# 智能体
智能体（Agent）是面向多样化开发场景的编程助手。码道CLI内置了多款开箱即用的智能体，这些智能体无需手动创建，即拿即用，旨在为多种开发场景提供高效的编程辅助。除了内置智能体，还支持自定义智能体功能。
#### 内置智能体
内置智能体分为**主智能体** 和**子智能体**两大类。主智能体是您的主要对话助手，支持通过Tab键快速切换；子智能体则是主智能体可调用或您通过@符号手动调用的专业助手，用于执行特定任务。
表1内置智能体列表
| 分类   | 创建者  | 说明        |
| 主智能体 | 系统内置 | 码道CLI内置了两个核心主智能体Build和Plan，分别承担开发与规划职责。 - Build主智能体 默认的开发执行智能体，拥有完整工具访问权限，适用于需要实际修改代码、执行命令或创建文件等真实开发操作场景。 典型使用场景： - 编写、修改或删除代码文件  - 执行构建、测试、部署等终端命令  - 创建新功能模块或修复Bug  - 对项目进行任何需落地变更的实际操作    - Plan主智能体 受约束的只读型智能体，专注于分析代码结构、设计解决方案与制定实施计划，**不会对代码库做任何实质性修改**。 典型使用场景： - 分析代码结构和逻辑  - 设计功能方案或重构策略  - Bug定位和修复方案规划  - 架构评审和可行性分析  - 任何需要"先想清楚再做"的场景     |
| 子智能体 | 系统内置 | 子智能体是主智能体可以调用来执行特定任务的专业助手，您可以通过在消息中@子智能体来手动调用。 说明： 您可以通过如下命令，查看系统内置的子智能体： - 在CLI环境中：codearts run "自然语言描述"，自然语言描述中必须要带**subagent**关键词。  - 在TUI环境中：在输入框中，直接输入@即可查看。   - developer-test-agent：专门用于单元测试生成、修复、覆盖率优化，审查真实代码库。  - explore：代码库探索智能体，专门用于快速查找文件、搜索代码关键词、回答代码库相关问题。  - general：通用智能体，用于研究复杂问题和执行多步骤任务。  - rule-generator：规则生成器。  - spec-design-agent：生成综合技术设计，将需求（做什么）转化为架构（如何做）。  - spec-requirement-agent：基于项目描述和上下文生成EARS格式需求。  - spec-task-agent：根据需求和设计生成实现任务。        |
#### 自定义智能体
除了系统内置的智能体外，码道CLI还支持自定义智能体功能。**存在** **同名的项目级和个人级智能体** **时，** **项目级智能体优先级高于个人级智能体**。
表2自定义智能体分类
| 分类                                                     | 作用域 | 说明        |
| 自定义主智能体 自定义子智能体 | 项目级 | 仅针对当前项目的智能体，随代码库分发，存于本地。 存储位置：项目根目录/.codeartsdoer/agents        |
| 自定义主智能体 自定义子智能体 | 个人级 | 个人习惯或特定偏好的智能体，对本用户下的所有项目生效。 存储位置：\~/.codeartsdoer/agents "\~"表示当前用户的主目录，Windows下等同于"C:\\Users\\用户名\\"，macOS下等同于"/Users/用户名/"，Linux下等同于"/home/用户名/" |
#### 通过Markdown文件创建智能体
码道CLI支持通过新建Markdown文件，配置本地项目级或本地个人级智能体。
#### 自定义智能体文件格式
自定义智能体采用Markdown文件格式编写，文件头部配置YAML Frontmatter元信息，主体承载提示词角色指令。
description: Agent desc  # 智能体功能描述
mode: subagent           # 智能体描述信息
model: provider/model     #如果参照此格式配置模型，将覆盖默认模型
tools:                   # 工具权限配置
  tool1: true           # 允许使用tool1
  tool2: false            # 禁止使用tool2
# 提示词
这里是智能体的系统提示词内容
上述自定义智能体各参数填写规范如下表所示：
表3Markdown文件参数说明
| 参数          | 是否必选 | 参数类型        | 默认值      | 描述        |
| description | 是    | 字符串        | 不涉及      | 自定义智能体的描述。        |
| mode        | 是    | 字符串        | subagent | 设置智能体的角色。 - subagent：只能当作子智能体被调用。  - primary：只能当主智能体，不能被调用。  - all：既能当主智能体，也能当子智能体被调用。   |
| model       | 否    | 字符串        | 不涉及      | 格式为：provider/model        |
| tools       | 否    | [对象] | 不涉及      | 控制智能体可使用的工具权限，码道CLI支持的工具如[表5]，您也可以使用"\*"匹配所有工具。 示例： ``` tools： "*":false    #表示禁止所有工具 ```        |
| hidden      | 否    | 布尔值        | 不涉及      | 可见性控制。 设为"true"时，从@自动补全菜单中隐藏。适用于仅供编程调用的内部代理。        |
| disable     | 否    | 布尔值        | 不涉及      | 开关控制。 - true：禁用该智能体  - false：启用该智能体        |
| 提示词         | 是    | 字符串        | 不涉及      | 自定义智能体的系统提示词。        |
 表4tools对象取值说明
| 参数    | 说明      |
| true  | 允许使用该工具 |
| false | 禁止使用该工具 |
 表5码道CLI支持的工具
| 工具       | 说明     |
| read     | 读取文件   |
| write    | 写入文件   |
| edit     | 编辑文件   |
| bash     | 执行命令   |
| glob     | 文件模式匹配 |
| grep     | 内容搜索   |
| task     | 子任务    |
| webfetch | 获取网页   |
| question | 询问用户   |
#### 自定义智能体示例
本示例以Windows系统下配置个人级子智能体为例。
1. 进入"\~/.codeartsdoer/agents"目录下，创建"test.md"文件，写入如下内容。
   "\~"表示当前用户的主目录，Windows下等同于"C:\\Users\\用户名\\"，macOS下等同于"/Users/用户名/"，Linux下等同于"/home/用户名/"。
   # ========== 必填项 ==========
   description: 智能体的功能及使用场景描述（必填，主智能体据此判断调用时机）
   mode: subagent            # 枚举值：subagent子智能体 / primary主智能体 / all两者通用
   # ========== 模型配置 ==========
   model: provider/model-id  # 自定义模型，格式规范：provider/model-id，执行“/models”可查看支持的模型
   # ========== 行为控制 ==========
   hidden: false              # true：隐藏@联想菜单，仅程序内部调用
   disable: false             # true：停用当前代理
   # ========== 工具权限 ==========
   tools:
     write: false              # 文件写入权限
     edit: false               # 文件编辑权限
     bash: false               # 系统命令执行权限
     read: false               # 文件读取权限
   # 系统提示词（支持多行Markdown格式）
   你是一名资深代码审查专家。请重点关注：
   -代码质量与最佳实践
   -潜在Bug和边界情况
   -性能影响
   -安全隐患
   提供建设性反馈，不要直接修改代码。
2. 配置后，进入任意代码项目下，执行如下命令。
   @test 分析代码
   下发命令后，AI会指定自定义子智能体进行代码分析。
   图1调用test子智能体分析代码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/zh-cn_image_0000002585914082.png "点击放大")
