# 网络抓包
#### 操作场景
网络通信中的数据以数据包的形式在设备之间传输，但这一过程通常是不可见的。当出现网络延迟、连接失败、安全威胁等情况时，难以直接观察数据流动，无法快速定位问题。为此，云防火墙提供网络抓包工具，支持通过源/目的IP、端口、协议等多维度精准过滤流量，捕获流量数据包，便于您快速获取原始数据包内容、检测攻击并排查安全隐患。
本章节介绍如何新建抓包任务检查网络状态、查看抓包任务以及下载抓包结果。
#### 约束与限制
- 仅"专业版"防火墙支持网络抓包功能。
- 每日最多可创建20个抓包任务，且同一时间仅支持运行1个抓包任务。
- 单次抓包任务的抓包数最大支持一百万个。
- "状态"为"异常"的任务，抓包结果存在两种情况：
  - 抓包数据完全缺失，无法下载。
  - 抓包数据部分缺失，已有数据支持下载。
#### 新建抓包任务检查网络状态
1. [登录云防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/cfw/?locale=zh-cn)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002351970641.png "点击放大")，选择区域。
3. （可选）切换防火墙实例：如果有多个防火墙实例，可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
4. 在左侧导航栏中，选择"系统管理 \> 网络抓包"，进入网络抓包页面。
5. 单击"新建抓包任务"，并在新建抓包任务页面中，填写抓包任务参数信息。
   表1新建抓包任务
   | 参数名称     | 参数说明        | 取值样例         |
   | 任务名称     | 自定义抓包任务名称。 命名规则如下： - 可输入中文字符（占用3个字符）、英文大写字母（A～Z）、英文小写字母（a～z）、数字（0～9）和特殊字符（-_）。  - 长度不能超过30个字符。   | cfw          |
   | 最大抓包数    | 设置最大抓包数。支持输入1\~1,000,000之间的整数。        | 100,000      |
   | 抓包时长（分钟） | 设置抓包的最长时间。支持输入1\~10分钟之间的整数。        | 3            |
   | IP类型     | 设置抓包的IP类型，支持选择IPv4和IPv6。        | IPv4         |
   | 协议类型     | 选择抓包的协议类型。支持选择以下协议： - Any  - TCP  - UDP  - ICMP  - ICMPV6       | Any          |
   | 源地址      | 支持以下输入格式： - 单个IP地址，如：192.168.10.5  - 多个连续地址，中间使用"-"隔开，如：192.168.0.2-192.168.0.10  - 地址段，使用"/"隔开掩码，如：192.168.2.0/24     | 192.168.10.5 |
   | 源端口      | （可选）设置源端口。 输入规则如下： - 为空时代表所有端口号（1-65535）。  - 支持1-65535范围内的单个端口号。        | 80           |
   | 目的地址     | 目的IP地址支持以下输入格式： - 单个IP地址，如：192.168.10.5  - 多个连续地址，中间使用"-"隔开，如：192.168.0.2-192.168.0.10  - 地址段，使用"/"隔开掩码，如：192.168.2.0/24        | 192.168.10.6 |
   | 目的端口     | （可选）设置目的端口。 输入规则如下： - 为空时代表所有端口号（1-65535）。  - 支持1-65535范围内的单个端口号。                    | -            |
6. 单击"确认"。
#### 查看抓包任务
5. （可选）当任务较多时，可以通过搜索功能，选择"任务名称"、"IP地址"或其他搜索类型，并在搜索框中输入关键词后按Enter，即可快速查询指定任务。
   - 任务名称：支持模糊搜索。输入规则如下：
     - 长度不能超过30个字符。
   - IP地址：支持输入单个且完整的IP地址，例如0.0.0.0。
6. 查看抓包任务信息，参数说明如[表2]所示。
    表2抓包任务参数说明
   | 参数名称     | 参数说明        |
   | 任务名称     | 抓包任务的名称。        |
   | 状态       | 当前任务的状态。 - 执行中：抓包命令已下发，任务进行中。  - 已完成：抓包结果上传完毕，任务已完成。  - **异常** ：网络原因导致抓包数据上传超时，抓包结果部分缺失。 说明： 您可单击"操作"列中的"复制"，新建一个抓包任务重新执行。   - 截止中：截止命令已下发，抓包结果上传中。  - 已截止：抓包结果上传完毕，任务已提前结束。   |
   | 协议类型     | 抓包的协议类型。        |
   | IP地址     | 抓包的IP地址，包括"源地址"和"目的地址"。        |
   | 端口       | 抓包的端口，包括"源端口"和"目的端口"。        |
   | 最大抓包数    | 当前任务的最大抓包数。        |
   | 抓包时间     | 抓包任务运行的起止时间。        |
   | 抓包时长（分钟） | 抓包的运行时长。        |
   | 剩余保留天数   | 抓包任务的保留天数，默认7天。        |
   | 容量       | 抓包数据的大小。        |
#### 下载抓包结果
抓包任务完成后，可以下载抓包结果至本地进行分析。
5. 在目标任务所在行的"操作"列中，单击"下载"，弹出"抓包结果下载"页面。
6. 抓包结果分享或下载，根据需求选择"抓包结果下载范围"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   分享链接生成后三十分钟内有效，请及时使用或重新生成。
   - 无限制：任意人员都可以通过链接下载抓包文件。
     - 抓包结果分享：单击右下角"复制全部"，将信息分享给他人。
     - 抓包结果下载：单击右下角"跳转"，前往浏览器中，单击"提取码"侧的"复制"，粘贴至"提取码"中，单击"获取分享目录列表"。
   - 指定公网IP可用：设置允许下载抓包结果的地址段；仅支持该地址段通过本次生成的链接下载抓包结果。
     设置完成后单击"生成链接"，抓包结果的所有文件将展示在下方列表中。
     - 单个/多个抓包结果分享：单击列表中"下载链接"列的"复制链接"，将信息分享给他人。 对方收到信息后，将链接信息粘贴至浏览器中，可直接下载抓包结果文件。
     - 抓包结果下载：
       - 下载单个结果：单击列表中"下载链接"列的"下载"，获取单个结果文件。
       - 下载全部结果：单击右下角"下载全部"，获取全部结果文件。
   图1抓包结果下载
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002293060010.png "点击放大")
   - 单次设置最大支持添加三个地址段。
   - "抓包结果下载"页面再次打开时，可重新设置地址段并生成新的链接信息。
   - 如果您的IP地址不在设置的地址段内，您仍可以分享但无法下载抓包结果。
7. 分析抓包文件中的数据信息和业务数据信息的一致性，识别并评估网络通信中的安全风险。
#### 相关操作
- 复制任务信息：在目标任务所在行的"操作"列中，单击"复制"，在"复制抓包任务"中填写抓包任务信息后，单击"确认"，可以快速复制抓包任务。
- 截止抓包任务：在目标任务所在行的"操作"列中，单击"截止"，并在弹出的确认框中，单击"确定"。 当任务状态更新为"已截止"，则表示截止抓包任务成功。
- 删除抓包任务：勾选目标任务，单击列表上方的"删除"，并在弹出的确认框中单击"确定"，可以批量删除抓包任务。
- 开启互联网边界流量防护请参见[开启互联网边界流量防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0031.html)。
- 开启VPC边界流量防护请参见[开启VPC边界流量防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0078.html)。
- 开启NAT网关流量防护请参见[开启NAT网关流量防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0266.html)。
