# 一键告警
一键告警为您提供针对服务下所有资源快速开启告警的能力，旨在帮助用户快速建立监控告警体系，在资源异常时可以及时获得通知。开启一键告警后，所选的告警规则将被添加到告警规则列表中，关闭一键告警后，所选的告警规则将从告警规则列表中删除。
本章节介绍如何使用一键告警功能，为关键监控项批量开启告警。
一键式告警和普通告警的主要差异点如[表1]所示。
 表1一键告警和告警对比一览表
| 告警类型 | 主要目标        | 范围        | 告警对象        |
| 一键告警 | 通过启用云服务默认推荐的关键指标和事件告警规则，可以快速建立基础告警体系。 优势：配置简单，一键式打开开关。                       | 支持监控的服务请参考[一键告警支持的云服务]。 | - 事件监控  - 指标监控        |
| 普通告警   | 根据设置的告警策略触发告警。例如：CPU利用率在5分钟内的平均值连续5次\>=80%时发送告警通知。 优势：告警策略更加灵活，可根据业务情况灵活配置。 | 所有支持监控的服务。        | - 主机监控  - 云服务监控  - 自定义监控  - 站点监控  - 广域网质量监控   |
| 普通告警   | 当事件发生时，立即触发或者累计触发告警通知。 优势：灵活配置，仅支持事件告警。                                      | 支持的事件请参考[事件监控支持的事件说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0054.html)。          | 事件监控        |
表2一键告警操作指引
| 操作场景        | 描述        |
| [开启一键告警]      | 通过开启云服务一键告警及对应的告警规则，自动创建告警规则。        |
| [修改告警规则]    | 可更新、删除或添加告警策略，可根据需求设置发送通知。        |
| [批量修改告警通知]     | 已开启一键告警的告警规则支持批量修改告警通知，修改成功后对选择的资源类型下已开启一键告警的告警规则生效。        |
| [重置一键告警规则]     | 一键告警功能可以重置，将告警规则恢复为系统默认设置。 - 当"一键告警"开关**关闭**时，重置一键告警会恢复修改的告警策略并清除配置的通知方式。  - 当"一键告警"开关**开启**时，重置一键告警只恢复修改的告警策略，不会清除配置的通知方式。   |
| [关闭一键告警]       | 关闭一键告警后，系统将自动删除告警规则列表中相应的告警规则。        |
| [一键告警支持的云服务] | 列举了一键告警功能支持的云服务及告警类型。        |
#### 费用说明
开启一键告警时支持配置告警通知，"告警通知"功能触发产生的告警消息由消息通知服务SMN发送，会**根据告警内容长度、告警通知频率进行收费** ，具体费用请参考[产品价格说明](https://www.huaweicloud.com/price_detail.html#/smn_detail)。
#### 约束和限制
通过一键告警功能创建的告警规则，监控范围为当前维度下的所有资源。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
目前，部分区域已升级为云监控服务的最新版本，新版本对告警菜单进行了整合。本章节将基于新版本控制台页面为您介绍一键告警的操作步骤。
- 新版本控制台一键告警入口："告警 \> 规则配置"下的"一键告警"页签。
- 低版本控制台一键告警入口："告警 \> 一键告警"。
 #### 开启一键告警
1. 登录[云监控服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/monitor/overview)。
2. 单击左侧导航栏的"告警 \> 规则配置"。
3. 单击"一键告警"页签。
4. 单击需要开启的云服务资源所在行"一键告警"列的一键告警开关。
5. 在"开启告警规则"页面，所有告警规则默认开启一键告警，可以根据需要单击告警规则所在行"一键告警"列的开关，关闭不需要开启一键告警的告警规则。
6. 按照界面提示配置告警通知参数，参数说明请参见[告警通知参数说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572213.html#section5)。
   如果云服务配置过一键告警，并且在关闭时选择了"保存当前的规则设置"，则不支持在**开启告警规则** 页面配置告警通知。您可以在开启后通过[修改告警规则]或[批量修改告警通知]来配置告警通知。
7. 配置完成后，单击"确定"，即可开启一键告警，开启后将增加至告警规则列表中。
 #### 修改告警规则
无论是否开启一键告警，均可以修改告警规则。可更新、删除或添加告警策略，可根据需求设置发送通知。
- 部分区域暂不支持在未开启一键告警的状态下修改告警规则，需要开启一键告警后修改对应的告警规则，具体请以控制台显示为准。
- 一键告警页面的修改告警规则功能不支持设置例外资源，若用户在一键告警页面修改了规则，请重新去告警规则页面确认并修改例外资源。
3. 单击"一键告警"页签。
4. 单击资源类型左侧的下拉按钮，可以查看该资源下的告警规则列表。
5. 单击待修改的告警规则"操作"列的"修改"。
6. 在"修改告警规则"页面，可以配置告警规则的告警策略和告警通知参数。 各云服务支持的监控指标请参见[云产品监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0202622212.html)，支持的事件请参见[事件监控支持的事件说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0054.html)，告警策略参数说明请参见[配置告警策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0225.html)。
