# 创建告警规则（新版本）
当您需要监控各云服务资源的使用情况或云服务资源的关键操作时，可以创建告警规则。告警规则添加完成后，当监控指标触发设定的阈值或者指定的事件发生时，云监控服务会在第一时间通过消息通知服务实时告知您云上资源异常，以免因此造成业务损失。
本章节介绍如何创建告警规则。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
部分区域已升级至最新版本，升级后的云监控服务对告警规则页面进行了优化，其他区域正在持续上线中，具体请以控制台显示为准。本章节为您介绍最新版本告警规则的配置方式，低版本配置方式请参见[创建告警规则（低版本）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0174.html)。
#### 费用说明
"告警通知"功能触发产生的告警消息由消息通知服务SMN发送，会**根据告警内容长度、告警通知频率进行收费** ，具体费用请参考[产品价格说明](https://www.huaweicloud.com/price_detail.html#/smn_detail)。
#### 约束与限制
- 当监控范围选择**指定资源** 时，单个告警规则可选择的**指定资源总数** 默认为1000个。如果当前资源配额限制无法满足您的需求，您可以参考[配额管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0154940152.html)申请扩大配额，最大可配置至1500个，不同服务请以服务实际资源为准，建议超过1000个的服务使用资源分组进行配置。
- 创建**指标** 类型告警规则时，如果监控范围选择**全部资源** 或**资源分组** ，支持选择排除资源，单个告警规则可选择的**排除资源总数** 默认为100个。如果当前资源配额限制无法满足您的需求，您可以参考[配额管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0154940152.html)申请扩大配额，最大可配置至500个，不同服务请以服务实际资源为准。
| 告警类型 | 前提条件        |
| 指标    | - 为云产品中的资源设置指标类告警规则时，请确保**云服务监控列表** 中可以查询该云服务的监控数据。云服务监控列表中云服务展示条件请参阅[云服务监控列表中云服务展示条件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0160.html)。  - 在创建**Agent** 相关指标的告警规则前，请确保主机已成功安装Agent。详细内容请参见[安装Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0029.html)。  - 在创建**进程监控** 相关指标的告警规则前，请确保已添加自定义进程监控。详细内容请参见[添加进程监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_04_0026.html)。   |
| 事件  | 为**自定义事件** 创建告警规则时，请确保**事件来源** 与[上报事件](https://support.huaweicloud.com/api-ces/zh-cn_topic_0109034020.html)时的事件来源一致。        |
| 广域网 | 请确保已开通并创建广域网质量监控。详细内容，请参见[广域网质量监控简介](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_08_0002.html)。        |
#### 创建告警规则
1. 登录[云监控服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/?#/monitor/overview)。
2. 在左侧导航栏选择"告警 \> 规则配置"。
   部分区域操作路径为："告警 \> 告警规则"，请以控制台显示为准。
3. 单击页面右上角"创建告警规则"。
4. 在"创建告警规则"界面，根据界面提示配置参数。
   示例：通过"弹性云服务器服务默认告警模板"为ECS全部实例创建告警规则，当监控指标达到告警阈值时，将发送告警通知。
   1. 告警类型选择"指标"。
   2. 云产品选择"弹性云服务器 - 云服务器"。
   3. 资源层级选择"云产品"。
   4. 监控范围选择"全部资源"。
   5. 告警策略选择模板"弹性云服务器服务默认告警模板"。
   6. 开启发送通知开关按钮，并选择通知方式为"联系组"。
   7. 联系组选择"Notification_Group"，其他参数均保持默认或不设置。
   8. 单击"立即创建"。
#### 告警规则的基本信息参数说明
表1基本信息
| 参数 | 参数说明        |
| 名称   | 告警规则的名称。系统会随机自动生成一个名称，用户也可以自定义设置。只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度不能超过128位。        |
| 告警类型 | 告警规则适用的告警类型，支持选择指标、事件或广域网质量。不同告警类型所支持的告警规则基本信息参数有所不同，具体参数介绍请参见[指标类型告警规则基本信息参数说明]、[事件类型告警规则基本信息参数说明]、[广域网质量类型告警规则基本信息参数说明]。 |
