# IVR接入码流量报表
IVR流量报表统计了IVR渠道在指定时间内的以接入码为统计维度的呼入流量，提供了呼入数、呼入成功数等指标。
#### 操作步骤
1. 以租户管理员角色或者质检员角色登录AICC，选择"报表 \> IVR接入码流量报表"，可按接入码查询IVR流量报表信息。
   图1IVR接入码流量报表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002555509541.png)
   - 报表类型：包括日报、周报、月报。
   - 报表时间：选择需要查询的报表时间。
     - 日报：只能查询31天的数据。
     - 周报：选择年份和周数。
     - 月报：选择年份和月份。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     开始周数/结束周数、开始月份/结束月份下拉框支持搜索过滤。
   - 选择组织机构：
     - 开启租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，组织机构数据范围请根据实际情况选择以下方式之一配置：
       - 如果配置"报表 \> 查询所有组织报表数据"权限且未配置任何"系统公共权限"及其相关组织的子权限的账号，仅支持选择所有组织作为查询条件查询相关报表数据，但是不支持配置查询条件中的座席、技能队列以及接入码信息。如果未配置"报表 \> 查询所有组织报表数据"权限，请参考下列权限配置说明。
       - 未配置"系统公共权限 \> 查看所有组织数据"权限的账号：
         - 且未配置"系统公共权限 \> 查看编辑归属组织数据"和"系统公共权限 \> 查看下级组织数据"的权限时，仅支持选择当前员工信息/组织机构中配置的"可访问组织"中的组织机构信息。
           员工与组织机构同时配置可访问组织时，以员工中的可访问组织配置权限为准。
         - 配置"系统公共权限 \> 查看编辑归属组织数据"时，支持查看当前业务账号所属组织机构（不包含下级组织机构）下的组织数据。
         - 配置"系统公共权限 \> 查看下级组织数据"的权限时，支持查看当前业务账号所属组织机构的下级组织机构下的组织数据。
       - 配置"系统公共权限 \> 查看所有组织数据"权限的账号，支持选择所有组织机构信息。
       - 选择组织机构时的可执行操作包括：
         - 级联下层：选择后支持一键选择已选组织机构及其所有下级组织机构。
       - 可选择的组织机构数量由**系统级别**的"配置中心 \> 系统管理 \> 系统参数配置 \> 系统参数 \> 统一公共配置 \> 公共类 \> 组织结构查询最大数量"参数值确定。
     - 关闭参数后，"组织机构"参数隐藏。
   - 被叫号码：支持模糊查询，输入要求是数字，且至少为3位。图表模式下接入码支持少于3位进行查询。 租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"控制开启后，接入码仅支持选择所选组织机构下的接入码。
   - 用户等级：对应VDN下的Web配置台上已有的客户等级。
   - 媒体类型：
     - 语音
     - 视频
     - 语音点击通话
     - 视频点击通话
2. 筛选指标。
   1. 单击"设置表头"，打开筛选指标页面。
      图2筛选指标
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002524549710.png)
      表1筛选指标说明
      | 指标名称          | 描述                                                               |
      | IVR呼入总数       | 接入IVR的总数                                                         |
      | IVR呼入接通数      | IVR呼入请求数中通话时长大于0的次数                                              |
      | IVR呼入接通率(%)   | IVR呼入接通数在IVR呼入请求数中所占的百分比                                         |
      | 全IVR呼入成功数     | 只通过IVR呼入成功数，即没有通过任何座席提供服务的呼入成功数。                                 |
      | 全IVR呼入成功率(%)  | 只通过IVR处理的呼叫数占呼入总数的百分比。只通过IVR处理的呼叫数/(IVR呼入成功数 + 座席成功应答次数) \* 100。 |
      | IVR通话时长3秒内通话数 | IVR持续时间大于0且不大于3秒的调用数。                                            |
      | IVR呼入通话时长     | IVR通话总时长，如果一次呼叫多次通过IVR，则IVR服务时长为这些IVR时长的总和。                      |
      | IVR呼入通话均长     | IVR呼入通话均长，IVR呼入通话时长/IVR呼入接通数。                                    |
   2. 选择需要展示的指标，单击"确认"保存报表指标内容。
3. 报表图表切换。
   - 单击"切换图表"，可从表格数据切换到折线图和柱状图可视化数据。 图表界面需要根据查询条件，单击"查询"，筛选具体数据内容。
   - 单击"切换表格"，可从折线图和柱状图可视化数据切回表格数据。
4. 报表数据导出。
   1. 单击"新增导出任务"，进入导出任务页面。
   2. 配置导出任务。
      - 导出文件格式：导出文件支持csv和pdf格式。
      - 输入压缩密码：压缩密码应包含字母、数字、特殊字符(特殊字符不包含\|;\&$-\<\>/\\\`!#(){}空格、换行符、制表符)，字符串长度必须大于等于8，小于等于12。
        - 此处的压缩密码用于后续打开下载的压缩文件。
        - 独立部署环境不需要配置压缩密码。
      - 单击"确认"，新建导出任务。
   3. 单击"导出任务查看"，展示最近7天的导出任务。
   4. 根据"导出开始时间"和"导出任务状态"选择新建的导出任务，单击"下载"，导出报表文件至本地。本地打开文件时需要输入新增导出任务时设置的压缩密码。
