# 事件中心
#### 操作场景
在日常的网络安全运维中，企业需要随时掌握流量的安全状态，云防火墙提供"事件中心"功能，支持快速查看7天内互联网入/出方向和VPC边界流量经过攻击防御功能（IPS、反弹Shell、敏感目录扫描、病毒防御）的防护数据统计，便于您掌握流量的安全状态并及时调整防护配置。
本章节介绍如何通过事件中心查看攻击防御信息。
#### 约束与限制
- 基础版不支持攻击防御功能。
- 入侵防御不支持对TLS、SSL加密的流量进行解密检测和防御。
- "攻击趋势"模块数据统计存在一定延时，且不同的查询时间段也取值方式不同，具体请参见[表1]。如果需要查询实时数据，建议您通过[日志查询](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html)进行查看。
   表1攻击趋势取值说明
  | 时间段   | 取值        |
  | 近1小时 | 取前1分钟内的平均值，按每分钟取整，例如08:45:59时查询，统计时取值的时间为07:45:00\~08:45:00。        |
  | 近24小时 | 取前5分钟内的平均值，按5分钟（5的倍数）取整，例如2026/06/30 08:48:59时查询，统计时取值的时间为2026/06/29 08:45:00\~2026/06/30 08:45:00。        |
  | 近7天  | 取前1小时内的平均值，按小时取整，例如2026/06/30 08:45:59时查询，统计时取值的时间为2026/06/23 08:00:00\~2026/06/30 08:00:00。        |
  | 自定义   | - 5分钟\~6小时：取1分钟内的平均值，与"近1小时"取值方式一致。  - 6小时（含）\~3天：取5分钟内的平均值，与"近24小时"取值方式一致。  - 3天（含）\~7天（含）：取30分钟内的平均值，与"近7天"取值方式一致。   |
#### 查看攻击事件信息
以下介绍如何查看攻击事件信息：
#### 查看互联网边界攻击事件信息
1. 已开启弹性公网IP防护且已有流量经过EIP，同时已配置攻击防御功能。
   开启EIP防护的操作步骤请参见[开启互联网边界流量防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0031.html)，配置攻击防御操作步骤请参见[攻击防御](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0276.html)。
2. [登录云防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/cfw/?locale=zh-cn)。
3. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002351970641.png "点击放大")，选择区域。
4. （可选）切换防火墙实例：如果有多个防火墙实例，可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
5. 在左侧导航栏中，选择"运维分析 \> 事件中心"，默认进入互联网边界页面。
6. 在**互联网边界** 下查看互联网边界防火墙检测到的攻击事件信息。
   可以直接从下拉列表中选择时间范围，也可以自定义查询时间段的数据。
   表2互联网边界攻击事件信息
   | 模块      | 说明        |
   | 安全看板    | 展示指定时间段内IPS检测到的攻击总数、放行总数、拦截总数和被攻击端口数量。        |
   | 攻击趋势     | 展示指定时间段内被IPS阻断或放行的次数。 - 数据统计存在一定延时，且不同的查询时间段也取值方式不同，具体请参见[表1]。如果需要查询实时数据，建议您通过[日志查询](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html)进行查看。  - 鼠标悬浮在趋势图上任意时刻，展示当前时刻的阻断和放行次数。  - 默认同时展示阻断和放行次数，也可以通过单击选择或者取消选择展示对应次数。        |
   | TOP统计  | 统计IPS检测/拦截到的排名前5的攻击类型、内部攻击来源IP、外部攻击来源IP、攻击目的IP和被攻击端口的数据。 - 可以单击"全部"或"拦截"，切换展示类别。  - 可以单击对应类别的目标数据的TOP统计图、次数，系统将在下方"访问来源IP"或"攻击目的IP"中筛选并展示对应数据信息。        |
   | 攻击来源IP   | 列表展示指定时间段内IPS检测/拦截中攻击次数TOP的攻击来源IP相关信息。 - 表格中展示访问流量前50条的数据信息，其中，端口和应用展示访问流量前五的数据信息。  - 针对统计数据查看为正常、还是恶意数据： - 如果该IP地址是正常数据：单击"操作"列的"加白名单"，快速将该IP地址加入至白名单中，后续云防火墙将直接放行该IP地址的流量。  - 如果该IP地址是恶意攻击： - 加入黑名单：单击"操作"列的"加黑名单"，快速将该IP地址加入至黑名单中，后续云防火墙将直接拦截该IP地址的流量。  - 添加为封堵对象：在列表上方，单击"添加为封堵对象"，并在弹出的添加封堵对象框中，选择"生效范围"并单击"确认"。  - 创建地址组或添加地地址组：单击"创建为地址组"或"添加到地址组"快速将多个IP地址添加至地址组中，添加后手动配置阻断的防护规则拦截恶意攻击，配置防护规则请参见[通过防护规则拦截/放行互联网边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0030.html)。      - 如果需要导出数据信息，可以勾选待导出数据信息，并单击列表上方的"导出"，选择需要的数据范围，系统将自动导出数据信息至本地。   |