- [指标类型告警规则基本信息参数说明]
  当告警类型选择"指标"时，您可以根据以下参数说明配置告警规则基本信息。
  表2指标类型告警内容参数说明
  | 参数    | 参数说明        | 取值样例         |
  | 云产品   | 告警规则监控的服务名称。 支持的云产品以及云产品对应的监控指标说明，请参见[云产品监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0202622212.html)。        | 弹性云服务器-云服务器 |
  | 资源层级 | 监控对象的资源层级，可选择**云产品** 或**子维度**。推荐选择云产品。 以弹性云服务器ECS为例：用户购买了云产品（ECS虚拟机），根据指标划分了多个子维度（包含磁盘、挂载点、进程等）。关于维度的概念说明请参见[维度](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ces/ces_07_0006.html#section8)。 说明： 当资源层级选择**云产品** 时，单条告警规则**支持跨子维度** 指标（如磁盘使用率、CPU使用率），当资源层级选择**子维度** 时，单条告警规则**不支持跨子维度**指标。        | 云产品        |
  | 监控范围    | 告警规则适用的资源范围。支持选择**全部资源** 、**资源分组** 或**指定资源**。 - 当选择"全部资源"时，若当前**云产品** 下的**任何**资源满足告警策略，均会触发告警。  - 当选择"资源分组"时，若该**分组** 下的**任何**资源满足告警策略，均会触发告警。  - 当选择"指定资源"时，单击"选择指定资源"进行**指定资源** 的选择。当所选资源中的**任何**一个满足告警策略时，系统将触发告警。   | 指定资源         |
  | 分组   | 当**监控范围** 选择**资源分组**时，需要选择分组。若当前已有的资源分组不满足使用条件时，可以单击"创建资源分组"进行创建。 在分组下拉框中选择资源分组名称后，可单击"**查看组内资源详情**"查看选择分组内的资源信息。告警规则配置完成后，不支持修改分组。 说明： 若资源分组中包含EVS资源，且资源类型为"**云服务器实例ID-volume-卷ID**"，创建告警规则后，该实例暂不支持上报监控数据，因此无法触发告警。        | -           |
  | 条件类型   | 针对弹性云服务器，您可以选择静态阈值和动态阈值。当前仅在华南-广州上线。 - **静态阈值** ：指告警触发规则设置成**固定**的阈值，如果指标达到设置的阈值，则触发告警。  - **动态阈值** ：指告警触发阈值是根据**智能计算**指标的历史数据预测指标的阈值，若实际值偏离预测值，则触发告警。        | 静态阈值       |
- [事件类型告警规则基本信息参数说明]
  当告警类型选择"事件"时，您可以根据以下参数说明配置告警规则基本信息。
  表3事件类型告警内容参数说明
  | 参数     | 参数说明        | 取值样例    |
  | 事件类型 | 当告警类型选择事件时，需要选择事件类型，可选择**系统事件** 或**自定义事件** 。各云服务支持的事件请参考[事件监控支持的事件说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0054.html)。        | 系统事件   |
  | 事件来源   | 当告警类型选择事件时，需要设置事件来源。 - 当事件类型选择**系统事件**时，在下拉列表中选择事件来源的云服务名称。  - 当事件类型选择**自定义事件** ，事件来源需要与上报的字段一致，如何上报事件请参见[上报事件](https://support.huaweicloud.com/api-ces/zh-cn_topic_0109034020.html)。        | 弹性云服务器  |
  | 监控范围   | 告警规则适用的资源范围。 - 当选择"全部资源"时，若当前**云产品** 下的**任何**资源满足告警策略，均会触发告警。  - 当选择"资源分组"时，若该**分组** 下的**任何**资源满足告警策略，均会触发告警。  - 当选择"指定资源"时，单击"选择指定资源"进行**指定** 资源的选择。当所选资源中的**任何**一个满足告警策略时，系统将触发告警。   说明： - 当事件类型为系统事件时，支持配置监控范围。  - 目前只有当事件来源为**ECS** （仅部分区域支持，具体请以控制台页面显示为准）、**DDS** 、**RDS** 、**DCS** 或**GeminiDB** 时，监控范围支持选择**资源分组**。   | 指定资源    |
  | 分组    | 当**监控范围** 选择**资源分组**时，需要选择分组。若当前已有的资源分组不满足使用条件时，可以单击"创建资源分组"进行创建。 在分组下拉框中选择资源分组名称后，可单击"**查看组内资源详情**"查看选择分组内的资源信息。告警规则配置完成后，不支持修改分组。        | -        |
  | 维度     | 当选择的云服务是按照**维度** 进行事件数据对接，并且"监控范围"选择"**指定资源**"时，需要选择资源的维度。        | 文档数据库实例 |
