# 访问控制策略概述
开启防火墙防护时，系统默认放行所有流量。如果未配置访问控制策略，内部服务器与外网之间的通信将完全开放，无法有效管控未授权访问或内部威胁扩散。为此，云防火墙提供访问控制策略功能，可以通过自定义拦截或放行规则，对特定流量进行安全隔离，实现多方位防护。
#### 访问控制策略类型
访问控制策略包括"防护规则"、"黑名单"、"白名单"、"流量过滤"功能，区别如[表1]所示，流量命中某一条策略时，执行该策略的动作，各功能的防护顺序请参见[访问控制策略的防护顺序]。
 表1防护策略
| -                 | 防护规则        | 黑名单        | 白名单        | 流量过滤        |
| **支持的防护对象**       | - 五元组  - IP地址组  - 地理位置（地域）  - 域名和域名组（四层和七层流量）  - 应用        | - 五元组  - IP地址组        | - 五元组  - IP地址组        | IP地址        |
| **网络类型**          | - 公网IP  - 私网IP        | - 公网IP  - 私网IP        | - 公网IP  - 私网IP        | - 公网IP  - 私网IP   |
| **防护后的动作**        | - 设置为"阻断"：流量直接拦截。  - 设置为"放行"：流量被"防护规则"功能放行后，再经过入侵防御（IPS）功能检测。        | 直接拦截流量。        | 流量被云防火墙放行，不再经过其它功能检测。        | 直接拦截流量。        |
| **应用场景** **\&特点** | 通过具体的特征识别指定流量，适用于需要精细化控制特定流量的情况；例如通过协议类型、端口号、应用等特征配置规则。        | 快速拦截已识别的安全威胁，适用于已知恶意流量数据的情况。        | 快速放行可信流量，适用于明确可信IP地址的情况。        | 通过配置的特征快速封堵异常流量，适用于需要快速封堵大量IP地址的情况。        |
| **防护日志**          | [查看访问控制日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1333211421097)        | [查看访问控制日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1333211421097)        | [查看访问控制日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1333211421097)        | [查看攻击事件日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1485663013911)                                                             |
| **配置方式**          | - [通过防护规则拦截/放行互联网边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0030.html)  - [通过防护规则拦截/放行VPC边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html)  - [通过防护规则拦截/放行NAT网关边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0298.html)   | - [通过黑/白名单拦截/放行互联网边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0065.html)  - [通过黑/白名单拦截/放行VPC边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0322.html)  - [通过黑/白名单拦截/放行NAT网关边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0325.html)   | - [通过黑/白名单拦截/放行互联网边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0065.html)  - [通过黑/白名单拦截/放行VPC边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0322.html)  - [通过黑/白名单拦截/放行NAT网关边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0325.html)   | [通过流量封堵快速拦截恶意流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0300.html)        |
| 注意： "流量过滤"是新上线的功能，如果您当前在控制台无法进入"访问控制 \> 流量过滤"页面，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)帮您升级防火墙引擎。        |||||
 #### 访问控制策略的防护顺序
云防火墙匹配访问控制策略的防护优先级由高到低为：流量封堵 -\> 白名单 -\> 黑名单 -\> 防护策略（ACL）。
图1防护顺序
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002312916621.png "点击放大")
如需查看所有防护策略的防护顺序，请参见[云防火墙的防护顺序是什么？](https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0208.html)。
#### 约束与限制
VPC边界防护和NAT流量防护，需满足专业版防火墙且开启[VPC边界防火墙](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0078.html)防护。
#### 配置阻断策略时注意事项
配置阻断IP的防护规则或黑名单时需注意以下几点：
1. 建议优先配置精准的IP（如192.168.10.5），减少网段配置，避免误拦截。
2. 对于反向代理IP（如内容分发网络（CDN）、DDoS高防、Web应用防火墙（WAF）的回源IP），请谨慎配置阻断策略，建议配置放行的防护规则或白名单。
3. 对于正向代理IP（如公司出口IP），影响范围较大，请谨慎配置阻断策略。
4. 配置"地域"防护时，需考虑公网IP可能更换地址的情况。 对于源或目的选择为地理位置（地域）防护规则，防护对象为IPv4的地址生效。
#### 防护规则中的防护元素
防护规则支持识别并匹配不同流量元素，实现对相关流量的放行或阻断。
| 匹配项 | 说明          | 配置类型        | 不同规则支持的配置类型        |