7. 根据界面提示，修改告警通知参数，参数说明请参见[表3]。
   图1修改告警规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002323989521.png "点击放大")
8. 配置完成后，单击"确定"。
9. 在告警规则列表，查看修改结果。
   - 如果**未开启**告警规则的一键告警开关，修改的告警规则在告警规则列表不可见。一键告警开关开启后，在告警规则列表中可以查看对应的告警规则，且配置与修改后的一致。
   - 如果**已开启**告警规则的一键告警开关，则告警规则列表中对应的告警规则将与修改后的配置保持一致。
 #### 批量修改告警通知
3. 单击"一键告警"页签。
4. 单击待修改告警通知的云服务资源"操作"列的"批量修改告警通知"。
5. 在"批量修改告警通知"弹窗中配置参数。
    表3配置告警通知
   | 参数     | 参数说明        | 取值样例                                                    |
   | 发送通知  | 通过开关按钮配置是否发告警通知，支持通过短信、邮件、语音通知、HTTP、HTTPS、FunctionGraph（函数）、FunctionGraph（工作流）、企业微信、钉钉、飞书或Welink机器人等方式通知用户。默认开启。        | 开启                                                       |
   | 通知方式  | 发送告警通知的通知方式，根据需要选择其中一种通知方式。支持选择通知策略、联系组或主题订阅的方式。 - **通知策略** **：** 在多个运维人员共同负责业务维护的情况下，需要将告警通知按照不同的**告警级别** 发送给不同的责任人，或在某个时段只将告警通知发送给**特定** 的责任人，建议您使用通知策略。通过在通知策略中配置多个通知范围，可以**实现告警分级和人员排班** 的功能。创建通知策略请参见[创建通知策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0229.html#section1)。  - **联系组：** 云监控服务提供了告警通知能力，若您无需进行告警分级通知或人员排班时，建议您选择联系组。若您需要**将告警通知固定发送给一组** **联系人** 时，通过在云监控服务中创建联系组并添加联系人，可以更方便地统一管理告警联系人。创建联系组请参见[创建联系人/联系组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0219.html)。  - **主题订阅：** 如果当前区域不支持告警通知功能，或者告警通知的接收对象已在消息通知服务中配置，您可以选择主题订阅，并根据需要选择接收对象，既可以选择**云账号联系人** ，也可以选择在消息通知服务中**自定义创建的** **主题** 。 创建主题并添加订阅请参见[创建主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0085216039.html)、[添加订阅](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572343.html)。    说明： CES的告警通知依赖SMN服务，如果SMN服务内部处理延迟时间比较大，可能会导致用户收到的告警有延迟。 | 联系组                                                    |
   | 生效时间 | 当通知方式选择**联系组** 或**主题订阅**时，需要设置生效时间。 该告警仅在生效时间段发送通知消息。 如生效时间为08:00-20:00，当监控指标触发设定的阈值或者指定的事件发生时仅在08:00-20:00发送通知消息。        | 08:00-20:00                                               |
   | 时区    | 告警生效时间的时区，默认为客户端浏览器所在时区，支持配置。        | (GMT+08:00) 北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐，吉隆坡，新加坡，珀斯，台北，伊尔库茨克，乌兰巴托 |
   | 触发条件   | 当通知方式选择**联系组** 或**主题订阅**时，需要设置触发条件。 - 当告警类型为**指标** 、**广域网质量** 时，可以选择"**出现告警** "、"**恢复正常**"两种状态，作为触发告警通知的条件。  - 当告警类型为**事件** 时，只支持选择"**出现告警**"作为触发告警通知的条件。        | 出现告警                                                      |
6. 配置完成后，单击"确定"。
 #### 重置一键告警规则
目前，最新版本云监控服务已不支持重置一键告警规则操作，如需重置请使用[关闭一键告警]。具体请以控制台显示为准。
2. 单击左侧导航栏的"告警 \> 一键告警"，进入一键告警界面。
3. 单击资源类型所在行"操作"列的"重置"。
4. 在提示弹窗中单击"确定"，即可恢复默认一键告警规则。 当"一键告警"功能关闭时，重置一键告警会恢复修改的告警策略并清除配置的通知方式，当"一键告警"功能开启时，重置一键告警只恢复修改的告警策略，不会清除配置的通知方式。
 #### 关闭一键告警
您可以选择关闭云服务的一键告警功能，或关闭该服务下指定的告警规则或告警策略的一键告警。
目前仅部分区域支持在关闭一键告警时选择是否恢复为默认的一键告警规则，其他区域正在持续上线中，具体请以控制台显示为准。
- [关闭云服务的一键告警]
  3. 单击"一键告警"页签。
  4. 单击云服务所在行"一键告警"列的一键告警开关。
  5. 在"关闭告警规则"页面，选择关闭云服务一键告警功能后告警规则的配置方式。