- [广域网质量类型告警规则基本信息参数说明]
  当告警类型选择"广域网质量"时，您可以根据以下参数说明配置告警规则基本信息。
  表4广域网质量监控类型告警内容参数说明
  | 参数  | 参数说明        | 取值样例         |
  | 维度    | 一个任务中会有多个探测点到目标地址的监控数据，可以按照选择的维度聚合监控数据。                                                      | 任务          |
  | 探测协议 | 当告警类型选择广域网质量时，需要选择探测协议。可针对四种协议进行监控：**HTTP/HTTPS** 、**PING** 、**TCP** 、**UDP**。              | HTTP/HTTPS |
  | 监控范围 | 告警规则适用的资源范围，只支持选择**指定资源**。        | 指定资源        |
  | 监控对象  | 选择告警规则的监控对象。 单击"**选择指定资源**"，在页面右侧的资源列表中选择需要监控的资源。 | -           |
 #### 告警策略参数说明
在创建告警规则时，云监控服务为部分云服务提供了默认的告警模板，无需手动配置，从而简化了告警规则的创建过程，提升了用户体验。
您可以在"使用模板（可选）"下拉框中选择包含当前告警规则选择的云产品或子维度指标的告警模板。如果已有的告警模板不满足您的使用需求，您可以参考[创建自定义指标/事件告警模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0083.html)进行创建。单击下拉框中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_image_0000002666508370.png)，可以删除已选告警模板，进行自定义配置告警策略。
当选择的告警模板为自定义模板时，支持通过右侧复选框选择是否将告警规则中的告警策略与告警模板中的告警策略同步修改。默认不勾选。
- 勾选：使用告警模板创建规则成功后，若修改告警模板中的策略，则该告警规则中的策略将同步修改。
- 不勾选：使用告警模板创建规则成功后，若修改告警模板中的策略，则该告警规则中的策略不会改变。
单条告警规则内最多可添加50个告警策略，您可以选择满足"**任意** "策略或者满足"**所有**"策略则发送告警，并根据需要单击"添加告警策略"来添加更多的告警策略。当存在多条告警策略时，单击告警策略列表"操作"列的"删除"，可以删除该条告警策略。
关于告警策略的字段说明请参见[配置告警策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0225.html)。
 #### 告警通知参数说明
- 如果在告警规则中开启了告警通知却无法收到通知消息，请参阅[向主题推送消息后，订阅者为什么没有收到消息？](https://support.huaweicloud.com/smn_faq/smn_faq_0016.html)进行排查。
- 受运营商**引流信息管控** 的影响，短信通知中的部分信息（包括但不限于链接、IP、邮箱以及号码等）会被拦截，导致客户收不到短信通知。
  - 如果短信渠道通知内容模板使用的是**系统模板**，短信通知有被拦截的风险，建议使用自定义告警通知内容模板。
  - 如果短信渠道通知内容模板使用的是**自定义模板** ，通知内容中不要选择**IP** 、**告警规则ID** 和**告警流水号**等字段。
  - 为降低短信被拦截的风险，我们将对**系统模板** 的字段进行调整。目前，广域网质量监控和站点监控系统模板已不再支持**探测地址**字段。
表5配置告警通知
| 参数      | 参数说明        | 取值样例                                                    |
| 发送通知   | 通过开关按钮配置是否发告警通知，支持通过短信、邮件、语音通知、HTTP、HTTPS、FunctionGraph（函数）、FunctionGraph（工作流）、企业微信、钉钉、飞书或Welink机器人等方式通知用户。默认开启。        | 开启                                                       |
| 通知方式   | 发送告警通知的通知方式，根据需要选择其中一种通知方式。支持选择通知策略、联系组或主题订阅的方式。 - **通知策略** **：** 在多个运维人员共同负责业务维护的情况下，需要将告警通知按照不同的**告警级别** 发送给不同的责任人，或在某个时段只将告警通知发送给**特定** 的责任人，建议您使用通知策略。通过在通知策略中配置多个通知范围，可以**实现告警分级和人员排班** 的功能。创建通知策略请参见[创建通知策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0229.html#section1)。  - **联系组：** 云监控服务提供了告警通知能力，若您无需进行告警分级通知或人员排班时，建议您选择联系组。若您需要**将告警通知固定发送给一组** **联系人** 时，通过在云监控服务中创建联系组并添加联系人，可以更方便地统一管理告警联系人。创建联系组请参见[创建联系人/联系组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0219.html)。  - **主题订阅：** 如果当前区域不支持告警通知功能，或者告警通知的接收对象已在消息通知服务中配置，您可以选择主题订阅，并根据需要选择接收对象，既可以选择**云账号联系人** ，也可以选择在消息通知服务中**自定义创建的** **主题** 。 创建主题并添加订阅请参见[创建主题](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0085216039.html)、[添加订阅](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572343.html)。    说明： CES的告警通知依赖SMN服务，如果SMN服务内部处理延迟时间比较大，可能会导致用户收到的告警有延迟。 | 联系组                                                    |
| 生效时间  | 当通知方式选择**联系组** 或**主题订阅**时，需要设置生效时间。 该告警仅在生效时间段发送通知消息。 如生效时间为08:00-20:00，当监控指标触发设定的阈值或者指定的事件发生时仅在08:00-20:00发送通知消息。        | 08:00-20:00                                               |
| 时区     | 告警生效时间的时区，默认为客户端浏览器所在时区，支持配置。        | (GMT+08:00) 北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐，吉隆坡，新加坡，珀斯，台北，伊尔库茨克，乌兰巴托 |
| 触发条件    | 当通知方式选择**联系组** 或**主题订阅**时，需要设置触发条件。 - 当告警类型为**指标** 、**广域网质量** 时，可以选择"**出现告警** "、"**恢复正常**"两种状态，作为触发告警通知的条件。  - 当告警类型为**事件** 时，只支持选择"**出现告警**"作为触发告警通知的条件。        | 出现告警                                                      |
| 通知内容模板 | 当通知方式选择**联系组** 或**主题订阅**时，需要选择发送告警通知时的内容模板，支持选择已有模板或创建通知内容模板。 说明： 部分云服务暂时不支持资源名称、企业项目、资源标签、私网IP和公网IP字段，如果选择系统模板作为通知内容模板，发送告警通知时将不会显示这些字段。        | -                                                        |
#### （可选）高级配置参数说明
表6高级配置
| 参数        | 参数说明        |
| 归属企业项目 | 告警规则所属的企业项目。只有拥有该企业项目权限的用户才可以查看和管理该告警规则。创建企业项目请参考：[创建企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763964.html)。        |
| 标签      | 标签由键值对组成，用于标识云资源，可对云资源进行分类和搜索。建议在TMS中创建预定义标签。创建预定义标签请参考：[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。 如您的组织已经设定云监控的相关标签策略，则需按照标签策略规则为告警规则添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致告警规则创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 - 键的长度最大128字符，值的长度最大255字符。  - 最多可创建20个标签。        |
| 描述       | 告警规则描述信息，字符长度不能超过256位，非必填项。        |
| 无数据处理方法  | 当告警类型选择指标或广域网质量时，支持配置无数据处理方法，可以选择发送无数据告警、视为恢复或不做任何处理。 - **发送无数据告警：**当告警规则中配置的指标连续3小时未上报监控数据时，会产生数据不足的告警记录。  - **视为恢复：**当告警规则中配置的指标连续3小时未上报监控数据时，会恢复当前告警规则产生的告警记录，告警记录状态更新为已解决。  - **不做任何处理：**当告警规则中配置的指标连续3小时未上报监控数据时，不会产生数据不足的告警记录，也不会恢复当前告警规则产生的告警记录。   说明： - 通常情况下，当云服务指标连续3小时未上报监控数据时会视为数据不足。当指标的上报周期大于三个小时，且连续三个周期均未上报监控数据时，则会视为数据不足。  - 部分区域通过开关配置是否产生无数据告警，默认勾选。勾选该参数后，当告警规则中配置的指标连续**三个小时** 未上报监控数据时，会产生**数据不足**的告警记录。   |
