# 配置资源转储任务
租户管理员创建资源转储任务，实现业务资源数据转移至指定位置存储。
- 租户已开通资源转储特性。
- 已购买对象存储服务（OBS），购买地址：https://www.huaweicloud.com/product/obs.html。
- 若购买并开启OBS服务端加密，请勿设置拒绝不含头域x-obs-server-side-encryption属性上传桶策略。
- 华为云介绍文档： https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0088.html
- 若要使用转储资源在线查阅功能，还需开启"转储资源在线查阅"特性。 并在华为云上购买云搜索服务（CSS），购买地址：https://www.huaweicloud.com/product/es.html，参考https://support.huaweicloud.com/css_faq/css_02_0106.html获取云搜索服务器证书，并上传至系统，上传方式请参见[管理证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/cec_04_0462.html#ZH-CN_TOPIC_0000002478096298)。
- 已向系统管理员提出申请且通过，将OBS服务器地址、OBS服务器代理地址、CSS服务地址以及CSS服务器代理地址加入地址白名单。
- OP集成环境**不** **支持**资源转储任务。
- 当前菜单下部分操作支持单独权限控制，未配置相关操作权限时，不支持对应的操作。支持单独配置的操作权限详情请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/cec_04_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000002509976017__zh-cn_topic_0000002456193157_zh-cn_topic_0000002130159869_zh-cn_topic_0210228460_table12706174092516)。
#### 背景信息
- 当OBS侧的ak、sk或者OBS的代理用户密码发生变化时，请同步修改AICC侧配置，修改方式：选择"配置中心 \> 系统管理 \> 资源转储"，更新OBS的AK、SK和代理服务器的密码等信息。
- 当CSS服务或者CSS代理服务器的用户密码发生变化时，请同步修改AICC侧配置，修改方式：选择"配置中心 \> 系统管理 \> 资源转储"，更新CSS服务或者CSS代理服务器的用户密码等信息。
- 删除资源转储任务、资源转储服务器，已转储的资源无法在线查阅，需要前往购买的CSS服务上查看已转储的资源。
#### 操作步骤
1. 新建资源转储服务器。
   1. 单击"资源转储服务器配置"，进入菜单页面。
   2. 单击右上角的"新建"，新建资源转储服务器，存放资源数据，数据包括：语音文件、报表数据、话单数据、接触记录、多媒体聊天数据、智能质检数据。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      一个租间只能添加二十个资源转储服务器。
   3. 自定义服务器名称。 服务器名称不可重复。
   4. 输入购买后的OBS信息，包括：OBS服务地址、数据桶名称、AK、SK。
   5. （可选）配置代理，输入代理服务器地址、代理服务器端口、用户名、密码。
      当服务端可以直接访问外部网络，可跳过配置代理的步骤。
   6. 选择是否启用证书校验。
      默认开启证书校验，开启后请联系运维在证书库中导入OBS的信任证书，否则会导致资源转储任务执行失败。
      若关闭证书校验，存在对端身份仿冒风险。推荐启用证书校验。
      CCFS网元导入OBS证书请参考更新OBS证书（仅公有云场景涉及）章节。
   7. 单击"保存"，完成配置。
2. （可选）新建云搜索服务器。
   1. 单击"云搜索服务器配置"，进入菜单页面。
   2. 单击右上角的"新建"，新建云搜索服务器。
      一个租间只能添加一个云搜索服务器。
   4. 输入购买后的CSS信息，包括：CSS服务地址、CSS服务端口、集群登录用户名、密码。
   6. 选择已经上传的云搜索服务器证书。
   7. 单击"保存"，完成配置。
3. 单击资源转储任务配置，创建获取资源数据的任务。
   语音文件、报表数据、话单数据、智能质检数据，这四种任务，同一转储数据类型，同一转储间隔只能创建一个。
4. 新建获取语音文件任务。
   1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为语音文件。 任务名称不可重复。
   2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，例如：/data/voicefile，用于存放业务生成的语音文件。
   3. （可选）设置"转储文件保持周期"。取值范围1-60的整数，配置为空表示永久保存。
   4. （可选）单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002477188420.png)，启用云搜索服务。
      将语音文件存放到OBS的KEY写入云搜索服务（CSS）中。
   5. 单击"保存"，完成配置。
5. 新建获取报表数据任务。
   1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为报表数据。 任务名称不可重复。
   2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，例如：/data/reportdata，用于存放业务生成的报表数据。
   3. 设置转储间隔：
      - 日：每次任务上传一天的数据
      - 周：每次任务上传从周一至周日一周的数据
      - 月：每次任务上传从月初至月末一月的数据
   4. （可选）设置"转储文件保持周期"。取值范围1-60的整数，配置为空表示永久保存。
   5. 选择转储报表，支持多选，包括：
      - VDN话务报表
      - VDN接入码话务报表
      - IVR流量报表
      - IVR接入码流量报表
      - 技能话务报表
      - 技能接入码话务报表
      - 话务汇总报表
      - 座席汇总报表
      - 座席外呼报表
      - 座席接续报表
      - 应答放弃呼叫报表
      - 座席工时报表
   6. 单击"保存"，完成配置。
   7. 单击"启用"，启用任务。
6. 新建获取话单数据任务。
   1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为话单数据。 任务名称不可重复。
   2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，例如：/data/cdrdata，用于存放业务生成的话单数据。
   4. 单击"保存"，完成配置。
   5. 单击"启用"，启用任务。
7. 新建获取接触记录任务，只能添加20个接触记录类型的任务。
