# 查看入云流量
#### 操作场景
入云流量主要用于可视化分析互联网访问云上EIP的入方向流量，帮助您直观掌握入云流量趋势、访问来源、开放端口、应用分布等信息，快速识别一次访问、高危暴露端口以及高频恶意源IP等，支撑日常流量巡检、安全事件排查、公网资产加固等运维安全场景。
本章节介绍如何查看入云流量信息。
如果需要查看云防火墙实例的流量拓扑可视化**总览** 信息，帮助您了解云资产的互联网边界、VPC边界流量信息，请参见[云防火墙防护总览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0009.html)。
#### 约束与限制
- 基础版不支持流量分析功能。
- 数据基于会话统计，在会话连接期间，数据不会上报，连接结束后才会上报。
- 流量数据在会话结束后统一上报，长连接业务存在一定数据展示延迟，非实时秒级刷新。
- 时间查询范围支持5分钟～7天，系统根据所选时间范围自动适配数据聚合粒度，且自定义时间间隔不能少于5分钟。
- 页面仅保留近7天流量统计数据，如需长期留存、合规审计、深度检索，需对接LTS云日志服务。
- 单次最多支持选择30个EIP进行批量分析。
- "公开IP分析"、"访问源IP分析"列表中默认最多展示前50条数据。其中，端口和应用展示访问流量前五的数据。
#### 查看入云流量
1. 已开启弹性公网IP防护且已有流量经过EIP。
   开启EIP防护的操作步骤请参见[开启互联网边界流量防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0031.html)。
2. [登录云防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/cfw/?locale=zh-cn)。
3. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002351970641.png "点击放大")，选择区域。
4. 在左侧导航栏中，选择"运维分析 \> 流量中心"，默认进入流量中心的入云流量页面。
5. 在**入云流量** 下查看经过防火墙的流量统计信息。
   可以直接从下拉列表中选择时间范围，也可以自定义查询5分钟\~7天范围内任何时间段的数据。
   表1查看入云流量
   | 模块      | 说明        |
   | 流量看板    | 展示指定时间段内互联网访问内部服务器时最大流量的相关信息，包括目的IP、源IP、目的端口、应用、来源地区和对外开放端口数。        |
   | 入云流量    | 展示指定时间段内入方向请求流量和响应流量数据。 - 此处视图中的数据信息是在会话结束后进行的流量统计，非实时的流量情况。如需查看实时流量请通过"总览"页的流量趋势图查看实时的流量数据。具体操作请参见[云防火墙防护总览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0009.html)。 数据信息是[流量日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1072743131014)中在该时间结束会话的流字节数的平均值，具体取值范围如下所示： - 近1小时：取1分钟内的平均值。  - 近24小时：取5分钟内的平均值。  - 近7天：取1小时内的平均值。  - 自定义： - 5分钟\~6小时：取1分钟内的平均值。  - 6小时（含）\~3天：取5分钟内的平均值。  - 3天（含）\~7天（含）：取30分钟内的平均值。      - 鼠标悬浮在趋势图上任意时刻，展示当前时刻的请求和响应流量。  - 可以单击"选择弹性公网IP"，并在弹出的页面中选择待查看IP信息。最多支持同时查询30个EIP的流量数据。  - 默认同时展示请求和响应流量，也可以通过单击选择或者取消选择展示对应流量信息。   |
   | TOP统计   | 统计入方向流量访问排名前5的访问源IP、访问目的IP、访问来源地区、开放端口和应用分布的数据。 - 可以单击"流量"或"次数"，切换展示类别。  - 可以单击对应类别的目标数据的TOP统计图、流量或次数，系统将在右侧弹出对应数据的详细信息展示页面。        |
   | 访问源IP分析 | 列表展示源IP的流量信息。 - 表格中展示访问流量前50条的数据，其中，端口和应用展示访问流量前五的数据。  - 针对统计数据查看为正常、还是恶意数据： - 如果该IP地址是正常数据：单击"操作"列的"加白名单"，快速将该IP地址加入至白名单中，后续云防火墙将直接放行该IP地址的流量。  - 如果该IP地址是恶意攻击：单击"操作"列的"加黑名单"，快速将该IP地址加入至黑名单中，后续云防火墙将直接拦截该IP地址的流量。    - 支持导出访问源IP列表信息：在列表上方，单击"导出"，根据数据范围选择选项，系统将自动导出信息至本地。        |
   | 公开IP分析  | 列表展示目的IP的流量信息。 - 表格中展示访问流量前50条的数据，其中，端口和应用展示访问流量前五的数据。  - 支持导出公开IP列表信息：在列表上方，单击"导出"，根据数据范围选择选项，系统将自动导出信息至本地。        |
#### 相关文档
- 查看云上EIP访问互联网的流量数据，请参见[查看出云流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0231.html)。
- 异常流量排查请参见[在CFW上配置策略后，无法访问业务怎么办？](https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0248.html)
- 流量超出配额带宽的处理方式请参见[业务流量超过防护带宽怎么办？](https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0059.html)