#### 参考信息
当告警通知方式选择**通知策略** 时，并且通知策略中的**通知内容模板** 为**系统模板** ，通过消息通知服务推送的告警内容格式**非JSON** 格式，如果需要JSON格式的告警内容，则需要在通知策略中关联渠道类型为HTTP/HTTPS、数据格式为JSON的通知内容模板。具体操作请参见[创建/删除/复制/修改通知内容模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0327.html)和[创建/修改/删除通知策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/ces_01_0229.html)。
当告警通知方式选择**联系组** 或者**主题订阅** ，并且**通知内容模板** 选择**系统模板** 时，通过消息通知服务推送的告警内容格式是**固定** 的，不支持自定义JSON格式的告警内容。相关告警字段如[表7]所示。
- 以下表格中的告警字段为通用字段，若存在特殊字段，请通过[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)联系技术支持人员。
- AlarmNotificationType、LastAlarmLevel、IngressMaxBandwidthPerSec、EgressMaxBandwidthPerSec、RelatedResourceName、IsCycleTrigger、RecommendedSolution、ImpactScope、DataPointTime、ResourceDimensionInfos目前仅在部分区域上线，其他区域持续上线中，具体请以收到的通知内容为准。
 表7告警字段
| 参数                  | 说明        |
| message_type          | 取值为alarm。        |
| alarm_id             | 告警规则ID。        |
| alarm_name         | 告警规则名称。        |
| alarm_status       | 告警状态。 取值范围： - ok：正常  - alarm：告警        |
| time                 | 告警触发时间。        |
| namespace            | 服务的命名空间。 格式为service.item；service和item必须是字符串，必须以字母开头。        |
| metric_name            | 监控指标名称。        |
| dimension            | - name：监控维度名称，例如弹性云服务器的维度为instance_id ，必须以字母开头，只能包含0-9/a-z/A-Z/_/-，长度为1到32位字符。  - value：维度取值，例如弹性云服务器的ID。 必须以字母或数字开头，只能包含0-9/a-z/A-Z/_/-，长度最短为1，最大为256。        |
| period              | 监控数据的聚合粒度。关于聚合的说明请参见[什么是聚合？](https://support.huaweicloud.com/ces_faq/ces_faq_0009.html) 取值范围： - 1：实时数据  - 300：5分钟粒度  - 1200：20分钟粒度  - 3600：1小时粒度  - 14400：4小时粒度  - 86400：1天粒度   |
| filter              | 数据聚合方式，支持的聚合方式如下： - average：聚合周期内指标数据的平均值。  - max：聚合周期内指标数据的最大值。  - min：聚合周期内指标数据的最小值。  - sum：聚合周期内指标数据的求和值。  - variance：聚合周期内指标数据的方差。        |
| comparison_operator | 告警阈值的比较条件，可以是\>、=、\<、\>=、\<=。        |
| value                | 告警阈值，取值范围\[0, Number.MAX_VALUE\]，Number.MAX_VALUE值为1.7976931348623157e+108。        |
| unit                | 数据的单位，最大长度为32位。        |
| count             | 触发告警的连续发生次数，取值范围\[1, 5\]。        |
| alarmValue            | - time：数据点时间。  - value：time时间点对应的数值\[0, Number.MAX_VALUE\]。        |
| sms_content         | 短信发送内容。        |
| template_variable     | 模板所需变量。详细参数说明参见[表8]。        |
 表8template_variable参数说明
| 参数                      | 说明        |
| AccountName           | 账户名。        |
| Namespace               | 服务名称。        |
| DimensionName         | 监控维度名称。        |
| MetricName            | 监控指标名称。        |
| IsAlarm                | 是否发生告警。 - true  - false        |
| IsCycleTrigger          | 是否持续触发告警。 - true  - false        |
