# 通过黑/白名单拦截/放行互联网边界流量
#### 操作场景
开启防护后，云防火墙默认放行所有流量，您可以通过配置黑/白名单规则，拦截/放行IP地址的访问请求。本文指导您添加单个黑白名单，具体操作如下：
- [通过黑名单拦截互联网边界流量]
- [通过白名单放行互联网边界流量]
#### 黑白名单规则说明
黑白名单规则的防护对象、防护动作，以及应用场景说明如下：
| 名称      | 说明        |
| 支持的防护对象 | - 五元组  - IP地址组        |
| 网络类型   | - 公网IP  - 私网IP        |
| 防护后的动作 | - 黑名单：直接拦截流量。  - 白名单：流量被云防火墙放行，不再经过其它功能检测。        |
| 应用场景    | - 黑名单：适用于已知恶意流量数据的情况。  - 白名单：适用于明确可信IP地址的情况。   注意： 如果IP为Web应用防火墙（WAF）的回源IP，建议使用白名单或配置放行的防护规则，请谨慎配置黑名单规则，否则可能会影响您的业务。 - 回源IP的相关信息请参见[什么是回源IP？](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0095.html#section0)。    - 配置防护规则请参见[通过防护规则拦截/放行互联网边界流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0030.html)。   |
#### 规格限制
- 云防火墙最多支持配置2,000条黑名单和2,000条白名单。
  - 当您需要配置的黑名单IP超出限制时，可通过流量封堵功能实现快速拦截，具体操作请参见[通过流量封堵快速拦截恶意流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0300.html)。
  - 当您需要配置的白名单IP超出限制时，可通过添加IP地址组，并在防护规则中引用的方式实现放行效果。添加IP地址组请参见[添加自定义地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0036.html#cfw_01_0036__section11425192913167)。
- 私网IP防护，需满足专业版防火墙且开启[VPC边界防火墙](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0078.html)防护。
#### 系统影响
- 将IP或IP地址段配置为黑名单/白名单后，来自该IP或IP地址段的访问，云防火墙将不会做任何检测，直接拦截（黑名单）/放行（白名单），您可以在[日志查询](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html)中检索该IP或IP地址段查看访问情况和流量情况。
- 配置黑名单时，如果涉及地址转换或者存在代理的场景，需要谨慎评估拦截IP的影响。
 #### 通过黑名单拦截互联网边界流量
1. [登录云防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/cfw/?locale=zh-cn)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002351970641.png "点击放大")，选择区域。
3. （可选）切换防火墙实例：如果有多个防火墙实例，可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
4. 在云防火墙左侧导航栏中，选择"防护策略 \> 访问控制 \> 互联网边界防护规则"，进入"互联网边界防护规则"页面。
5. 选择"黑名单"页签后，单击"添加"，并在添加黑名单页面中，设置规则信息。
   表1互联网边界黑名单
   | 参数名称    | 参数说明        |
   | 地址方向 | 选择待添加黑名单地址的方向。 - 源地址：会话发起方。  - 目的地址：会话接收方。        |
   | 协议类型    | 协议类型当前支持：TCP、UDP、ICMP、ICMPV6、Any。        |
   | 端口    | "协议类型"选择"TCP"或"UDP"时，设置需要放行或拦截的端口。 - 如您需设置该IP地址的全部端口，可配置"端口"为"1-65535"。  - 如您需设置某个端口，可填写为单个端口。例如放行/拦截该IP地址22端口的访问，则配置"端口"为"22"。  - 如您需设置某个范围的端口，可填写为连续端口组，中间使用"-"隔开。例如放行/拦截该IP地址80-443端口的访问，则配置"端口"为"80-443"。   |
   | IP地址列表 | - 自定义IP地址：在输入框中输入单个或多个IP地址，单击"解析"，将IP地址加入列表中。  - 预定义地址组：单击"添加预定义地址组"，在弹出的对话框中选择地址组，预定义地址组介绍请参见[预定义地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0036.html)。 注意： "WAF回源IP地址组"添加至黑/白名单后，如果回源IP改变，您需手动修改对应黑/白名单中的IP地址。         |
   | 描述    | （可选）设置该黑名单的备注信息。        |
6. 单击"确认"，完成添加。
   如果黑名单的源地址中包含了WAF回源IP，则还需要在弹出的确认框中输入"CONFIRM"并单击"确认"。
 #### 通过白名单放行互联网边界流量
5. 选择"白名单"页签后，单击"添加"，并在添加白名单页面中，设置规则信息。
   表2互联网边界白名单
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 地址方向  | 选择待添加白名单地址的方向。 - 源地址：设置会话发起方。  - 目的地址：设置会话接收方。        |
   | 描述   | （可选）设置该白名单的备注信息。        |
6. 单击"确认"，完成添加。
#### 相关文档
- 编辑和删除黑白名单操作请参见[管理黑/白名单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0035.html)。
- 批量添加黑白名单操作请参见[导入/导出防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0129.html)。
- 快速导入大量黑名单操作请参见[通过流量封堵快速拦截恶意流量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0300.html)。
- 添加更精细化的访问控制规则，详细操作请参见[配置互联网边界防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0271.html)。
- 拦截恶意攻击操作请参见[攻击防御](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0276.html)。
