# 静默安装
#### 安装步骤
1. **可选：** 以管理员身份打开CMD命令行，进入OpenEyeSetup.exe安装程序所在的文件夹。
   图1命令行进入安装程序目录
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001363327021.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   OpenEye安装包存放路径不能有中文以及特殊字符，否则会造成安装失败。
2. 执行安装操作。
   安装命令如下：
   - OpenEyeSetup.exe /S：表示以默认路径静默安装
     图2默认路径安装
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001424677317.png)
   - OpenEyeSetup.exe /S /D=D:\\xxxx\\xxxx：表示指定安装路径静默安装
     图3指定路径安装
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001374557564.png)
   - OpenEyeSetup.exe /S /A=1：表示设置接听方式修改鉴权且以默认路径静默安装
     图4设置参数安装
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001374397988.png)
   - OpenEyeSetup.exe /S /A=1 /D=D:\\xxxx\\xxxx：表示设置接听方式修改鉴权且指定安装路径静默安装
     图5设置参数并指定路径安装
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001374717200.png)
   - OpenEyeSetup.exe /S /L=2052 /D=D:\\xxxx\\xxxx：表示设置语言为中文，指定安装路径静默安装
     图6设置语言参数并指定安装路径
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001500104242.png)
   - OpenEyeSetup.exe /S /A=1 /T=0 /D=D:\\xxxx\\xxxx：表示设置接听方式修改鉴权并设置接听时间间隔，指定安装路径静默安装
     图7设置接听方式修改鉴权并设置接听时间间隔并指定安装路径
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001583486889.png)
   - OpenEyeSetup.exe /S /WebMode=1 /AutoBoot=0 ：表示设置为web集成模式（服务模式），开机不自动启动
     图8设置为web集成模式（服务模式），开机不自动启动
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001871172129.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 命令行参数"/S"表示静默安装。
   - 命令行参数"/A=1"表示勾选设置接听方式修改鉴权。
   - 命令行参数"/D=安装路径"表示指定安装路径。
   - 命令行参数"/L=2052"表示语言设置。2052：中文，1033：英文，1034：西班牙文，1054：泰文，不设置则使用操作系统默认语言
   - 命令行参数"/T=0"表示接听间隔时间为0，不设置则为0。
   - 只有/A参数设置为1时，/T参数才会在OpenEye生效
   - /WebMode=1 设置为web集成模式（服务模式）。0：普通模式，程序启动是显示窗口界面；1：服务模式，不显示窗口界面，仅显示系统托盘图标。
   - /AutoBoot=0 设置开机不启动。默认开机启动，通过/AutoBoot=0参数取消。
   静默安装"/S"为必需参数，要指定安装路径则"/D"参数必须为命令行最后一个参数，否则会把后面的参数都当作路径的一部分；各参数之间以空格隔开。