| 源   | 网络连接发起方     | - IP：对特定的单个IP地址发起的流量进行访问控制。  - IP地址组：对一系列IP地址发起的流量进行访问控制。  - 地域：对特定地理区域的IP地址发起的流量进行访问控制。  - Any：任意源地址。        | - 互联网边界： - 外-内（入向规则）：IP地址、IP地址组、地域、ANY  - 内-外（出向规则）：IP地址、IP地址组、ANY    - NAT网关： - 外-内（入向规则）：IP地址、IP地址组、地域、ANY  - 内-外（出向规则）：IP地址、IP地址组、ANY    - VPC边界规则：IP地址、IP地址组、ANY             |
| 目的  | 网络连接接收方     | - IP：对特定的单个IP地址接收到的流量进行访问控制。  - IP地址组：对一系列IP地址接收到的流量进行访问控制。  - 地域：对特定地理区域的IP地址接收到的流量进行访问控制。  - 域名/域名组：对域名地址接收到的流量进行访问控制。 如果防护规则的目的需要配置为域名或者域名组时，还需要了解如下两种域名识别模式： - 应用型：应用类型为HTTP、HTTPS、TLS1、SMTPS、POP3S时，云防火墙优先通过Host或SNI字段来实现域名的访问控制。  - 网络型：基于解析到的IP地址过滤；云防火墙对域名进行DNS解析，支持对解析出的IP地址进行访问控制。    - Any：任意目的地址。   | - 互联网边界： - 外-内（入向规则）：IP地址、IP地址组、ANY  - 内-外（出向规则）：IP地址、IP地址组、地域、域名/域名组、ANY    - NAT网关： - 外-内（入向规则）：IP地址、IP地址组、ANY  - 内-外（出向规则）：IP地址、IP地址组、地域、域名/域名组、ANY    - VPC边界规则：IP地址、IP地址组、域名/域名组、ANY   |
| 服务  | 流量的协议类型或端口号 | 服务和服务组：表示指定一个服务或者多个服务的集合，通过指定协议类型、源端口、目的端口等信息来标识服务。        | ICMP协议不支持配置端口。        |
| 服务  | 流量的协议类型或端口号 | **服务**：设置协议类型、源端口和目的端口。 - 协议：传输层协议，支持选择TCP、UDP、ICMP。  - 源端口：对访问流量发起的源端口进行访问控制。  - 目的端口：对访问流量的目的端口进行访问控制。        | ICMP协议不支持配置端口。        |
| 服务  | 流量的协议类型或端口号 | **服务组**：多个服务的集合。        | ICMP协议不支持配置端口。        |
| 服务  | 流量的协议类型或端口号 | **ANY**：不确定具体协议类型时可选择ANY。        | ICMP协议不支持配置端口。        |
| 应用  | 应用层协议       | 支持HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS等多种协议。 不确定具体应用类型时可选择ANY。        | 取决于选择的协议类型。        |
配置示例：
| 参数名称        | 输入示例        | 说明                                        |
| 源/目的        | 0.0.0.0/0        | 所有IP。                                     |
| 域名          | www.example.com        | 对www.example.com域名生效。                     |
| 域名          | \*.example.com        | 所有以example.com为后缀的域名，例如：test.example.com。 |
| 服务-源端口/目的端口 | 1-65535        | 所有端口生效。                                   |
| 服务-源端口/目的端口 | 80-443        | 对80到443之间的所有端口生效。                         |
| 服务-源端口/目的端口 | - 80  - 443   | 对80和443端口生效。                              |
#### 相关文档
- 添加单个黑/白名单实现流量防护请参见[通过黑/白名单拦截/放行互联网边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0065.html)、[通过黑/白名单拦截/放行VPC边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0322.html)、[通过黑/白名单拦截/放行NAT网关边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0325.html)。
- 添加单个防护规则实现流量防护：
  - 互联网访问云上资产（EIP）的流量防护请参见[互联网访问云上资产（入云方向）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0030.html#cfw_01_0030__section1643216531774)。
  - 云上资产（EIP）访问互联网的流量防护请参见[云上资产访问互联网（出云方向）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0030.html#cfw_01_0030__section127615143118)。
  - 防护VPC与VPC之间、VPC与线下IDC之间的访问流量，请参见[通过防护规则拦截/放行VPC边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html)。
- 批量添加防护策略，请参见[导入/导出防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0129.html)。
- 添加策略之后的后续操作：
  - 策略的命中情况，整体防护概况请参见[通过策略助手查看防护信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0226.html)，详细日志请参见[查看攻击事件日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1485663013911)。
  - 流量趋势和统计结果，整体防护概况请参见[流量中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0011.html)，详细流量记录请参见[日志查询](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html)。
- 如果您的业务可能被防护策略误拦截，排查方式请参见[配置CFW防护策略后，业务流量异常怎么办？](https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0248.html)
