweicloud-maas ```                                                     | 无        |
| codearts stats                | 显示Token使用量和成本统计信息        | 执行如下命令，查看所有统计数据 ``` codearts stats ``` 其余子命令请查看[表3]        |
| codearts session              | 管理会话        | - list，列出所有会话。  - delete \<sessionID\>。其中，执行**codearts session list**可查询sessionID，sessionID是必填参数。执行命令后，选中需删除的会话，按下回车即可   |
| codearts export \[sessionID\] | 以JSON格式打印出指定会话ID的数据。其中，执行**codearts session list**可查询sessionID - 例如，执行如下，选中需导出的会话，按下回车，即可打印出此会话的数据 ``` codearts export ```   - 例如，执行如下命令，即可打印出此sessionID的数据 ``` codearts export [sessionID] ```    | 无        |
| codearts import \<file\>      | 从本地JSON文件导入会话数据，\<file\>为必填参数 例如，执行如下命令，将把指定文件的数据导入，多一条sessionID数据 ``` codearts import session.json ``` 使用场景：生成这条sessionID数据后，您可以基于该ID继续会话        | 无        |
| codearts upgrade              | 将码道CLI升级到最新版本        | 无        |
| codearts uninstall            | 卸载码道CLI并删除所有相关文件        | 无        |
| codearts docs                 | 获取码道CLI的帮助文档链接        | 无        |
| codearts privacy              | 查看码道CLI的隐私政策        | 无        |
| codearts debug                | 调试与故障排查工具        | 涉及子命令请查看[表7]        |
| codearts --version            | 打印版本号        | 无        |
| codearts --print-logs         | 将日志输出到stderr        | 无        |
| codearts --log-level \<日志级别\> | 设置日志级别（DEBUG、INFO、WARN、ERROR）        | 无        |
| codearts codebase             | 创建云端索引命令        | 涉及子命令请查看[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/codeartsagent_cli_0002.html#codeartsagent_cli_0002__table112871717113318)        |
| codearts codebase-local       | 创建本地索引命令        | 涉及子命令请查看[表3](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/codeartsagent_cli_0002.html#codeartsagent_cli_0002__table112871717113318)        |
| codearts serve                | 启动无界面的服务器。 在执行serve相关命令前，请先在PowerShell、CMD或者终端执行如下命令，为服务器配置用户名和密码，否则将返回如下报错："Error: CODEARTS_SERVER_PASSWORD is not set; please configure the password to start the server." ``` export CODEARTS_SERVER_USERNAME="服务器登录账号" export CODEARTS_SERVER_PASSWORD="服务器登录密码" ``` 其中，服务器登录账号与登录密码由用户自行设置。        | 此命令支持的参数请查看[表10]        |
| codearts attach \<url\>       | 将本地命令行绑定到远端码道CLI服务实例，使用用户名和密码登录，支持两种传账号密码的方式：环境变量、命令行--password参数。        | 此命令支持的参数列表请参考[表11]        |
 表2codearts run支持的参数列表
| 标志                                             | 描述        |
| codearts run --command                         | - 运行命令，使用--command \<命令\>。 例如，执行如下命令，完成初始化： ``` codearts run --command init ``` 例如，执行如下命令，可运行test命令 ``` codearts run --command test ```   - 使用SDD命令生成代码。格式为--command \<SDD命令\> \<参数\>。 SDD命令支持以下四种取值：sdd-new、sdd-design、sdd-tasks和sdd-apply。参数为必填项，具体含义如下： - 当命令为sdd-new时，参数代表您需要执行的任务描述。  - 当命令为sdd-design、sdd-tasks或sdd-apply时，参数代表产物文件夹名。   在CLI中使用SDD命令时，无需在命令前添加斜杠"/"。其余功能与TUI界面保持一致。如需了解详细信息，请参见[SDD](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/codeartsagent_cli_0009.html)。   - 创建定时任务命令，使用--command schedule "提示词"，详细介绍请参见[在CLI中创建定时任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/codeartsagent_cli_00021.html#codeartsagent_cli_00021__section981214167230)。   |
