# 配置OpenEye日志上传
1. 运行OpenEye客户端，输入账号和密码，登录OpenEye工作台。
2. 单击OpenEye客户端主界面"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002509117413.png)"，进入设置界面。
3. 选择"日志上传设置"界面用来配置CC-CMS上传接口的NSLB的IP和端口以及鉴权AK/SK。
   其中地址*\** 、端口*\**：
   - OP独立部署组网请填写虚拟化的NSLB的IP和28090端口。
   - OP集成组网请填写容器化NSLB的IP和28090端口。
   - SaaS组网请填写ELB的IP或域名和28090端口。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002509277381.png)
   点击"确定"按钮保存，将配置的IP和端口、ak、sk(加密后)保存到config.xml配置文件(程序安装目录下)，如下图：
   图1上传设置配置文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002477197434.png)
   - addr、port填写配置NSLB或者ELB的IP或域名和端口。
   - certPath是NSLB证书的路径，该路径相对于OpenEye的安装路径。
   - ak、sk是CMS日志上传接口的鉴权需要配置的ak、sk。 OpenEye链接CMS时，需要在界面配置单独的AK/SK。在系统配置参数里新增开关， 用于配置OpenEye的AK。请参考以下步骤完成配置：
     1. 以系统管理员角色登录客户服务云。
     2. 请前往"呼叫中心管理 \> 认证配置"中添加AKSK，具体操作方法请参见配置认证，本次添加的AKSK后续填入config.xml配置文件。
     3. 拷贝2中新建的用于OpeneEye鉴权认证的APP ID。
     4. 选择"配置中心 \> 系统管理 \> 系统参数配置"，打开参数管理页面。搜索名称为"用于openeye日志上传接口鉴权的appid"的参数名称，将3中所拷贝的APP ID填入此配置项。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   NSLB证书有Windows版和国产化版两种方式配置。
   1、在OpenEye安装好后手动将证书复制到OpenEye目录下的相关路径（最好是upload/cert，方便管理），然后在config.xml中填入对应NSLB的certPath字段。
   2、安装OpenEye之前先将config.xml配置文件的certPath分别配置为"upload/cert/cert1.crt"、"upload/cert/cert2.crt"（如果有两个NSLB）,证书改名为"cert1.crt"、"cert2.crt"，将证书和config.xml复制到OpenEye安装包所在路径。准备好之后，Windows版、国产化版OpenEye分别使用如下的方式安装：
   - Windows版：点击安装包进行安装，会将证书和config.xml复制到相应路径。
   - 国产化版：使用命令"sudo EXTRA_PATH=/path dpkg -i com.huawei.openeye_XXXX_XXXX.deb"进行安装，会将证书和config.xml复制到相应路径(/path是证书和config.xml所在目录的绝对路径)。
