# 查看/修改DNS与安全组配置
安装CES Agent时需要依赖华为云DNS**解析OBS域名** ，使用内网下载插件安装包，Agent运行中亦需要依赖华为云DNS**解析CES后端域名**，通过内网访问CES后端上报指标和插件状态等。为防止下载Agent安装包与采集监控数据时出现异常，请在安装插件前确认DNS和安全组配置正确。
已获取当前区域DNS服务器地址。不同区域DNS服务器地址不同，详细请参见[华为云提供的内网DNS地址是多少？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html)
#### 约束与限制
添加DNS服务解析和配置安全组针对的是主网卡。
#### 通过管理控制台查看DNS
本节以华北-北京一区域为例，介绍查看ECS的DNS配置的操作步骤，BMS操作步骤类似。
1. 登录[弹性云服务器管理控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)。
2. 弹性云服务器列表中，单击ECS名称查看详情。
3. 在云服务器信息中，单击虚拟私有云名称。如[图1]所示。
   进入"虚拟私有云"界面。
   图1云服务器信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002696308167.png "点击放大")
4. 在"虚拟私有云"列表中，单击子网个数。
5. 在"子网"列表中，单击子网名称。 进入子网详情页面。
6. 在"网关和DNS"区域，查看DNS服务器地址与华为云提供的内网DNS地址是否一致。
   - 若地址一致，如[图2]所示，则无需修改DNS服务器地址。
     图2查看DNS服务器地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002696308163.png "点击放大")
   - 若地址不一致，请参见[Linux平台修改DNS]或[Windows平台修改DNS]，修改DNS服务器地址。
 #### Linux平台修改DNS
修改ECS的DNS配置有两种方式：命令行和管理控制台。您可以根据自己的使用习惯选择其中一种方式进行配置。
- [修改DNS（命令行方式）]
  本节以华北-北京一区域为例，介绍使用命令行方式添加域名解析地址至resolv.conf文件的操作步骤和方法。
  1. 使用root账号，登录ECS。
  2. 执行以下命令，打开文件。
     vi /etc/resolv.conf
  3. 在文件中添加域名解析地址后按"Esc"退出编辑模式后，输入：wq，按"Enter"保存并退出。
     nameserver 100.125.1.250
     nameserver 100.125.21.250
     图3添加域名解析地址（Linux）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002666508354.png)
- [修改DNS（管理控制台方式）]
  本节以华北-北京一区域为例，介绍登录管理控制台后修改ECS的DNS配置的操作步骤和方法，BMS操作步骤类似。
  3. 在"虚拟私有云"项单击虚拟私有云名称。如[图4]所示。
     进入"虚拟私有云"界面。
     图4虚拟私有云
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002696188275.png "点击放大")
  6. 在"网关和DNS"区域单击"DNS服务器地址"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002696188273.png)。
  7. 在输入框中输入DNS服务器地址，多个IP地址以英文逗号隔开。
     图5修改DNS服务器地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002696188261.png "点击放大")
  8. 单击"确定"，保存设置。
  9. 重启ECS或BMS，具体步骤请参考[重启弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0155.html#section2)或[重启裸金属服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0013.html)。
 #### Windows平台修改DNS
修改ECS的DNS配置有两种方式：Windows图形化界面和管理控制台。您可以根据自己的使用习惯选择其中一种方式进行配置。
- [修改DNS（Windows图形化界面）]
  本节以华北-北京一区域为例，介绍Windows 2012操作系统使用图形化界面方式添加域名解析地址的操作步骤和方法。
  2. 通过VNC方式登录Windows弹性云服务器。
  3. 打开"控制面板 \> 网络与共享中心"，单击"更改适配器配置"。
  4. 右键单击使用的网络，选择属性。
  5. 双击"Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）"
  6. 在"Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性"弹窗中，选择"使用下面的DNS服务器地址"，并配置DNS。
     图6添加域名解析地址（Windows）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002666348438.png "点击放大")
  7. 配置完成后，单击"确定"，完成配置。
- [修改DNS（管理控制台方式）]
  3. 在"虚拟私有云"项单击虚拟私有云名称。如[图7]所示。
     进入"虚拟私有云"界面。
     图7虚拟私有云
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002696308173.png "点击放大")
  6. 在"网关和DNS"区域单击"DNS服务器地址"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002696188259.png)。
     图8修改DNS服务器地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002666508352.png "点击放大")
  8. 单击"确定"，保存设置。
#### 通过管理控制台查看并添加安全组规则
本节以ECS为例，介绍登录管理控制台后查看并修改ECS安全组规则的操作步骤和方法，BMS操作步骤类似。