   | 攻击目的IP | 列表展示指定时间段内IPS检测/拦截中攻击次数TOP的攻击目的IP相关信息。 - 表格中展示访问流量前50条的数据信息，其中，端口和应用展示访问流量前五的数据信息。  - 如果该IP地址是恶意攻击，单击"创建为地址组"或"添加到地址组"快速将多个IP地址添加至地址组中，添加后手动配置阻断的防护规则拦截恶意攻击，配置防护规则请参见[通过防护规则拦截/放行互联网边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0030.html)。  - 如果需要导出数据信息，可以勾选待导出数据信息，并单击列表上方的"导出"，选择需要的数据范围，系统将自动导出数据信息至本地。        |
#### 查看VPC边界攻击事件信息
1. 已配置并开启VPC边界流量防护，且已有流量经过VPC，同时已配置攻击防御功能。
   开启VPC防护的操作步骤请参见[开启VPC边界流量防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0078.html)，配置攻击防御操作步骤请参见[攻击防御](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0276.html)。
5. 在左侧导航栏中，选择"运维分析 \> 事件中心"，默认进入互联网边界页面后，选择"VPC边界"页签。
6. 在**VPC边界** 下查看VPC边界防火墙检测到的攻击事件信息。
   表3查看VPC边界攻击事件信息
   | 模块    | 说明        |
   | 攻击趋势  | 展示指定时间段内被IPS阻断或放行的次数。 - 数据统计存在一定延时，且不同的查询时间段也取值方式不同，具体请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0228.html#cfw_01_0228__table1055614179202)。如果需要查询实时数据，建议您通过[日志查询](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html)进行查看。  - 鼠标悬浮在趋势图上任意时刻，展示当前时刻的阻断和放行次数。  - 默认同时展示阻断和放行次数，也可以通过单击选择或者取消选择展示对应次数。   |
   | TOP统计   | 统计攻击防御排名前5的攻击类型、攻击来源IP、被攻击端口、攻击目的IP的数据。 - 可以单击"全部"或"拦截"，切换展示类别。  - 可以单击对应类别的目标数据的TOP统计图、次数，系统将在下方"访问来源IP"或"攻击目的IP"中筛选并展示对应数据信息。        |
   | 攻击来源IP | 列表展示指定时间段内IPS检测/拦截中攻击次数TOP的攻击来源IP相关信息。 - 表格中展示访问流量前50条的数据信息，其中，端口和应用展示访问流量前五的数据信息。  - 如果该IP地址是恶意攻击，单击"创建为地址组"或"添加到地址组"快速将多个IP地址添加至地址组中，添加后手动配置阻断的防护规则拦截恶意攻击，配置防护规则请参见[通过防护规则拦截/放行VPC边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0297.html)。  - 如果需要导出数据信息，可以勾选待导出数据信息，并单击列表上方的"导出"，选择需要的数据范围，系统将自动导出数据信息至本地。        |
   | 攻击目的IP  | 列表展示指定时间段内IPS检测/拦截中攻击次数TOP的攻击目的IP相关信息。 - 表格中展示访问流量前50条的数据信息，其中，端口和应用展示访问流量前五的数据信息。  - 如果该IP地址是恶意攻击，单击"创建为地址组"或"添加到地址组"快速将多个IP地址添加至地址组中，添加后手动配置阻断的防护规则拦截恶意攻击，配置防护规则请参见[配置互联网边界防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0271.html)。  - 如果需要导出数据信息，可以勾选待导出数据信息，并单击列表上方的"导出"，选择需要的数据范围，系统将自动导出数据信息至本地。        |
#### 相关文档
- 详细日志信息请参见[查看攻击事件日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1485663013911)。
- 攻击防御的防护能力请参见[攻击防御功能概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0200.html)。
- IPS误拦截的排查方式请参见[IPS拦截了正常业务如何处理？](https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0225.html)
- 调整IPS动作请参见[配置IPS基础防御](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0032.html)，调整病毒防御动作请参见[配置病毒防御](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0195.html)。
