# 沙箱
沙箱（Sandbox）为智能体生成的指令提供**隔离且受限的执行空间**。通过严格的权限管控，确保命令在安全隔离的环境内运行，有效阻断对未经授权资源（文件、网络等）的访问或者高风险命令（权限修改等）。对于被拦截的命令，智能体会在对话流中发出风险提示，经由用户二次确认后，命令才会在沙箱外被执行。
#### 约束与限制
表1约束与操作限制
| 限制类别 | 具体说明        |
| 操作系统 | - Windows操作系统：**推荐使用** **Windows 11 (x64)**；如果使用Windows 10 (x64)，系统版本需为2019年及以上，建议升级至最新稳定版本。  - macOS操作系统：macOS 11及以上版本，兼容ARM64（Apple Silicon）架构。  - Linux：Huawei Cloud EulerOS 2.0、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04 LTS、Debian 10/11/12、CentOS 8、RHEL 8/9。   |
#### 文件访问控制
启用沙箱后，码道CLI对文件目录的访问权限配置如下。您也可以根据实际业务需求，自定义码道CLI对文件目录的访问权限，详细介绍请参见[启用沙箱]。
表2文件访问控制
| 操作系统    | 权限类型   | 目录类型           | 目录列表        |
| Windows | 只读     | -              | 除**Windows系统关键目录** 及**用户敏感目录**外，其余所有目录均开放读权限。        |
| Windows | 读写     | 工作空间和额外设置的读写目录 | - 临时目录：C:\\Windows\\Temp  - 缓存目录：%APPDATA%，%LOCALAPPDATA%，%TMP%，%TEMP%  - 常用语言的工具链及其依赖目录 - %USERPROFILE%\\go  - %USERPROFILE%\\.m2\\repository（Maven缓存）  - %USERPROFILE%\\.gradle（Gradle缓存）  - %USERPROFILE%\\AppData\\Local\\Programs\\Python（全局第三方包）  - %USERPROFILE%\\AppData\\Roaming\\Python\\（用户级包）  - %USERPROFILE%\\AppData\\Roaming\\npm\\（全局npm包）  - %USERPROFILE%\\AppData\\Local\\npm-cache\\（npm缓存）  - %USERPROFILE%\\.cargo\\（crate索引和缓存）  - %USERPROFILE%\\.gem\\（Gem缓存）        |
| Windows | 不可读不可写 | Windows系统关键目录  | - C:\\Windows\\System32\\config  - C:\\Windows\\System32\\drivers\\etc  - C:\\Windows\\SysWOW64\\config  - C:\\ProgramData\\Microsoft\\Crypto  - C:\\Windows\\System32\\GroupPolicy  - C:\\Windows\\System32\\GroupPolicyUsers  - C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\WER        |
| Windows | 不可读不可写 | 用户敏感目录         | - C:\\Users\\\*\\AppData\\Local\\Microsoft\\Credentials  - C:\\Users\\\*\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Credentials  - C:\\Users\\\*\\AppData\\Local\\Microsoft\\Protect  - C:\\Users\\\*\\NTUSER.DAT  - C:\\Users\\\*\\ntuser.dat.LOG        |
| macOS   | 只读     | -              | 除**系统敏感目录**外，其余所有目录均开放读权限。        |
| macOS   | 读写     | 工作空间和额外设置的读写目录 | - 临时目录：/tmp、/var/folders、TMPDIR环境变量路径  - 缓存目录：\~/Library/Caches、\~/.cache  - 通用工具依赖目录：\~/.local/lib、\~/.local/bin、\~/.local/share  - 常用开发语言的工具链及其依赖目录 - $HOME/go/（编译缓存/二进制目录）  - $HOME/.m2/repository/（Maven本地仓库）  - $HOME/.gradle/（Gradle缓存）  - $HOME/.local/lib/pythonX.X/site-packages/（用户级包）  - $HOME/Library/Caches/pip/（pip缓存）  - $HOME/.npm/（用户级npm包）  - $HOME/Library/Caches/npm（npm缓存）  - $HOME/.cargo/（crate索引和缓存）  - $HOME/.gem/ruby/（用户级gem）        |
| macOS   | 不可读不可写 | 文档/桌面/下载（隐私）   | - \~/Desktop  - \~/Documents  - \~/Downloads  - \~/Pictures  - \~/Movies  - \~/.ssh  - \~/.zsh_history        |
| macOS   | 不可读不可写 | 密码/钱包/钥匙链相关    | \~/Library/Keychains        |