3. 在ECS详情页，单击安全组页签。 进入安全组列表页。
4. 在安全组规则区域，单击"出方向规则"。
5. 查看出方向规则中是否包含[表1]中的安全组规则。
   - 若包含，则无需再添加安全组规则。请参见[安装Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0029.html)安装插件。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     当出方向规则的协议端口为全部时，表示放通全部流量，无需添加安全组规则。
   - 若未包含，请继续执行后续操作步骤，添加安全组规则。
6. 单击具体的安全组名，进入安全组详情页。
   BMS的操作步骤：
   1. 请单击表格中左上角的安全组ID。
   2. 在对应安全组"操作"列单击"配置规则"。
7. 在"出方向规则"页签下单击"添加规则"。
8. 按[表1]所示添加规则。
    表1安全组规则
   | 优先级 | 策略  | 类型    | 协议端口                                                || 目的地址              | 说明                                                   |
   | 1  | 允许  | IPv4    | TCP | 80  | 100.125.0.0/16  | 用于从OBS桶下载Agent包到ECS或BMS中、获取ECS或BMS的元数据信息与鉴权信息。      |
   | 1    | 允许 | IPv4 | TCP  | 53 | 100.125.0.0/16 | 用于DNS解析域名，下载Agent时解析OBS地址、发送监控数据时解析云监控服务Endpoint地址。 |
   | 1   | 允许  | IPv4   | UDP | 53  | 100.125.0.0/16  | 用于DNS解析域名，下载Agent时解析OBS地址、发送监控数据时解析云监控服务Endpoint地址。 |
   | 1   | 允许   | IPv4  | TCP  | 443   | 100.125.0.0/16 | 采集监控数据到云监控服务端。                                     |
#### 私有DNS场景配置host解析
当实例使用**自建DNS** 时，会因为无法解析OBS域名导致CES Agent安装包下载失败，同时也会因为无法解析CES后端域名导致指标、插件状态等信息上报失败。此时，需要为OBS域名及CES后端域名**配置host解析**。
本章节以ECS为例介绍如何为私有DNS场景配置host解析，BMS操作步骤类似。
1. 确认当前区域的OBS域名及CES后端域名。
   1. 登录[云监控服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/monitor/overview)。
   2. 单击页面左侧的"主机监控 \> 弹性云服务器"，进入"主机监控"页面。
   3. 单击"主机监控"页面右上角"使用指南"，在弹出的"使用指南"页面单击"学习手动安装插件"。
      图9安装插件指引
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002666348432.png)
   4. 在"安装插件指引"页面获取Agent的安装命令。
      以华北-北京四安装地址为例，安装命令中斜体部分"uniagent-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"即为OBS域名。当在安装命令中有-d参数时，-d后的域名即为当前region的CES后端域名，若无-d参数时则为默认值"agent.ces.myhuaweicloud.com"。
      cd /usr/local && curl -k -O https://uniagent-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/package/agent_install.sh && bash agent_install.sh -r cn-north-4 -u 0.2.1 -t 2.7.5 -o myhuaweicloud.com
2. 确认OBS域名及CES后端域名的解析地址。
   1. 登录主机后通过查看ping命令的执行结果确认OBS域名及CES后端域名的解析地址。以华北-北京四为例：
      获取OBS域名的解析地址
      ping uniagent-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
      获取CES后端域名的解析地址
      ping agent.ces.myhuaweicloud.com
      若执行ping命令没有返回结果，可能是当前主机无法解析IP，请尝试购买一台华为云官方镜像的ECS进行解析，购买时选择任意华为云官方镜像即可。
      图10执行ping命令
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002696188269.png "点击放大")
3. 修改hosts文件给OBS域名及CES后端域名配置host解析。 **Linux系统配置host解析**
   1. 使用root账号，登录需要安装Agent的ECS实例。
   2. 执行以下命令，打开并编辑hosts文件。
      vi /etc/hosts
   3. 在文件中添加[步骤2]中解析的IP地址及域名，以华北-北京四为例：
      100.125.81.190 uniagent-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
      100.125.21.250 agent.ces.myhuaweicloud.com
   4. 输入：wq，按"Enter"保存并退出。
      图11linux系统配置host解析
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002696308177.png "点击放大")
   **Windows系统配置host解析**
   1. 进入C:\\Windows\\System32\\drivers\\etc路径下。
   2. 编辑hosts文件，新增[步骤2]中解析的IP地址及域名后保存即可，以华北-北京四为例：
