# 配置大屏监控
租户管理员需要大屏查看租间的呼叫数、呼叫率、时长、座席数的实时监控、当日指标统计、历史指标监控和趋势图的综合监控，或者将监控数据投放到大屏监控时，执行该操作。
系统支持菜单中的操作权限支持单独配置， 实现特定角色指定配置查询或操作的功能权限。未配置对应操作权限时，页面上对应的操作按钮不展示。操作权限详细配置请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/cec_04_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000002509976017__zh-cn_topic_0000002456193157_zh-cn_topic_0000002130159869_zh-cn_topic_0210228460_table12706174092516)自主配置。
#### 操作步骤
1. 以租户管理员角色登录AICC，选择"配置中心 \> 质量管理 \> 大屏监控"，配置大屏监控。
   图1大屏监控
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002456051613.png)
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002422492700.png)，选择"新建"，添加主题。
   图2新建主题
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001809456397.png)
   - 主题名称：长度不超过32个字符，名称不可重复，不支持特殊字符。
   - 主题类型：包括公共主题和私有主题。 私有主题和公共主题，创建上限为各20个。
     公共主题会对其他具有如下权限的员工共享大屏数据。
     - 呼叫中心监控、监控配置、大屏监控配置的菜单权限。
     - 大屏监控管理、查看公共大屏监控、编辑公共大屏的操作权限
   - 风格：包括浅色风格主题和深色风格主题。
   - 分辨率：取值范围720P (1280\*720)、1080P (1920\*1080)、4K (4096\*2160)以及自定义(支持范围：宽不超过7680，高不超过4320)。
3. 单击"保存"，保存并创建主题。
4. （可选）[已创建的主题支持的操作]。
5. 选择已创建的主题，添加监控信息。
   1. 右侧图表信息界面，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002300018638.png)，选择需要添加的监控内容。
      图3添加监控信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002300020542.png)
   2. 选择"添加图表"，配置图表信息。
      图4添加图表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002350740650.png)
      - 名称：图表自定义名称，长度不超过32个字符，名称不能重复，不支持特殊字符。
      - 监控对象：大屏监控的对象，取值包括技能队列、虚拟呼叫中心、IVR、接入码、座席、技能组、监控组。其中接入码仅支持监控一个小时内主叫号码拨打量指标。
      - 组织机构：请选择大屏所属组织机构。
        - 开启租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，"监控对象"选择"座席"、"技能队列"、"接入码"时，当前参数必填。组织机构数据范围请根据实际情况选择以下方式之一配置：
          - 当前账号配置的角色中添加系统公共权限下的"查看所有组织数据"、"查看编辑归属组织数据"或者"查看下级组织数据"的权限。
          - 当前账号在员工信息中配置"可访问组织"的读取权限。
        - 关闭租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，"监控对象"选择"座席"、"IVR"时，当前参数必填。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
        - 独立部署场景下不支持组织机构数据隔离，请参考关闭租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"操作。
        - 集成部署场景下，开启开启租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，"质量管理 \> 大屏监控 \> 查询所有组织机构数据"无效，以系统公共权限和员工信息中的可访问组织配置为准。
      - 技能队列/接入码：
        - 开启租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，仅支持选择所选组织机构下的技能队列/接入码。
        - 关闭租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，根据监控对象选择的内容进行配置。
      - 选择座席：根据监控对象选择的内容进行配置。
      - 技能组："监控对象"选择"技能组"时，当前参数必填。
      - 监控组："监控对象"选择"监控组"时，当前参数必填。
      - 选择智能机器人："监控对象"选择"IVR"时，当前参数支持配置。
        图5选择机器人
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002436177690.png)
      - 监控方式：大屏监控的方式，取值包括当日指标统计、运行实时监控、当日趋势、历史指标统计、综合指标统计、周期指标统计。
        - "监控对象"选择"技能队列"、"虚拟呼叫中心"、"IVR"时，支持选择所有"监控方式"。
        - "监控对象"选择"接入码"时，"监控方式"只支持选择"当日趋势"。
        - "监控对象"选择"座席"时，"监控方式"支持选择"当日指标统计"、"运行实时监控"、"当日趋势"。