| codearts run --continue                        | 继续上一个会话，可缩写为"-c" 例如，执行如下命令，继续上一个会话 ``` codearts run --continue ```        |
| codearts run "待执行指令" --sessionID \<sessionID\> | 指定一个会话ID继续进行会话，可缩写为"-s" 例如，执行如下命令，在指定的sessionID中继续执行会话任务。 ``` codearts run "今天星期几" --sessionid ses_07885a8e7ffe8ESvH4zV1BdFJw ``` 其中，ses_07885a8e7ffe8ESvH4zV1BdFJw为会话ID，可通过**codearts session list**命令获取。        |
| codearts run --fork                            | 继续时分叉会话        |
| codearts run --model                           | 要使用的模型，可缩写为"-m"        |
| codearts run --agent                           | 要使用的代理        |
| codearts run --file                            | 附加到消息的文件，可缩写为"-f"        |
| codearts run --format                          | 格式：default或json        |
| codearts run --title                           | 会话标题        |
| codearts run --thinking                        | 显示思考块        |
| codearts run --attach                          | 用于连接到一个正在运行的服务器。 例如，执行如下命令，连接到正在运行的codearts服务器"http://localhost:4096"，执行问答： ``` codearts run --attach http://localhost:4096 --password 1***5 "hi" ```        |
| codearts run --auto                            | 在当前会话中，以自动运行模式执行Bash工具。        |
| codearts run --sandbox                         | 在当前会话中，以沙箱运行模式执行Bash工具。        |
| codearts run --variant                         | 设置模型思考强度，请以界面实际展示为准，选择对应模型的思考强度。 只有支持思考强度能力的模型，才能使用该命令。        |
 表3codearts stats支持的参数列表
| 命令                       | 描述        |
| codearts stats --days    | 显示最近N天的统计信息 - 例如，执行如下命令，查看全部天数 ``` codearts stats --days ```   - 执行如下命令，查看近2天 ``` codearts stats --days 2 ```    |
| codearts stats --tools   | 显示工具维度的统计数据        |
| codearts stats --models  | 显示所有模型用量明细        |
| codearts stats --project | 显示项目的统计数据 进入需要查询的**Git仓**根目录下，右键选择"在终端中打开"，执行如下命令，查询当前项目的统计数据。 ``` codearts stats --project ``` 说明： 若目标代码仓无Git提交记录，系统会展示全部非Git仓项目数据。        |
表4codearts \[project\]支持标志
| 标志         | 简写 | 描述        |
| --continue | -c | 进入TUI开发模式，继续上一个会话 例如，执行如下命令，即可进入"D:\\Test"项目下，进入TUI开发模式继续对话。 ``` codearts D:\Test -c ```        |
| --session  | -s | 要继续的sessionID。其中，sessionID通过执行"codearts session list"获取。 ``` codearts D:\Test -s <sessionID> ```        |
| --fork     | -  | 基于指定会话创建分叉会话。子命令如下： - **codearts --fork -c**，进入TUI开发模式，继续上一个会话  - **codearts --fork -s sessionID**，基于指定的会话ID，创建分叉会话   |
| --model    | -m | 要使用的模型        |
| --agent    | -  | 要使用的代理        |
表5codearts session list支持的参数
