# 配置IPS基础防御
#### 操作场景
在日常的网络安全管理中，企业面临着来自互联网的各种威胁，如DDoS攻击、SQL注入等。云防火墙内置的规则库，覆盖常见网络攻击，为您的资产提供基础的防护能力，您可以通过修改防护模式，调整规则库的防护状态，从而实现更灵活、更安全的网络防护。
本章节介绍如何配置IPS基础防御。
#### 约束与限制
- 基础版不支持攻击防御功能。
- 入侵防御不支持对TLS、SSL加密的流量进行解密检测和防御。
- 如果已添加IPS自定义规则，则不支持关闭IPS基础防御功能。
- 如果已开启虚拟补丁、敏感目录扫描防御或反弹Shell检测防御功能，则在关闭IPS基础防御功能时，也将被同步关闭。
#### 对业务的影响
开启拦截模式后，入侵防御IPS功能会拦截各类威胁和恶意流量。建议您调整防护模式时，优先开启"观察模式"，等待业务运行一段时间排查误拦截后，再逐步更换至"拦截模式"。
#### 入侵防御IPS
入侵防御（IPS）功能结合多年攻防积累的经验规则，实时检测和防护访问流量，拦截多种常见的网络攻击，有效保护您的资产。
IPS提供多类规则库：
- **基础防御** ：内置的规则库，覆盖常见网络攻击，为您的资产提供基础的防护能力，您可以通过修改防护模式，调整规则库的防护状态，具体操作请参见[调整IPS防护模式拦截网络攻击]；如果需要调整单条规则的防护状态，请参见[修改入侵防御规则的防护动作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0168.html)。
- **虚拟补丁** ：在网络层级为IPS提供热补丁，实时拦截高危漏洞的远程攻击行为，同时避免修复漏洞时造成业务中断。
  更新的规则优先进入虚拟补丁库中，您可以根据业务情况判断是否增加至基础防御库中。
  增加方式：打开开关，虚拟补丁中的规则将生效，实时防护并支持手动修改防护动作。
- **自定义IPS特征** （仅专业版支持）：提供的内置规则库无法满足需求时，支持自定义特征规则，请参见[添加自定义IPS特征](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0188.html)。
  支持添加HTTP、TCP、UDP、POP3、SMTP、FTP协议类型的特征规则。
 #### 调整IPS防护模式拦截网络攻击
1. 已开启至少一项流量防护：
   - 开启EIP流量防护请参见[开启互联网边界流量防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0031.html)。
   - 开启VPC流量防护请参见[开启VPC边界流量防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0078.html)。
   - 开启私网IP流量防护请参见[开启NAT网关流量防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0266.html)。
2. [登录云防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/cfw/?locale=zh-cn)。
3. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002351970641.png "点击放大")，选择区域。
4. （可选）切换防火墙实例：如果有多个防火墙实例，可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
5. 在左侧导航栏中，选择"防护策略 \> 攻击防御 \> 入侵防御"，进入入侵防御界面。
6. 保持"基础防御"右侧开关开启。
7. 在"防护模式"栏中，选择合适的防护模式。
   表1防护模式说明
   | 防护模式     | 说明        |
   | **观察模式** | 仅对攻击事件进行检测并记录到"攻击事件日志"中，不做拦截。        |
   | 拦截模式     | 在发生明确攻击类型的事件和检测到异常IP访问时，将实施自动拦截操作。 - **拦截模式-宽松**：防护粒度较粗。拦截可信度高且威胁程度高的攻击事件。  - **拦截模式-中等**：防护粒度中等。满足大多数场景下的防护需求。  - **拦截模式-严格**：防护粒度精细，全量拦截攻击请求。   |
   | 说明： - 建议您优先开启"观察模式"，等待业务运行一段时间后，再逐步更换至"拦截模式"，查看攻击事件日志，请参见[查看攻击事件日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1485663013911)。  - 如果存在误拦截情况，可对基础防御规则库的单条防御规则进行动作修改，具体操作请参见[IPS规则管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0167.html)。   ||
   不同防护模式会开启不同规则的拦截状态，对照表如[表2]所示，修改单条IPS规则请参见[修改入侵防御规则的防护动作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0168.html)。
    表2规则组随防护模式变更的默认动作对照表
   | -       | **观察模式** | **拦截模式-严格** | **拦截模式-中等** | **拦截模式-宽松** |
   | "观察"规则组 | 观察       | 禁用          | 禁用          | 禁用          |
   | "严格"规则组 | 观察       | 拦截          | 禁用          | 禁用          |
   | "中等"规则组 | 观察       | 拦截          | 拦截          | 禁用          |
   | "宽松"规则组 | 观察       | 拦截          | 拦截          | 拦截          |
8. 在弹出的确认框中单击"确定"。
#### 关闭IPS基础防御
1. [登录云防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/cfw/?locale=zh-cn)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/zh-cn_image_0000002351970641.png "点击放大")，选择区域。
3. （可选）切换防火墙实例：如果有多个防火墙实例，可以在页面左上角的下拉框中进行切换。
4. 在左侧导航栏中，选择"防护策略 \> 攻击防御 \> 入侵防御"，进入入侵防御界面。
5. 单击"基础防御"后的开关，并在弹出的确认框中单击"确定"，关闭基础防御。
#### 后续操作
整体防护概况请参见[事件中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0228.html)，详细日志信息请参见[查看攻击事件日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0139.html#cfw_01_0139__section1485663013911)。
#### 相关文档
IPS误拦截的排查方式请参见[IPS拦截了正常业务如何处理？](https://support.huaweicloud.com/cfw_faq/cfw_01_0225.html)
