# 配置企业路由器并将流量引至云防火墙
#### 操作场景
本文介绍如何通过企业路由器将流量引至云防火墙，并验证网络连通性，确保所有流量均经过安全检查，从而提升资产的安全性。
流量互通，确保已配置企业路由器的VPC间的流量，未经过防火墙时正常通信。流量验证请参见[验证网络互通情况](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-er/er_03_0069.html)。
#### 配置原理和流程
配置路由器并将流量引至云防火墙的操作，本质是通过路由规则与流量转发策略的协同，强制VPC间的流量经过云防火墙的安全检测与过滤。
此处以两个VPC间流量互访为例进行说明，流量从VPC1/VPC2经过企业路由器转发到云防火墙，云防火墙根据防护策略筛选后，将允许的流量放行至企业路由器，再由企业路由器转发至VPC2/VPC1。具体流量走势如下所示：
图1流量走势图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000001950400204.png "点击放大")
操作流程如下所示：
图2操作流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000001981599765.png "点击放大")
在此流程中需创建两张专用路由表：
- 路由表1（er-RT1，关联路由表）：绑定VPC1、VPC2的连接，配置路由规则将VPC流量指向云防火墙（下一跳为CFW自动生成的连接cfw-er-auto-attach），确保VPC出向流量进入防护；
- 路由表2（er-RT2，传播路由表）：绑定云防火墙的连接，通过"传播功能"自动学习VPC1、VPC2的路由信息，确保云防火墙处理后的回程流量能正确回传至目标VPC。
#### 约束与限制
在配置路由时，不建议在VPC路由表中将ER的路由配置为默认路由网段0.0.0.0/0。如果VPC内的ECS绑定了EIP，会在ECS内增加默认网段的策略路由，并且优先级高于ER路由，此时会导致流量转发至EIP，无法抵达ER。所以，当VPC和ER组网存在以下情况时，不建议您在VPC路由表中将下一跳为ER的路由配置为默认路由0.0.0.0/0，否则会导致部分业务流量无法转发至ER。
- VPC内的ECS绑定了EIP；
- VPC内部署了ELB、NAT网关、VPCEP、DCS服务。
以上场景配置路由的具体解决方法可参见[如何解决VPC路由表中的0.0.0.0/0路由无法转发至ER的问题](https://support.huaweicloud.com/er_faq/er_01_0121.html)。
#### 将流量引至云防火墙
根据当前业务是否已配置企业路由器，选择配置方式。
- [通过配置企业路由器将流量引至云防火墙]
  1. 创建VPC边界防火墙，具体操作请参见[创建VPC边界防火墙](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0131.html)。
  2. （可选）切换防火墙实例：如果有多个防火墙实例，可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
  3. 在左侧导航栏中，选择"资产管理 \> VPC边界防火墙管理"，进入"VPC边界防火墙管理"页面。
  4. 添加VPC连接。
     单击"防火墙状态"侧的"编辑防护VPC"，进入企业路由器页面，在企业路由器中添加连接，支持添加的连接类型请参见[连接概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0019.html)。
     下文以防护两个VPC为例（至少需要添加两条VPC连接，用于连接两个VPC和ER之间）。操作步骤请参见[企业路由器中添加VPC连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0070.html)。
     图3添加VPC连接
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000001958009609.png "点击放大")
     - 防火墙创建后自动生成一条防火墙连接（名称：cfw-er-auto-attach，连接类型：云防火墙（CFW）），防护VPC的连接需手动添加；每增加一个防护的VPC，都需要增加一条连接。 例如：对VPC1连接命名为vpc-1；对VPC2连接命名为vpc-2，需防护VPC3时，增加连接命名为vpc-3。
     - 如需防护其它账号（如账号B）下的VPC，请将当前账号A的企业路由器共享至账号B，共享步骤请参见[创建共享](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0096.html)，共享成功后在账号B中添加连接，后续配置仍在账号A中进行。
  5. 创建两个路由表，作为**关联路由表** 和**传播路由表** 分别用于连接需防护的VPC和连接防火墙。
     在企业路由器详情页面中，单击"路由表"页签，进入路由表设置页面，单击"创建路由表"，并在弹出的创建路由表框中配置参数信息。
     表1创建路由表参数说明
     | 参数名称        | 参数说明        | 取值样例                                                         |
     | 名称          | 输入路由表的名称。 命名规则如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。        | er-rtb-01                                                    |
