# 编辑在线交谈工作台
座席可以设置自己的在线交谈工作台布局。
拥有在线交谈工作台权限。
#### 操作步骤
1. 以普通座席登录AICC。
2. 打开在线交谈工作台。
   在线交谈工作台支持如下两种打开方式：
   - 通过单击"在线交谈工作台"菜单，手动打开在线交谈工作台。
   - 座席签入后会自动打开在线交谈工作台。
   - 单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002108424093.png)"，进入编辑在线交谈工作台布局界面。
     表1编辑在线交谈工作台布局界面元素说明
     | 参数属性        | 说明        |
     | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002120715917.png) | 单击选择在线交谈工作台的卡片。 取值范围： - 系统应用 - 智能识别：开启智能座席特性、租户信息开启智能识别和智能座席助手、座席管理开启智能识别且"在线交谈工作台管理"界面添加了智能识别卡片才可见此卡片。  - 座席辅助：开启智能座席特性、租户信息开启智能识别和智能座席助手、座席管理开启智能识别且"在线交谈工作台管理"界面添加了座席辅助卡片才可见此卡片。  - SmartCare故障定界：开启SmartCare特性、租间语言在系统参数"SmartCare支持的语言"的值范围内"在线交谈工作台管理"界面添加了SmartCare故障定界卡片才可见此卡片。  - 客户中心：租户级参数"是否展示统一接触客户信息"设置为"展示"且"在线交谈工作台管理"界面添加了客户中心卡片才可见此卡片。  - 工单：开启Case 2.0特性且"在线交谈工作台管理"界面添加了工单卡片才可见此卡片。  - 客户工单列表：开启Case 2.0特性且"在线交谈工作台管理"界面添加了工单卡片才可见此卡片。  - 接触记录：租户级参数"是否展示统一接触客户信息"设置为"不展示"且"在线交谈工作台管理"界面添加了接触记录卡片才可见此卡片。  - 会话信息：租户级参数"是否展示统一接触客户信息"设置为"不展示"且"在线交谈工作台管理"界面添加了会话信息卡片才可见此卡片。  - 客户信息：租户级参数"是否展示统一接触客户信息"设置为"不展示"且"在线交谈工作台管理"界面添加了客户信息卡片才可见此卡片。  - 会话标签："在线交谈工作台管理"界面添加了会话标签卡片才可见此卡片。  - 定制的卡片：需要系统管理员在租户管理里配置了"租户定制卡片"且"在线交谈工作台管理"界面添加定制的卡片。    - 集成应用 "配置中心 \> 扩展与集成 \> 应用集成"界面"已发布"状态的"应用位置"为"在线交谈工作台"的应用。    |
     | 全部折叠        | 将工作台的卡片全部折叠。        |
     | 全部展开        | 将工作台的卡片全部展开。        |
     | 恢复        | 一键复原到"配置中心 \> 工作台配置 \> 在线交谈工作台管理"租户管理员设置的布局。        |
     | 整理        | 基于widget框架能力提供卡片自动布局。        |
     | 取消        | 取消编辑工作台布局。        |
     | 发布        | 发布编辑的工作台布局。        |
3. 单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002120546749.png)"。
   AICC当前提供两类卡片，"系统应用"下的卡片为系统预置卡片，只要开通了相应的特性，就可以选择到；"集成应用"下的卡片为当前租间定制的特性，需要租间管理员完成过相应的扩展集成配置，才能够选到。
   - 在"系统应用"下勾选需要用到的卡片。
   - 在"集成应用"下，选择"组织机构"，勾选需要用到的卡片。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002374821606.png)
4. 单击"保存"。
5. 在编辑状态下，拖拽卡片调整卡片的位置，或单击卡片右下角拉伸改变卡片的布局。
   图1示例demo
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002328262737.png)
6. 单击"发布"，完成配置。