| 标志          | 简写 | 描述              |
| --max-count | -n | 限制为最近N个会话       |
| --format    | -  | 输出格式：table或json |
表6codearts uninstall命令标志
| 标志            | 简写 | 描述        |
| --keep-config | -c | 保留配置文件    |
| --keep-data   | -d | 保留会话数据    |
| --dry-run     | -  | 显示将被删除的内容 |
| --force       | -f | 跳过确认提示    |
 表7codearts debug子命令
| 命令                            | 描述        |
| codearts debug config         | 含义：显示解析后的完整配置 用途：查看当前生效的所有配置（包括合并了默认值、环境变量后的最终状态），用于排查配置加载问题                                                         |
| codearts debug rg             | 含义：ripgrep（代码搜索）调试工具，涉及子命令请查看[表8] 用途：专门调试ripgrep相关的行为，比如搜索规则、忽略文件、路径匹配等问题 |
| codearts debug file           | 含义：文件系统调试工具，涉及子命令请查看[表9] 用途：用于调试文件读取/写入、路径解析、权限、符号链接等文件相关的问题             |
| codearts debug scrap          | 含义：列出所有已知项目 用途：主要用于调试，帮助开发者了解码道CLI当前识别的项目        |
| codearts debug skill          | 含义：列出所有可用技能 用途：输出当前环境中加载的所有Skill，包括它们的名称、描述、位置及内容        |
| codearts debug agent \<name\> | 含义：查看指定智能体的配置详情，\<name\>是必填参数 用途：输出某个智能体（Agent）的完整配置，包括权限、工具、模型参数、提示词等，用于调试Agent行为异常                                  |
| codearts debug paths          | 含义：显示全局路径信息 用途：输出核心目录路径，包括数据目录、配置目录、缓存目录或者状态目录，用于排查文件找不到、权限问题                                                        |
| codearts debug wait           | 含义：无限等待（用于调试），如需退出，按快捷键（Windows（Ctrl+C）/Mac（⌘+C）） 用途：启动后不退出，保持进程运行，方便调试器附加到进程中进行调试                                   |
 表8codearts debug rg的子命令
| 命令                                   | 描述        |
| codearts debug rg tree               | 含义：表示使用ripgrep展示文件目录树 用途： - 查看ripgrep实际"看到"的文件结构，验证哪些目录/文件被包含或排除  - 排查.gitignore、.ignore等规则是否生效，为什么某些文件搜不到   典型场景：怀疑项目文件被意外忽略，想确认ripgrep的扫描范围 |
| codearts debug rg files              | 含义：使用ripgrep列出所有文件 用途： - 列出ripgrep扫描范围内的所有文件（受忽略规则影响）  - 快速对比实际文件和ripgrep可见文件的差异，定位"文件未被索引"问题   典型场景：某个文件在码道CLI里搜不到，想确认是否被ripgrep忽略            |
| codearts debug rg search \<pattern\> | 含义：使用ripgrep搜索文件内容 用途： - 直接调用ripgrep搜索文件内容，验证码道CLI搜索功能的底层行为  - 对比码道CLI界面搜索结果和原生ripgrep结果是否一致，判断问题出在前端还是底层   典型场景：搜索结果缺失、匹配规则异常，用原生ripgrep做对比验证     |
 表9codearts debug file的子命令
| 命令                                   | 描述        |
| codearts debug file read \<path\>    | 含义：以JSON格式读取并输出指定文件的内容 用途： - 直接查看码道CLI实际读到的文件内容（尤其是配置文件、状态文件）  - 排查"文件明明存在，但码道CLI读取不到、读取内容为空或者读取格式不对的问题  - 验证文件编码、JSON格式是否正确   |
| codearts debug file status           | 含义：显示文件系统状态信息 用途： - 查看当前目录或者工作区的文件状态、权限、是否存在异常（如符号链接、只读权限）  - 排查"文件权限不足""路径不存在"等问题  - 检查文件是否被系统锁定、占用                                |
| codearts debug file list \<path\>    | 含义：列出当前项目下指定目录下的所有文件和子目录 用途：主要用于列举项目下的目录下的文件和子目录        |
| codearts debug file search \<query\> | 含义：按条件模糊搜索当前项目下的文件 用途：用于快速查找跟条件相似的文件        |
| codearts debug file tree \[dir\]     | 含义：显示指定的目录下非空目录的树结构 用途：以树形视图展示指定目录的完整结构，直观查看目录层级        |