     | AS_Path选路策略 | 可选参数。 - 不配置：表示路由在形成负载分担时，比较AS_Path属性，优选AS_Path长度较短的。AS_Path属性按矢量顺序记录了BGP路由从本地到目的地址所要经过的所有AS编号，AS_Path记录的AS编号越少，证明长度越短。  - 忽略相同长度AS_Path：设置该参数后，路由在形成负载分担时不比较相同长度的AS_Path属性。AS_Path可防止自治系统AS之间发生BGP环路，开启"忽略相同长度AS_Path"选项，可能导致BGP环路。   | 不配置                                                          |
     | 标签          | 可选参数。 您可以在创建路由表的时候为路由表绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。 关于标签更详细的说明，请参见[标签概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0049.html)。        | "标签键"：test "标签值"：01 |
     | 描述          | 可选参数。 您可以根据需要在文本框中输入对该路由表的描述信息。        | -                                                            |
  6. 配置关联路由表。
     1. 设置关联功能：在路由表设置页面，选择关联路由表后单击"关联"页签，并在关联页面中单击"创建关联"，单击"确定"。 **关联至少需要创建两条，每增加一个防护的VPC，都需增加一条关联。**
        例如：选择VPC1的连接vpc-1以及VPC2的连接vpc-2，需防护VPC3时，增加一条关联，选择连接vpc-3。
        图4创建关联
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000001338919833.png "点击放大")
        表2创建关联参数说明
        | 参数名称 | 参数说明                  |
        | 连接类型 | 选择连接类型为：虚拟私有云（VPC）。   |
        | 连接   | 在连接下拉列表中，选择需防护的VPC连接。 |
     2. 设置路由功能：单击"路由"页签，并在路由页面中单击"创建路由"，单击"确定"。根据实际数量创建路由功能，参数说明请参见[表3]。
        图5创建路由
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000001663979721.png "点击放大")
         表3创建路由参数说明
        | 参数名称 | 参数说明        |
        | 目的地址 | 设置目的地址。 - 0.0.0.0/0：VPC的所有流量（IPv4）都会经过云防火墙防护。  - 网段：该网段的流量会经过云防火墙防护。   |
        | 黑洞路由 | 建议您保持关闭状态；开启后如果路由匹配上黑洞路由的目的地址，则该路由的报文会被丢弃。        |
        | 连接类型 | 选择连接类型为：云防火墙（CFW）。        |
        | 下一跳  | 在下拉列表中，选择自动生成的防火墙连接（cfw-er-auto-attach）。        |
        | 描述   | （可选）路由的描述信息。        |
  7. 配置传播路由表。
     1. 设置关联功能：在路由表设置页面，选择传播路由表，单击"关联"页签，单击"创建关联"，参数详情见[表4]。
        图6创建关联
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000001664060933.png "点击放大")
         表4创建关联参数说明
        | 参数名称 | 参数说明                                     |
        | 连接   | 在下拉列表中，选择自动生成的防火墙连接（cfw-er-auto-attach）。 |
     2. 设置传播功能：单击"传播"页签，单击"创建传播"，参数详情见[表5]。
        图7创建传播
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000001338627221.png "点击放大")
         表5创建传播参数说明
        | 参数名称 | 参数说明                |
        | 连接   | 在下拉列表中，选择需防护的VPC连接。 |
        - 传播至少需要添加两条，每增加一个防护的VPC，都需增加一条传播。 例如：选择VPC1的连接vpc-1以及VPC2的连接vpc-2，需防护VPC3时，增加一条传播，选择连接vpc-3。
        - 创建传播后，会自动将连接的路由信息学习到ER路由表中，生成"传播路由"。同一个路由表中，不同传播路由的目的地址可能相同，连接配置不支持修改和删除。
        - 您也可以手动在路由表中配置连接的静态路由，同一个路由表中，静态路由的目的地址不允许重复，连接配置支持修改和删除。
        - 如果路由表中存在多条路由目的地址相同，则优先级：静态路由 \> 传播路由。
  8. 修改VPC的路由表。
     1. 在左侧导航栏中，选择"网络 \> 虚拟私有云 \> 路由表"，进入路由表页面。
     2. 在"名称/ID"列，单击对应VPC的路由表名称，进入路由表基本信息页面。
     3. 单击"添加路由"，并在弹出的添加路由框中配置参数信息。 **至少需要为两个VPC添加路由，每增加一个防护的VPC，都需为该VPC增加一条路由。**
        表6添加路由参数说明
        | 参数     | 说明        |
        | 目的地址类型 | 选择"IP地址"。        |
