# 添加自定义IPS特征
#### 操作场景
在复杂多变的网络攻击面前，企业往往需要个性化的入侵检测方案，然而宽泛的特征规则容易引发大量误报，反而降低防护效率。为此，云防火墙支持为HTTP、TCP、UDP、POP3、SMTP、FTP协议添加精细化的自定义IPS特征规则，通过精准的签名特征匹配，有效识别恶意流量。
本章节介绍如何自定义IPS特征。配置时，**建议** 设置具体的自定义特征，**避免**规则过宽导致误匹配和性能下降。
#### 约束条件
- 仅"专业版"支持自定义IPS特征。
- 最多支持添加500条特征。
- 自定义的IPS特征不受修改基础防御防护模式的影响。
- 特征设置"方向"为"客户端到服务器"且"协议类型"为"HTTP"时，"内容选项"才能设置为"URI"。
#### 添加自定义IPS特征
1. [登录云防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/cfw/?locale=zh-cn)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002351970641.png "点击放大")，选择区域。
3. （可选）切换防火墙实例：如果有多个防火墙实例，可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
4. 在左侧导航栏中，选择"防护策略 \> 攻击防御 \> 入侵防御"，进入入侵防御页面后，单击"自定义IPS特征"栏中的"查看规则"，进入自定义IPS特征页面。
   图1查看规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002539295981.png "点击放大")
5. 在"自定义IPS特征"页签中，单击列表左上角"添加自定义IPS特征"，并在添加自定义IPS规则页面中填写规则信息。
   表1添加自定义IPS特征
   | 参数名称       || 参数说明        |
   | 基本信息 | 名称   | 需要添加的特征名称。 命名规则如下： - 可输入中文字符、英文大写字母（A～Z）、英文小写字母（a～z）、数字（0～9）和特殊字符（-_）。  - 长度不能超过255个字符。        |
   | 基本信息 | 风险等级 | 设置特征的风险等级。        |
   | 基本信息 | 攻击类型 | 选择特征的攻击类型。        |
   | 基本信息 | 影响软件 | 选择受影响的软件。        |
   | 基本信息 | 操作系统 | 选择操作系统。        |
   | 匹配条件 | 方向   | 选择该特征匹配流量的方向。 - Any：任意方向，符合其他条件的任意方向的流量都会匹配到当前规则。  - 服务器到客户端  - 客户端到服务器        |
   | 匹配条件 | 协议类型 | 选择特征的协议类型。        |
   | 匹配条件 | 源端口  | 设置源端口信息。 当选择"包含"或"排除"时，需要设置具体源端口。 - 支持设置单个或多个端口，多个端口之间用半角逗号（,）隔开，如：80,100。  - 支持连续端口组，中间使用"-"隔开，如：80-443。        |
   | 匹配条件 | 目的端口 | 设置目的端口信息。 当选择"包含"或"排除"时，需要设置具体目的端口。 - 支持设置单个或多个端口，多个端口之间用半角逗号（,）隔开，如：80,100。    - 支持连续端口组，中间使用"-"隔开，如：80-443。        |
   | 匹配条件 | 动作   | 防火墙检测到该特征流量时，采取的动作。 - 观察：仅对攻击事件进行检测并记录到日志中，日志记录查询请参见[日志查询](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html)。  - 拦截：实施自动拦截操作。   建议您优先选择"观察"，确认"攻击事件日志"记录正确后，再切换至"拦截"。        |
   | 匹配条件 | 内容   | 特征规则中匹配的内容。 - 内容：跟特征匹配的内容字段，例如：cfw。  - 内容选项：选择"内容"匹配的限制规则。 - 十六进制：匹配十六进制时，"内容"需填写十六进制格式，例如：0x1F。  - 忽略大小写：匹配时不区分大小写。  - URL：匹配URL中跟"内容"一致的字段。    - 相对位置：匹配特征时，指定开始的位置。 - 头部：从报文"偏移"值的位置开始匹配特征，例如偏移：10，则该条内容从第11位开始。 说明： 当"内容选项"选择"URL"时，头部的匹配位置从域名结束（包含端口）开始计算。 例如：www.example.com/test，偏移为0，则该条内容从com后的/开始。 或www.example.com:80/test，偏移为0，则该条内容从80后的/开始。   - 上一个内容之后：报文中截取的位置从指定位置开始。 公式：上一条"内容"字段长度+上一条"偏移"值+"偏移"值+1 例如：上一条设置内容：test，偏移：10，本条偏移：5，则该条内容的匹配位置从第20（4+10+5+1）位开始。     - 偏移：匹配特征时开始的位置，例如偏移：10，则代表该条内容的匹配位置从第11位开始。  - 深度：匹配特征时，截止匹配的位置，例如深度：65535，则代表该条内容的匹配位置到第65535位截止。   说明： - "深度"值需大于"内容"字段长度。  - 一条IPS特征中最多添加4条内容。   |
6. 单击"确认"，完成添加IPS特征。
#### 相关文档
- 处理自定义IPS特征：
  - 复制自定义IPS特征：在目标特征所在行的"操作"列中，单击"复制"，修改参数信息后，单击"确认"，可以快速复制IPS特征。
  - 修改自定义IPS特征：在目标特征所在行的"操作"列中，单击"编辑"，可以修改IPS特征信息。修改完成后，单击"确认"。
  - 删除单个自定义IPS特征：在目标特征所在行的"操作"列中，单击"更多 \> 删除"，并在弹出的确认框中单击"确定"。
  - 批量删除自定义IPS特征：勾选目标特征，单击列表上方的"删除"，并在弹出的确认框中单击"确定"，可以批量删除IPS特征。
  - 修改单个自定义IPS特征的动作：在目标特征所在行的"操作"列中，单击"更多 \> 观察"或"更多 \> 拦截"，可以修改防火墙的响应动作。
  - 批量修改自定义IPS特征的动作：勾选目标特征，单击列表上方的"观察"或"拦截"，可以批量修改防火墙的响应动作。
- 攻击防御相关介绍请参见[攻击防御功能概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0200.html)。
- 拦截网络攻击请参见[配置IPS基础防御](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0032.html)。
#### 后续操作
整体防护概况请参见[事件中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0228.html)，详细日志信息请参见[查看攻击事件日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1485663013911)。