| macOS   | 不可读不可写 | 系统级敏感配置        | - /etc/passwd  - /private/etc/passwd  - /etc/group  - /private/etc/group  - /etc/hosts  - /private/etc/hosts  - /etc/resolv.conf  - /private/etc/resolv.conf  - /etc/pam.d  - /private/etc/pam.d        |
| Linux   | 只读     | -              | 除**系统敏感目录**外，其余所有目录均开放读权限。        |
| Linux   | 读写     | 工作空间和额外设置的读写目录 | - 临时目录：/tmp、TMPDIR环境变量路径  - 缓存目录：\~/.cache、XDG_CACHE_HOME环境变量路径  - 通用工具依赖目录：\~/.local/lib、\~/.local/bin、\~/.local/share    - 常用开发语言的工具链及其依赖目录 - $HOME/go/（编译缓存/二进制目录）  - $HOME/.m2/repository/（Maven本地仓库）  - $HOME/.gradle/（Gradle缓存）  - $HOME/.local/lib/pythonX.X/site-packages/（用户级包）  - $HOME/.npm/（用户级npm包）  - $HOME/Library/Caches/npm（npm缓存）  - $HOME/.cargo/（crate索引和缓存）  - $HOME/.gem/ruby/（用户级gem）     |
| Linux   | 不可读不可写 | Linux系统关键目录    | - /etc/shadow  - /etc/passwd  - /etc/group  - /etc/gshadow  - /etc/resolv.conf  - /etc/sudoers        |
 #### 启用沙箱
下面以在TUI开发环境中启用沙箱为例。在CLI开发环境中，请直接执行"codearts run "输入的指令" --sandbox"命令即可。
1. 进入TUI开发环境。
   1. 打开目标项目的根目录。
   2. 鼠标右键单击空白处，选择"在终端中打开"。
   3. 在终端中输入"codearts"并回车，即可进入TUI开发环境。
2. 启用沙箱运行模式。
   1. 在TUI对话框中，输入"/run-mode"并回车，进入"选择运行模式"页面。
   2. 单击"Sandbox沙箱"，进入"沙箱配置"页面。
      图1选择SandBox沙箱
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/zh-cn_image_0000002640932526.png "点击放大")
3. 配置命令白名单。
   根据实际需求将特定命令的前缀添加到白名单。被加入白名单的命令将绕过沙箱机制，直接在沙箱外执行。
4. 选择网络访问策略。
   表3网络访问策略说明
   | 参数      | 说明        |
   | 全网访问    | 允许访问所有内部及外部网络资源。        |
   | 本地网络访问  | 仅允许访问本地服务网络（局域网/内网），禁止通过TCP协议访问外部互联网。                                                         |
   | 禁止网络访问  | 阻断所有通过TCP协议建立的网络连接，禁止访问任何内部或外部资源。                                                             |
   | 网络自定义访问 | 通过修改策略配置Json文件，自定义当前项目沙箱环境中进程的文件与网络访问范围。具体操作，请参见[5]。 |
5. 自定义网络访问策略。
   1. 在"网络访问策略"中，选择"网络自定义访问"，单击"确认"，进入"自定义策略"页面。
   2. 在策略配置Json文件中，根据您的需求修改配置。
      该文件的初始结构如下所示：
          "filesystem": {
              "readWrite": [],
              "readOnly": []
          "network": {
              "default": "Allow",
              "allow": [],
              "deny": []
          "resources": {
              "cpu": 50,
              "memory": 8
      表4策略配置Json文件参数说明
      | 参数         | 是否必选 | 参数类型        | 描述        |
      | filesystem | 否    | [filesystem] Object    | 用于精确控制沙箱对本地文件系统的访问权限。 如果未设置（filesystem字段为空或不存在），则采用沙箱内置的文件系统安全策略。 |
      | network    | 否    | [network] Object    | 用于控制沙箱内进程的网络访问策略，支持配置允许或阻止对特定网络资源的访问。 如果未设置，默认允许网络访问         |
      | resources  | 否    | [resources] Object | 用于定义沙箱运行时的计算资源上限，确保业务稳定并防止资源滥用。 如果未设置，系统将共享宿主机资源。             |
       表5filesystem字段参数说明
      | 参数        | 参数类型  | 默认值   | **支持路径格式**        | **优先级规则**        | 描述       |