        - "监控对象"选择"技能组"时，"监控方式"仅支持选择"综合指标统计"。
        - "监控对象"选择"监控组"时，"监控方式"支持选择"当日指标统计"、"运行实时监控"、"历史指标统计"、"综合指标统计"、"周期指标统计"。
        - "监控对象"选择"IVR"时：
          - "选择智能机器人"**未**配置时，支持选择"当日指标统计"、"运行实时监控"、"历史指标统计"、"当日趋势"。
          - "选择智能机器人"配置时，支持选择"当日指标统计"、"当日趋势"。
      - 媒体类型/多媒体类型：通话媒体类型。
      - 统计周期：统计报表指标的周期。
        - "监控方式"选择"当日趋势"时，当前参数必填。
        - "监控对象"选择"接入码"时，统计周期仅支持选择"每隔1小时"。
      - 刷新周期：报表数据的自动刷新周期。 "监控方式"选择"综合指标统计"时，支持15秒的刷新周期。
      - 报表类型/选择时间：统计历史指标报表的类型及统计时间。"监控方式"选择"历史指标统计"时，当前参数必填。
        - 日报(相对时间)：支持选择当前时间往前的某一天，范围为前1-31天。
        - 日报(固定时间)：支持选择某一固定日期时间。
      - 图表类型：大屏中图表的展示类型，取值包括柱状图、饼状图、折线图、表格、富文本。
        - "监控方式"选择"当日指标统计"、"运行实时监控"时，支持选择"柱状图"、"饼状图"、"表格"、"富文本"。
        - "监控方式"选择"当日趋势"时，仅支持选择"折线图"。
        - "监控方式"选择"历史指标统计"时，支持选择"柱状图"、"表格"。
        - "监控对象"选择"技能队列"且同时选择多个"技能队列"时，仅支持选择"表格"。
        - "监控方式"选择"综合指标统计"时，支持选择的类型包括表格。
        - "监控方式"选择"周期指标统计"时： "监控对象"选择"技能队列"时，支持选择的类型包括表格。
        - "监控对象"选择"监控组"时，仅支持选择"表格"。
        - "监控对象"选择"IVR"时：
          - "选择智能机器人"**未**配置时，支持选择柱状图、饼状图、表格、富文本。
          - "选择智能机器人"配置时，支持选择柱状图、表格。
      - 指标类型：报表指标的类型，包括呼叫数、呼叫率、时长、座席数。
        - "监控方式"选择"当日指标统计"、"当日趋势"、"历史指标统计"时，支持选择的类型包括呼叫数、呼叫率、时长。
        - "监控方式"选择"运行实时监控"时：
          - "监控对象"选择"技能队列"、"虚拟监控中心"时，支持选择的类型包括呼叫数以及座席数。
          - "监控对象"选择"IVR"时，仅支持选择呼叫数类型的指标。
          - "监控对象"选择"座席"时，支持选择的类型包括呼叫数以及时长。
        - "监控对象"选择"接入码"时，仅支持选择呼叫数类型的指标。
        - "监控对象"选择"技能组"时，支持选择当日指标统计、实时监控指标的指标。
        - "监控对象"选择"IVR"时：
          - "选择智能机器人"**未**配置时，支持选择呼叫数、呼叫率、时长。
          - "选择智能机器人"配置时，支持选择呼叫数、呼叫率指标。
        - "监控对象"选择"技能队列"或者"监控组"时，"监控方式"选择"当日指标统计"，支持选择Top数据，用于筛选Top10的指定数据内容。
      - 自动翻页："图表类型"选择"表格"时，支持设置是否开启"自动翻页"。
      - 设置指标阈值：是否开启指标阈值。
        - "监控对象"选择"技能队列"或者"监控组"时，"监控方式"选择"当日指标统计"，"指标类型"选择"Top数据"时，不支持设置阈值。
        - "图表类型"选择"饼状图"时，不支持设置阈值。
        - 当"图表类型"选择"表格"时，设置阈值开启后支持多选指标，其他图表类型只支持单选。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002150151629.png)
        最小阈值/最大阈值：自定义阈值范围，阈值可为空，最小阈值必须小于最大阈值。
        - 指标类型选择呼叫数以及座席数时，取值范围为\[0，99999999\]内的整数，无单位。
        - 指标类型选择呼叫率时，取值范围为\[0, 100\]内的整数，单位为%。
        - 指标类型选择时长时，取值范围为\[0, 86400\]内的整数，单位为秒。
      - 收件人所属组织：选择阈值告警接收人的所属组织。**当前登录的业务账号为非租间管理员时，支持配置当前参数。**
        - 开启租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，当前参数支持配置。组织机构数据范围请根据实际情况选择以下方式之一配置：
          - 当前账号为组织机构主管时，支持选择账号所在组织机构及同级别组织机构的主管。
        - 关闭租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，当前参数隐藏。
        当前参数只用于本次配置图表时筛选可选择组织机构下的收件人，不执行数据保存操作。
      - 阈值告警收件人：选择阈值告警信息的接收人。"设置指标阈值"开启后，支持配置。
        图6选择收件人
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002140078232.png)
        - 开启租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，当前参数取值范围根据以下情况选择：
          - 若当前账号为组织机构主管，根据账号所在组织机构及同级别组织机构的主管选择。
          - 若当前账号不是组织机构主管，根据已配置的"收件人所属组织"选择。