 表10codearts serve支持的参数列表
| 参数                | 描述        |
| --port            | 指定服务器监听端口，默认端口为4096 例如，执行如下命令，指定监听端口4096： ``` codearts serve --port 4096 ``` 服务成功启动后，可打开新窗口，通过codearts attach命令连接服务器，详细操作指导可参考[表1]。        |
| --hostname        | 服务器监听地址，默认值为127.0.0.1 例如，执行如下命令，指定服务器监听地址127.0.0.1： ``` codearts serve --hostname 127.0.0.1 ``` 服务成功启动后，可打开新窗口，通过codearts attach命令连接服务器，详细操作指导可参考[表1]。        |
| --mdns            | 启用mDNS局域网零配置服务发现，同一局域网内设备可自动扫描并访问当码道CLI，无需手动填写本机IP地址。 例如，执行如下命令，将在本机4096端口启动码道CLI，并启用mDNS局域网服务发现；同一局域网内设备可自动扫描当前服务，无需手动填写主机IP，通过.local域名即可访问Web管理页面与MCP接口。 ``` codearts serve --port 4096 --mdns ```        |
| --mdns-domain     | 此参数需要配合--mdns使用，表示自定义mDNS局域网主机名前缀，默认值为codearts.local：如果用户不写--mdns-domain，系统会自动使用codearts作为前缀，拼接mDNS固定后缀.local，完整局域网域名就是codearts.local。 例如，执行如下命令，表示采用默认域名：codearts.local，访问地址为：http://codearts.local:4096 ``` codearts serve --port 4096 --mdns ``` 例如，执行如下命令，表示手动指定--mdns-domain，覆盖默认值，域名为：dev-server.local，访问地址为：http://dev-server.local:4096 ``` codearts serve --port 4096 --mdns --mdns-domain dev-server ```                          |
| --cors \<origin\> | 表示给外部网页开权限，配置允许跨域访问的浏览器页面来源地址，支持多次配置多个来源。传入\*表示放行所有网页，用于本地开发调试。未配置时仅服务自身页面可调用接口，外部网页会触发浏览器跨域拦截。 例如，执行如下命令，表示运行在http://localhost:5173的本地前端页面，可以正常请求4096端口的接口 ``` codearts serve --port 4096 --cors http://localhost:5173 ``` 例如，执行如下命令，允许访问多个来源： ``` codearts serve --port 4096 \ --cors http://localhost:5173 \ --cors http://127.0.0.1:3000 ``` 例如，执行如下命令，表示允许所有源，表示仅本地调试用，**生产环境不建议，存在安全风险** 。 ``` codearts serve --port 4096 --cors * ``` |
 表11codearts attach支持的参数列表
| 参数            | 描述        |
| \<url\>       | 执行该命令，可以连接到运行的服务端。 您可以按照如下步骤连接正在运行的服务器： 1. 使用该命令连接服务器前，您需要配置临时环境变量，指定连接服务器的用户名和密码： - Windows系统的配置命令如下： ``` set CODEARTS_SERVER_USERNAME=服务器用户名 set CODEARTS_SERVER_PASSWORD=服务器密码 ```   - macOS或者Linux系统的配置命令如下： ``` export CODEARTS_SERVER_USERNAME="服务器用户名" export CODEARTS_SERVER_PASSWORD="服务器密码" ```     2. 执行如下命令，在一台终端启动服务： ``` codearts serve ``` 出现如下回显，表示成功启动服务。 ``` 本服务为本地开发环境，非标准云服务，不提供企业级安全加固与 SLA 保障。 请勿将服务地址暴露至公网或分享给他人，可能存在未授权访问、代码泄露等风险。 继续使用即视为您已了解并自愿承担上述风险。 建议通过配置反向代理等安全访问方案，配置方式可参考： https://support.huaweicloud.com/codeartsagent_faq/codeartsagent_faq_0054.html codearts server listening on http://127.0.0.1:4096 ```   3. 在一台终端启动服务后，您可以执行如下命令，在另一台终端连接指定服务器： ``` codearts attach ${CODEARTS_SERVER_URL} --password ${CODEARTS_SERVER_PASSWORD} ``` 其中，${CODEARTS_SERVER_URL}为要连接的服务器地址，${CODEARTS_SERVER_PASSWORD}为服务器的密码。 例如，执行如下命令，连接本机4096端口的远程开发服务器，并通过密码完成鉴权接入开发环境。 ``` codearts attach http://localhost:4096 -p yourpassword ```    |
| -p，--password | 服务端密码        |
| -c，--continue | 继续上次会话        |
| -s，--session  | 指定会话ID        |
| --fork        | 分叉会话，与"--continue"或"--session"配合使用        |