      | readWrite | Array | \[ \] | - 绝对路径：如/home/user/project、C:\\Projects  - 相对路径：如./src、./config  - 环境变量：$HOME（Linux/Mac)、%USERPROFILE%（Windows）  - Home目录简写：\~   | readOnly \> readWrite \> 系统默认策略 如果某个路径同时匹配readOnly和readWrite，则以readOnly为准。 | 可读写路径列表。 |
      | readOnly  | Array | \[ \] | - 绝对路径：如/home/user/project、C:\\Projects  - 相对路径：如./src、./config  - 环境变量：$HOME（Linux/Mac)、%USERPROFILE%（Windows）  - Home目录简写：\~   | readOnly \> readWrite \> 系统默认策略 如果某个路径同时匹配readOnly和readWrite，则以readOnly为准。 | 只读路径列表。  |
       表6network字段参数说明
      | 参数      | 参数类型   | 默认值   | **优先级规则**        | 描述        |
      | default | String | Allow | deny \> allow \> default 如果allow和deny同时配置同一规则时，则以deny为准。 | 默认的网络访问策略。 - Allow：允许访问  - Deny：禁止访问   说明： 该字段支持"域名:端口"和"IP:端口"两种配置格式，其中域名部分支持通配符，IP地址支持CIDR表示法。多个端口可通过逗号分隔进行配置。若未指定具体端口，则默认对所有端口生效。 |
      | allow   | Array  | \[ \] | deny \> allow \> default 如果allow和deny同时配置同一规则时，则以deny为准。 | 允许访问的网络规则列表。        |
      | deny    | Array  | \[ \] | deny \> allow \> default 如果allow和deny同时配置同一规则时，则以deny为准。 | 拒绝访问的网络规则列表。        |
       表7resources字段参数说明
      | 参数     | 参数类型    | 默认值 | 最小值 | 描述          |
      | cpu    | Integer | 50  | 20  | CPU占比，单位为%。 |
      | memory | Integer | 8   | 1   | 内存大小，单位为GB。 |
      策略配置Json文件配置示例如下：
          "filesystem": {
              "readWrite": [
                  "/home/user/project/output",
                  "~/workspace/temp"
              "readOnly": [
                  "/etc/systemd",
                  "%USERPROFILE%/.ssh"
          "network": {
              "default": "Allow",
              "deny": [
                  "10.0.0.0/8",
                  "192.168.0.0/16"
          "resources": {
              "cpu": 50,
              "memory": 8
   3. 单击"确认"，退出当前设置界面，完成沙箱模式的启用。
#### 高风险命令执行策略
当智能体检测到高风险命令时，AI将会在对话流中发出提示（**TUI开发环境会弹框是否被拦截，CLI开发环境直接被拦截**）。请评估风险后，按需选择执行方式。
- Allow once，仅允许本次执行，下次遇到相同命令会再次询问。
- Allow always，本次会话中，此类命令将不再询问，直接执行。
- Reject，不执行此命令，继续对话。适合您认为有风险或不必要的操作。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果需要关闭沙箱功能，请参考[关闭沙箱模式]。
图2高危命令被拦截示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/zh-cn_image_0000002670896259.png "点击放大")
 #### 关闭沙箱模式
以在TUI开发环境中关闭沙箱为例。在CLI开发环境中，请直接执行"codearts run "输入的指令" --auto"命令即可。
1. 进入TUI开发环境。
   1. 打开目标项目的根目录。
2. 关闭沙箱运行模式。
   关闭沙箱模式就是将运行模式设置为手动或者自动。
   2. 在"Auto 自动"或"Manual 手动"上，单击Enter键，即可退出沙箱运行模式。
      - **Auto 自动** ：智能体直接执行所有命令，无需征得您的同意。
        **为了确保安全，建议只在必要时启用"自动运行"模式。此模式会绕过所有安全检查，可能在未经提醒的情况下执行高风险操作。**
      - **Manual 手动** ：智能体执行任何命令前，都会向用户发送确认提示，用户需手动确认后，命令才会继续执行。
        图3切换沙箱运行模式
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cli/zh-cn_image_0000002673719411.png "点击放大")