| AlarmLevel            | 告警级别，取值有：紧急、重要、次要、提示。        |
| Region                | Region名称。        |
| ResourceId            | 资源ID。        |
| CurrentData            | 当前值。        |
| AlarmTime               | 告警时间。        |
| DataPoint              | 告警发生触发的时间的数值。        |
| AlarmRuleName         | 告警规则名称。        |
| AlarmId               | 告警ID。        |
| AlarmDesc               | 告警描述。        |
| MonitoringRange        | 告警范围。 取值范围： - 指定资源  - 资源分组  - 全部资源        |
| Filter                  | 数据聚合方式，支持的聚合方式如下： - average：聚合周期内指标数据的平均值。  - max：聚合周期内指标数据的最大值。  - min：聚合周期内指标数据的最小值。  - sum：聚合周期内指标数据的求和值。  - variance：聚合周期内指标数据的方差。   |
| ComparisonOperator     | 告警阈值的比较条件，可以是\>、=、\<、\>=、\<=。        |
| Value                   | 告警阈值，取值范围\[0, Number.MAX_VALUE\]，Number.MAX_VALUE值为1.7976931348623157e+108。        |
| Unit                  | 数据的单位，最大长度为32位。        |
| Count                 | 触发告警的连续发生次数，取值范围\[1, 5\]。        |
| EventContent            | 事件监控的额外信息。        |
| AlarmNotificationType  | 告警通知类型。 支持的告警通知类型： - 指标  - 事件        |
| LastAlarmLevel        | 上次告警级别，取值有：紧急、重要、次要、提示。 当告警策略中配置了多个阈值，且指标数据触发了多个阈值，导致告警级别发生变化时，接收到的告警通知内容中将包含该字段。        |
| IngressMaxBandwidthPerSec | 入方向带宽峰值。 当前仅部分事件类型告警支持，不支持时，该字段取值为空。        |
| EgressMaxBandwidthPerSec | 出方向带宽峰值。 当前仅部分事件类型告警支持，不支持时，该字段取值为空。        |
| RelatedResourceName       | 绑定资源。 当前仅部分事件类型告警支持，不支持时，该字段取值为空。        |
| IsCycleTrigger           | 触发条件，当告警类型为事件时，取值为： true：累计触发 false：立即触发 当告警类型为指标或广域网质量时，取值为false。        |
| RecommendedSolution    | 建议处理措施。 当前仅部分事件类型告警支持，不支持时，该字段取值为空。        |
| ImpactScope              | 事件影响范围。 当前仅部分事件类型告警支持，不支持时，该字段取值为空。        |
| DataPointTime            | 事件发生时间。 当告警类型为事件时，该字段有值。        |
| ResourceDimensionInfos | 维度信息。 当告警类型为指标或广域网质量时，支持显示维度信息。        |
#### 相关文档
- [企业项目的子用户在配置告警规则时，无法选择全部资源](https://support.huaweicloud.com/ces_faq/ces_faq_0069.html)
- [告警规则在何种情况下会触发"数据不足"？](https://support.huaweicloud.com/trouble-ces/ces_faq_0017.html)
- [为什么配置了5分钟聚合指标告警规则，实际却无法触发告警？](https://support.huaweicloud.com/trouble-ces/ces_faq_0120.html)
- 为避免个别客户大量发送消息，影响整体客户的消息通知服务质量，云平台会对消息接收终端进行**流控保护** ，一旦告警通知信息发送频率触发流控规则，消息通知服务将不再发送告警通知信息。有关消息发送限制的详细信息，请参阅[服务韧性](https://support.huaweicloud.com/productdesc-smn/smn_pd_25005.html)。
- 如果您在创建告警规则时提示"标签合规校验接口调用失败"，请参阅[配置标签时报错该如何处理？](https://support.huaweicloud.com/trouble-ces/ces_trouble_0007.html)进行处理。
