# 自定义命令
除了内置的斜杠命令、文件引用与Bash命令，还支持通过[在.jsonc文件自定义命令]或者[自定义.md文件]来添加自定义命令。
 #### 在.jsonc文件自定义命令
码道CLI支持通过在"codearts_cli.json"或者"codearts_cli.jsonc"（带注释的JSON文件）配置自定义命令。
支持配置个人级和项目级路径，详细路径信息可查看[表1]。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
**使用前需您自行手动创建文件并编辑配置内容**，完成后再运行码道CLI。
 表1配置路径
| 配置级别 | 配置说明                                           | 位置        |
| 个人级  | 个人级配置为全局默认配置，您可以用于设置个人偏好（例如主题或快捷键），对所有项目生效。    | "\~/.codeartsdoer/codearts_cli.json"或"\~/.codeartsdoer/codearts_cli.jsonc" "\~"表示当前用户的主目录，Windows下等同于"C:\\Users\\用户名\\"，macOS下等同于"/Users/用户名/"，Linux下等同于/home/用户名/ |
| 项目级  | 项目级配置为项目专属配置，**优先级高于个人级**，可覆盖个人级配置，用于定义项目统一规则。 | "项目根目录/.codeartsdoer/codearts_cli.json"或"项目根目录/.codeartsdoer/codearts_cli.jsonc"        |
#### 通过.jsonc文件自定义命令示例
以配置自定义命令"test"、"check"为例。
1. 本示例以项目级配置和Windows系统为例。
   在项目根目录的"./.codeartsdoer"下，创建"codearts_cli.jsonc"文件，并配置为如下内容：
   其中，自定义的参数命令名字和"template"字段为必填。
     //Command配置
     "command": {
       //所有自定义命令都放在这里
       "test": {
         //命令名字=test，您可以根据习惯自定义为run、fix等
         "template": "当您设置后这里是发送给AI的提示词。可以是一段话，也可以是复杂的指令。",
         "description": "这个命令的简短说明，会在TUI的命令列表中显示。",
         "agent": "执行此命令的AI代理名称 (可选)",
         "model": "为此命令指定的模型ID (可选，会覆盖默认模型)",
         "subtask": false // 可选的布尔属性，用于控制此命令是否以子智能体模式执行。
       //第二个自定义命令示例check
       "check": {
         "template":"这里填写run命令专属AI提示词，用于运行项目、检查代码。",
         "description": "一键检查代码并运行当前项目",
         "agent": "",
         "model": "",
         "subtask": false
2. 检查上述自定义命令的配置是否生效。
   - 在TUI开发模式下，输入"/test"验证自定义命令test。您也可以输入"/check"查看自定义命令check。
     图1TUI开发模式示例图
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/zh-cn_image_0000002678446747.png "点击放大")
   - 在CMD、PowerShell或者终端，执行"codearts run check"，即可关联出自定义的命令"check"。您也可以执行"codearts run test"，即可关联出自定义命令"test"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     回显可能存在差异，最终效果请以实际输出为准。
 #### 自定义.md文件
**优先级：同名情况下，自定义.md文件 \> 在.json文件内自定义命令**
用户可在commands目录下自定义Markdown文件，以此定义自定义命令，**文件名称即命令名称**。
表2commands文件夹路径
| 级别  | 路径        |
| 个人级 | \~/.codeartsdoer/commands "\~"表示当前用户的主目录，Windows下等同于"C:\\Users\\用户名\\"，macOS下等同于"/Users/用户名/"，Linux下等同于/home/用户名/ |
| 项目级 | 项目根目录/.codeartsdoer/commands        |
#### 通过.md文件自定义命令示例
1. 本示例以Windows系统为例，创建个人级自定义命令。在目录"\~\\.codeartsdoer\\commands"下创建命令文件"test.md"。
   description: 任务描述，带覆盖率执行测试
   agent: build
   model: huaweicloud-maas/GLM-5.2
   执行全量测试并生成覆盖率报告，排查报错用例并给出修复建议。
2. 重启码道CLI。
   - 在TUI开发模式下，输入"/test"即可关联出自定义的命令"test"。
     图2TUI开发模式示例图
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/zh-cn_image_0000002648209334.png "点击放大")
   - 在CMD、PowerShell或者终端，执行"codearts run test"，即可关联出自定义的命令"test"。