        - 关闭租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，当前支持选择所有业务账号。
      - 告警发送网关：选择阈值告警信息的发送网关。"设置指标阈值"开启后，租户级参数"告警发送模式"配置邮件方式时，支持配置。
        图7选择网关
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002175595981.png)
        选择组织机构：
        - 开启租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，支持选择组织机构。组织机构数据范围请根据实际情况选择以下方式之一配置：
   3. （可选）选择添加文本，配置文本信息。
      图8添加文本
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002300180566.png)
      - 名称：自定义文本名称。
      - 内容：编辑文本内容。
      - 字号：选择文本内容字号大小。
      - 粗细：选择文本内容字体是否加粗。
      - 文本对齐：选择文本内容对齐方式。
   4. 单击"保存"，监控信息添加完成。
   5. （可选）重复上述步骤，一个主题支持添加多个图表。
6. （可选）[已创建的图标支持的操作]。
7. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001759235338.png)，保存图表布局。
8. （可选）图表信息中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001806075861.png)，可预览已添加的主题布局。
9. （可选）主题信息中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001759076434.png)，可播放已添加的主题布局。
   - 富文本类型的卡片，播放过程中，实际值小于等于最小阈值时会以橙色展示，大于等于最大阈值时会以红色展示，正常值范围内以绿色展示。实际值小于等于最小阈值或者大于等于最大阈值时，实际值数字展示时会间隔3/4秒连续闪烁3次，同时根据配置的"刷新周期"周期性的支持告警音提示。
   - 表格类型的卡片，播放过程中，实际值小于等于最小阈值时会以橙色展示，大于等于最大阈值时会以红色展示，正常值范围内以绿色展示。实际值小于等于最小阈值或者大于等于最大阈值时，根据配置的"刷新周期"周期性的支持告警音提示。
#### 其他操作
- 已创建的主题支持的操作。
  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002535952232.png)/![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002535792286.png)：支持更新主题在列表排序位置。
  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002566872061.png)：支持单个主题全屏展示。
  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002535952226.png)：支持编辑主题信息。
  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002566712089.png)：支持删除已有主题。
  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002535792288.png)：私有主题支持分享功能。
  - 导入/导出：支持主题导入导出功能。
    1. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002535792284.png)，选择"导出"，新建导出任务。
       图9导出主题
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002566712087.png)
    2. 选择需要导出的主题，单击"确定"，创建导出任务。
    3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002535952228.png)，选择"任务列表"，查看导出任务详情。
    4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002566872057.png)，选择"导入"，创建导入任务。
       图10导入主题
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002535792290.png)
    5. 单击"选取文件"单击"确定"，上传主题文件。
    6. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002566872059.png)，选择"任务列表"，查看导入任务详情。
  - 任务列表：支持查看导入导出详情。
- 已创建的图标支持的操作。
  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002566872055.png)，支持修改图表信息。
    修改完成后，请即时刷新大屏页面或者重新播放监控大屏，避免监控数据有误。
  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002566712093.png)，支持删除添加的图表。
  - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002566712091.png)，支持编辑富文本类型的图表。
    图11编辑富文本
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002535952234.png)
  - 选择图表拖拽，支持更新图表展示位置。
