# 媒体设置
媒体设置支持配置音频设备，视频设备、视频画质，视频分辨率以及虚拟摄像头功能。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
国产化版本客户端暂不支持以下功能设置：
- 启用虚拟摄像头
- 替换背景
- 美颜
图1媒体设置1
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002484663932.png)
图2媒体设置2
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002484824044.png)
图3媒体设置3
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002484824190.png)
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002194131506.png)
- 音频输入 取消使用系统默认设备勾选后，可以手动选择音频输入设备。
  系统麦克风音量低于阈值或设备静音时OpenEye会给出相应提示信息，静音状态开关可以设置系统麦克风静音状态。
  1、设置音频输入的音量大小后，如果采集到的Mic音量过大，会自动减少Mic音量到合适的大小。
  2、点击调节音量的滑动条前的麦克风图标按钮来控制通话时麦克风是否静音（只针对通话，不针对设备）。
  3、国产化版本暂未实现静音设置功能。
- 通话音频输出、振铃音频输出 取消使用系统默认设备勾选后，可以手动选择音频输出设备。
  1、振铃音频输出设备默认与通话音频输出设备一致。
  2、可以手动分别设置振铃音频输出设备与通话音频输出设备，只有来电振铃时使用振铃输出设备播放声音，呼出未接通时的响铃、通话时以及通话结束时的响铃声音都使用通话输出设备播放。
  3、仅支持在OpenEye媒体设置界面设置。
  4、同名的音频输出设备会被识别为同一个设备。
- 响铃音量、通话音量
  1、分开设置响铃音量，呼叫接通的通话音量。
  2、来电或拨出电话响铃时，扬声器音量为设置的响铃音量，如果通话未接通响铃结束后扬声器音量恢复为通话音量。
  3、点击调节响铃音量的滑动条前的扬声器图标控制来电时响铃是否静音。
  4、点击调节通话音量的滑动条前的扬声器图标控制通话时扬声器是否静音（只针对通话，不针对设备）。
  5、国产化版本暂未实现静音设置功能。
  系统音量可以调整系统设备音量，点击音量条左侧小喇叭图标可以设置系统扬声器静音状态。
  系统扬声器音量低于音量告警阈值或设备静音时OpenEye给出相应提示信息。
- 输入增益、输出增益 增加输入、输出音频的分贝值
- 音频编解码 设备通话时本端支持的音频数据编解码格式，取消勾选后信令协商时本端媒体能力不支持对应编解码。
- 音频VAD 开关开启后再使用g711编码格式进行音频通话时，只有检测到人声才发送数据包以节省带宽资源。
- 视频设备 支持多种视频设备选择。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001236898847.png)可预览视频设备画质情况。
- 视频策略 支持"画质优先"和"流畅优先"两种策略。
  视频通讯时，启用"画质优先"后，系统将首先保障画面的清晰度。启用"流畅优先"后，系统将首先保障画面的流畅度。
- 分辨率 客户可以根据所在网络的状况选择合适的分辨率。支持1080P、720P和360P，默认使用1080P。
- 启用虚拟摄像头 开启后支持SFU模式下进行屏幕共享（主流传输）、视频背景替换及美颜功能。
  CPU少于4核或者多实例启动时，功能不可见。
  需要显卡驱动支持OpenGL 4.5。
  国产化版本暂不支持该功能。
- 屏幕共享
  - MCU模式：通过辅流传输共享数据。
  - SFU模式：通过主流传输共享数据。
- 替换背景 开启后，视频通话时本端视频人像背景将替换为设置的图片。
- 美颜 支持美白和磨皮处理，美颜程度根据需要可自行调整。
