# 查看总流量
#### 操作场景
本章节介绍如何在"总览"页面查看云防火墙实例的流量拓扑可视化总览信息，帮助您了解云资产的互联网边界和VPC边界流量信息。
#### 约束与限制
VPC边界防护详情需配置[VPC边界防火墙](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0078.html)后才能查看。
#### 查看总流量
1. [登录云防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/cfw/?locale=zh-cn)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002351970641.png "点击放大")，选择区域。
3. （可选）切换防火墙实例：如果有多个防火墙实例，可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
4. 在总览页面的"运营看板"板块中查看互联网边界和VPC边界流量信息。
   - 切换"互联网边界"和"VPC边界"，查看对应场景云资源总体防护数据。
   - 在右上角切换查询时间，支持查询5分钟\~7天的数据。
   - **出/入方向流量峰值、** **出/入方向95带宽、访问控制拦截** ：
     查看访问控制策略的拦截效果，以及出/入方向流量的95带宽和最大值。取值说明如[表1]所示。
      表1出/入方向流量峰值、出/入方向95带宽、访问控制拦截取值说明
     | 时间段   | 取值        |
     | 近1小时  | 取1分钟内的最大值。        |
     | 近24小时 | 取5分钟内的最大值。        |
     | 近7天   | 取1小时内的最大值。        |
     | 自定义   | - 5分钟\~6小时：取1分钟内的最大值。  - 6小时（含）\~3天：取5分钟内的最大值。  - 3天（含）\~7天（含）：取30分钟内的最大值。   |
     - 流量峰值：系统每个周期统计1个带宽值，某段时间内统计的最大值即流量峰值。 例如：出方向流量峰值为100Mbps，则在某段时间（例如24小时）内，带宽的最大值为100Mbps。
     - 95带宽：系统每个周期统计1个带宽值，将某段时间内的带宽值进行降序排列，去掉带宽数值最高的前5%的值，剩余的最高带宽即为95带宽。 例如：出方向95带宽为100Mbps，则在某段时间（例如24小时）内，带宽值经过降序排列并去掉最高的5%的值后，剩余的最高带宽为100Mbps。
   - **流量趋势** ：
     查看出/入方向和整体的流量变化趋势，可在右上角选择待查看EIP、以及"平均值"或"最大值"。取值说明如[表2]所示。
      表2流量趋势取值说明
     | 时间段   | 平均值        | 最大值        |
     | 近1小时  | 取1分钟内的平均值。        | 取1分钟内的最大值。        |
     | 近24小时 | 取5分钟内的平均值。        | 取5分钟内的最大值。        |
     | 近7天   | 取1小时内的平均值。        | 取1小时内的最大值。        |
     | 自定义   | - 5分钟\~6小时：取1分钟内的平均值。  - 6小时（含）\~3天：取5分钟内的平均值。  - 3天（含）\~7天（含）：取30分钟内的平均值。   | - 5分钟\~6小时：取1分钟内的最大值。  - 6小时（含）\~3天：取5分钟内的最大值  - 3天（含）\~7天（含）：取30分钟内的最大值。   |
     | 注：基于流量统计数据，数据信息实时更新。        |||
   - **攻击趋势** ：查看入侵防御功能拦截或放行的防护情况。如需修改入侵防御配置，请参见[配置IPS基础防御](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0032.html)。
   - **访问控制** ：查看访问控制策略阻断或放行的防护情况。如需修改访问控制策略，请参见[访问控制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0060.html)。
#### 相关文档
- 查看云上EIP访问互联网的流量数据，请参见[查看出云流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0231.html)。
- 查看互联网访问云上EIP的流量数据，请参见[查看入云流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0230.html)。
- 异常流量排查请参见[在CFW上配置策略后，无法访问业务怎么办？](https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0248.html)