        | 目的地址   | 填写流量到达的网段。 填写说明举例：如果是两个VPC间的防护，则此处需要在VPC1中添加的路由"目的地址"中填写为VPC2的网段。 |
        | 下一跳类型  | 在下拉列表中，选择类型"企业路由器"。        |
        | 下一跳    | 选择下一跳资源。 下拉列表中将展示您创建的企业路由器名称。                                     |
        | 描述     | （可选）路由的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。                    |
     4. 单击"确定"。
- [修改已有企业路由器将流量引至云防火墙]
  1. 已创建VPC边界防火墙，具体操作请参见[创建VPC边界防火墙](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0131.html)。
  2. [登录ER控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/#/er/er/list)。
  3. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002351970641.png "点击放大")，选择区域。
  4. 从默认路由表er-RT1中删除防火墙VPC(vpc-cfw-er)的关联和传播。
     选择"路由表 \> 关联"，在防火墙VPC行的"操作"列，单击"删除"，在删除确认框中，单击"是"。
     选择"传播"，在防火墙VPC行的"操作"列，单击"删除"，在删除确认框中，单击"是"。
  5. 创建路由表er-RT2。
     单击页面左上角"创建路由表"。参数详情见[表7]。
      表7创建路由表参数说明
     | 名称   | 输入路由表的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。   | er-RT2                                             |
     | 标签   | 您可以在创建路由表的时候为路由表绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。 关于标签更详细的说明，请参见[标签概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0049.html)。        | "标签键"：test "标签值"：01 |
     | 描述   | 您可以根据需要在文本框中输入对该路由表的描述信息。        | -                                                  |
  6. 配置路由表er-RT2：设置关联和传播功能。
     1. 选择路由表er-RT2，单击"关联"页签，单击"创建关联"。如[图 创建关联]，参数详情见[表8] 。
        图8创建关联
         表8创建关联参数说明
        | 连接类型 | 选择连接类型：云防火墙（CFW）。     | 云防火墙（CFW）   |
        | 连接   | 在连接下拉列表中，选择防火墙VPC的连接。 | cfw-er-auto |
     2. 创建同一路由表(er-RT2)的传播功能。单击"传播"页签，单击"创建传播"。参数详情见[表9]。
        图9创建传播
         表9创建传播参数说明
        | 连接类型 | 选择连接类型：虚拟私有云（VPC）。    | 虚拟私有云（VPC） |
        | 连接   | 在传播下拉列表中，选择需防护的VPC连接。 | vpc-1      |
        表10创建传播参数说明
        | 连接   | 在传播下拉列表中，选择需防护的VPC连接。 | vpc-2      |
  7. 配置默认路由表er-RT1：
     1. 添加静态路由。选择路由表er-RT1，单击"路由"页签，单击"创建路由"，填写信息如下：
        - 目的地址：0.0.0.0/0
        - 连接类型："云防火墙（CFW）"
        - 下一跳：选择防火墙VPC的连接（cfw-er-auto）
        图10添加静态路由
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000001957890773.png "点击放大")
     2. 删除路由表er-RT1中的**所有** 传播。
        单击"传播"页签，在"操作"列中，单击"删除"，在删除确认框中，单击"是"。
  8. （可选）建议您将当前企业路由器的传播路由表改为新创建的路由表（er-RT2），后续添加新VPC时，仅需添加连接，无需进行其它操作。
     返回或进入"企业路由器"，单击"更多 \> 修改配置"，选择传播路由表为er-RT2。
     图11修改配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000001958010973.png "点击放大")
     如需防护其它账号（如账号B）下的VPC，请将当前账号A的企业路由器共享至账号B，共享步骤请参见[创建共享](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0096.html)，共享成功后在账号B中添加连接即可完成配置。
#### 后续操作
配置企业路由器并将流量引至云防火墙后，需要开启VPC边界防护，具体操作请参见[开启VPC边界防火墙并确认流量经过云防火墙](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0133.html)。
