# 斜杠命令
您可在CMD、PowerShell或者终端，输入"codearts"并回车，进入TUI开发模式。
图1TUI开发模式
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/zh-cn_image_0000002662574875.png "点击放大")
在TUI开发模式下，您可以输入"/"后跟命令名称来快速执行操作，当前支持如下命令。
表1TUI支持的斜杠命令
| 命令                      | 说明        |
| /help                   | 显示帮助对话框 说明： 弹出对话框后，单击"ok"、"esc"或者"Enter"，即可继续使用快捷键查看快捷键操作提示。        |
| /mcps                   | 展示所有MCP列表。您可以通过空格键切换MCP的"Enabled"与"Disabled" 说明： 如果您的MCP状态为"Disabled"，表示当前的MCP不能被LLM使用。        |
| /compact                | 压缩当前会话        |
| /exit                   | 退出TUI，回到PowerShell或者CMD界面        |
| /q                      | 退出TUI，回到PowerShell或者CMD界面        |
| /quit                   | 退出TUI，回到PowerShell或者CMD界面        |
| /logout                 | 退出TUI，回到PowerShell或者CMD界面        |
| /init                   | 该命令会扫描您当前项目，了解项目的用途，并据此生成一个AGENTS.md 说明： 如果您当前项目无源代码、无配置、无构建文件等，TUI会建议您在有实际代码的项目中创建AGENTS.md，或者在您的工作盘下创建一个AGENTS.md        |
| /models                 | 查看并切换模型        |
| /new                    | 开始新的会话        |
| /undo                   | 执行该命令后将撤销对话中的最后一条消息，您可重新编辑任务内容，或直接取消任务 注意： 所做的任何文件更改也将被还原        |
| /redo                   | 仅支持使用"/undo"后可用，表示重新执行撤销的消息 注意： 所有文件更改也将被恢复        |
| /sessions               | 列出会话并在会话之间切换 说明： - 会话列表只展示最近30天产生的会话，超过30天的会话不会在列表中呈现。  - 会话数据保存在本地%USERPROFILE%/.codeartsdoer/cli-data目录下的opencode.db文件中。   如果您选择需要操作的会话后，可继续执行如下操作： - "Ctrl+D"表示删除会话，二次确认后将删除选择的会话。  - "Ctrl+R"表示重命名会话，修改名字后，按下Enter，完成会话重命名   |
| /resume                 | 列出会话并在会话之间切换 说明： - 会话列表只展示最近30天产生的会话，超过30天的会话不会在列表中呈现。  - 会话数据保存在本地%USERPROFILE%/.codeartsdoer/cli-data目录下的opencode.db文件中。   如果您选择需要操作的会话后，可继续执行如下操作： - "Ctrl+D"表示删除会话，二次确认后将删除选择的会话。  - "Ctrl+R"表示重命名会话，修改名字后，按下Enter，完成会话重命名   |
| /continue               | 列出会话并在会话之间切换 说明： - 会话列表只展示最近30天产生的会话，超过30天的会话不会在列表中呈现。  - 会话数据保存在本地%USERPROFILE%/.codeartsdoer/cli-data目录下的opencode.db文件中。   如果您选择需要操作的会话后，可继续执行如下操作： - "Ctrl+D"表示删除会话，二次确认后将删除选择的会话。  - "Ctrl+R"表示重命名会话，修改名字后，按下Enter，完成会话重命名   |
| /themes                 | 列出可用主题        |
| /thinking               | 切换对话推理过程的显示状态，默认开启。开启后可查看具备深度思考能力模型的完整推理细节 说明： 该命令仅控制思考块的显示或隐藏，不会开启/关闭模型本身的推理能力        |
| /privacy                | 查看隐私政策        |
| /docs                   | 查看帮助文档        |
| /lsp-toggle             | 切换或者查看lsp服务开关状态        |
| /sdd-new                | 创建SDD需求规格        |
| /sdd-design             | 创建SDD技术设计        |
| /sdd-tasks              | 创建SDD编码任务        |
| /sdd-apply              | 执行SDD编码实现        |
| /run-mode               | 切换或者查看沙箱的运行模式        |
| /bugfix                 | 根据用户提交的问题单描述，自动调用修复专家智能体进行代码问题修复        |
| /schedule               | 创建定时任务 详细介绍，请参见[在TUI中创建定时任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/codeartsagent_cli_00021.html#codeartsagent_cli_00021__section20723055155214)        |
| /agents                 | 查看并切换智能体        |
| /codebase/init          | 创建云端索引        |
| /codebase/detail        | 查询云端索引进度        |
| /codebase/update        | 增量更新云端索引        |
| /codebase/delete        | 删除云端索引        |
| /codebase-local/status  | 查看本地索引状态        |
| /codebase-local/index   | 启动本地索引构建        |
| /codebase-local/sync    | 增量更新本地索引        |
| /codebase-local/disable | 关闭本地索引功能        |
| /codebase-local/enable  | 启用本地索引功能        |
| /editor                 | 打开文本编辑器        |
| /review                 | 审查代码变更        |
| /skills                 | 查看技能列表        |
| /status                 | 查看状态        |
| /variants               | 切换模型思考强度。请以界面实际展示为准，选择对应模型的思考强度 只有支持思考强度能力的模型，才能使用该命令        |