     - 恢复为默认的一键告警规则：关闭一键告警功能后，当前云服务的一键告警规则将会恢复为云监控服务提供的默认配置，您对告警规则的修改将不会保留。如需使用云监控服务提供的最新一键告警规则，请选择该参数。
     - 保存当前的规则设置：关闭一键告警功能后，您对当前云服务一键告警规则进行的修改操作将会被保留。
  6. 单击"确定"按钮即可关闭一键告警。
- [关闭云服务下告警规则的一键告警]
  3. 单击"一键告警"页签。
  4. 单击云服务左侧的下拉按钮，查看当前云服务下的所有一键告警规则。
  5. 单击告警规则所在行"一键告警"列的一键告警开关。
  6. 在"关闭告警规则"页面，单击"确定"按钮即可关闭该告警规则的一键告警。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     - 关闭一键告警规则后，在告警规则列表中将删除该告警规则。
     - 若当前告警规则为该云服务下最后一个开启一键告警的告警规则，需要选择关闭一键告警功能后告警规则的配置方式。
- [关闭云服务下告警策略的一键告警]
  3. 单击"一键告警"页签。
  5. 单击告警规则左侧的下拉按钮，展开当前告警规则下的告警策略。
  6. 单击告警策略所在行"一键告警"列的一键告警开关。
  7. 在"关闭告警策略"页面，单击"确定"按钮即可关闭该告警策略的一键告警。
     - 关闭一键告警规则的告警策略后，该告警策略将从对应告警规则中删除。
     - 若当前告警策略为该云服务下最后一个开启一键告警的告警策略，需要选择关闭一键告警功能后告警规则的配置方式。
 #### 一键告警支持的云服务
| 云服务           | 指标监控 | 事件监控 |
| 弹性伸缩          | √     | ×      |
| 云搜索服务          | √     | ×    |
| API网关         | √    | ×   |
| 数据接入服务          | √    | ×  |
| 数据库安全服务        | √     | ×   |
| 分布式数据库中间件      | √    | ×   |
| 应用与数据集成平台      | √     | ×     |
| 云专线             | √     | ×   |
| 云数据库GeminiDB | √     | √    |
| 云数据库 TaurusDB   | √   | √  |
| 数据治理中心         | √       | ×    |
| 预测服务            | √    | ×    |
| 云数据库GaussDB   | √    | √    |
| ModelArts      | √    | ×      |
| 云桌面           | √     | ×   |
| 表格存储服务       | √      | ×   |
| 内容审核          | √    | ×   |
| 裸金属服务器        | √     | √    |
| 云堡垒机           | √     | ×    |
| 云备份             | √      | √   |
| 云数据迁移服务       | √     | ×   |
| 内容分发网络       | √   | ×   |
| 云防火墙          | √     | ×   |
| 云手机            | √     | ×      |
| 云存储网关         | √     | √    |
| 分布式缓存服务         | √    | √    |
| 文档数据库服务       | √     | √    |
| 数据湖探索          | √     | ×    |
| 分布式消息服务         | √     | √    |
| 数据复制服务        | √   | ×   |
| 数据仓库服务        | √    | ×    |
| 弹性云服务器          | √     | √      |
| 弹性文件服务Turbo    | √    | ×   |
| 弹性负载均衡         | √    | √   |
| 云硬盘            | √     | √   |
| 人脸识别          | √   | ×    |
| 图引擎服务         | √     | ×   |
| 图像识别          | √    | ×  |
| 人证核身           | √    | ×     |
| NAT网关         | √    | ×     |
| 自然语言处理         | √     | ×  |
| 对象存储服务       | √     | √     |
| 文字识别          | √    | ×    |
| 关系型数据库        | √     | √    |
| 语音交互服务        | √     | ×  |
| 虚拟私有云          | √   | ×     |
| 虚拟专用网络           | √    | ×    |
| Web应用防火墙       | √       | ×   |
| 弹性公网IP         | ×     | √    |
| 云连接          | √  | ×   |
| API网关专享版       | √     | ×   |
| 数据库代理         | √    | √     |
| 企业路由器          | √    | ×     |
| 弹性文件服务          | √      | ×   |
#### 相关文档
[企业项目的子用户无法看到一键告警功能](https://support.huaweicloud.com/ces_faq/ces_faq_0068.html)