   1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为接触记录。 任务名称不可重复。
   2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，例如：/data/contactrecord，用于存放业务生成的接触记录。
   3. 设置转储间隔：
      - 日：每次任务上传一天的数据
   4. 设置转储间隔初始日，当转储间隔为周或月时需要配置，清理接触记录。
      - 周：周一至周日
      - 月：正整数，1-28
   5. （可选）设置"转储文件保持周期"。取值范围1-60的整数，配置为空表示永久保存。
   6. （可选）设置过滤条件。
   7. 选择导出数据字段，包括：
      - 全部：导出全部数据字段，不可自定义
      - 自定义：默认导出全部字段，可自定义
      选择来电备注字段时，请注意下载文件会对存在换行的情况使用"\\n"进行字符转义，文件中不会展示换行情况。
   8. 单击"保存"，完成配置。
   9. 单击"启用"，启用任务。
8. 新建多媒体聊天数据任务。
   单个租户下，一种渠道只允许有一条转储任务，如果有全渠道的，就不允许有其他多媒体聊天数据类型的转储任务，废弃任务不考虑。
   1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为多媒体聊天数据。 任务名称不可重复。
   2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，需要以/开头，例如：/data/multimedia，用于存放业务生成的多媒体聊天数据。 转储文件路径配置后，系统会自动给出转储文件在OBS上的存放路径，格式为：/ccfs/租间ID/填写的路径。
   4. （可选）单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002477028442.png)，启用云搜索服务。
      将聊天记录索引文件存放到OBS的KEY写入云搜索服务（CSS）中。
   5. 设置转储多少天之前的聊天数据。 取值范围：纯数字，1-180，缺省值：30
      转储的数据采用的时间为设置的当天时间，例如设置为转储3天之前的聊天数据，那么转储的数据为前第三天的数据，前第4天及其之前的数据不会被转储。
   6. 全选渠道类型。
   7. 单击"保存"，完成配置。
   8. 单击"启用"，启用任务。
9. 新建智能质检数据任务。
   1. 自定义任务名称，设置转储数据类型为智能质检数据。 任务名称不可重复。
   2. 选择配置好的转储服务器，设置转储文件路径，需要以/开头，例如：/data/multimedia，用于存放业务生成的智能质检数据。
   4. 设置转储几天之前的智能质检数据。 取值范围：纯数字，15-90，缺省值：60
      转储的数据采用的时间为设置的当天时间，例如设置为转储3天之前的智能质检数据，那么转储的数据为前第三天的数据，前第4天及其之前的数据不会被转储。
   5. 单击"保存"，完成配置。
   6. 单击"启用"，启用任务。
#### 后续操作
- 任务启动五分钟后，前往"配置中心 \> 系统管理 \> 资源转储任务"，可查看任务执行记录。
  - 任务执行失败，单击重新执行，可重新执行任务。
- 启用云搜索服务的任务启动后，前往"客户接触历史 \> 转储资源"，可在线查看转储资源。
#### 参考
当前支持如下转储数据类型，下面分别附上转储后的文件样例和字段说明供参考：
表1转储文件汇总表
| 转储数据类型  | 转储后的文件格式 | 字段详解        |
| 语音文件    | V3       | -        |
| 话单数据    | xls      | 请参见[表2]、[表3]     |
| 接触记录    | csv      | 请参见查询接触记录，并且其字段支持租户管理员自行扩展，具体操作请参见配置接触数据项。        |
| 多媒体聊天数据 | Json     | 请参见[表4]、[表5]     |
| 智能质检数据  | xls      | 请参见[表6]、[表7]。 |
| 报表数据    | xls      | 请参见[表8]。        |
 表2prm话单说明
| 字段名            | 字段类型   | 字段说明        |
| callId         | string | 呼叫标识        |
| callIdNum      | int    | 话单序号. 对一个呼叫生成的多条话单的序号标识，从1开始表示第一条话单，最后一条话单以－1表示。        |
| callerNo       | string | 呼叫的主叫号码 可以是电话号码、电子邮件地址、网页等        |
| calleeNo       | string | 呼叫的被叫号码。 可以为电话号码、电子邮件地址、网页等        |
| waitBegin      | date   | 呼叫等待开始时间。 指呼叫进入当前设备的开始时间。        |
| waitEnd        | date   | 呼叫等待结束时间。 指呼叫在当前设备上的等待结束时间。        |
| ackBegin       | date   | 呼叫应答开始时间。 指呼叫在当前设备上的应答开始时间。 AckBegin = WaitEnd        |
| ackEnd         | date   | 呼叫应答结束时间。 指呼叫在当前设备上的应答结束时间。        |
| callBegin      | date   | 呼叫通话开始时间。 指呼叫在当前设备上的通话开始时间。 CallBegin = AckEnd        |
| callEnd        | date   | 呼叫通话结束时间。 指呼叫在当前设备上的通话结束时间。        |
| serviceNo      | int    | 业务类型。 当前服务设备的业务类型        |
| trkNo          | int    | 中继号。 - 对于语音呼叫，指呼叫所占用的排队机中继电路号，本局呼叫为-1。  - 对非语音媒体呼叫，此值无意义        |
| trkGrpNo       | int    | 中继群号 对于语音呼叫，指呼叫所占用的排队机中继电路号所属的中继群。 对于非语音媒体呼叫，此值无意义。        |
| modNO          | int    | 模块号。 - 对于语音呼叫，指呼叫所占用的排队机交换模块号。  - 对于非语音媒体呼叫，此值无意义        |
| deviceType     | int    | 处理呼叫的设备类型。        |
| deviceNo       | int    | 指呼叫当前处理设备的设备号。 - 对于业务代表设备来说，设备号即为业务代表工号。  - 对于队列或虚设备，设备号即为在配置台上配置的队列ID号或虚设备对应的网络共享设备ID号。  - 对于其他设备类型，均为内部标识号。        |
| deviceIn       | string | 设备描述。 - 技能队列取值为DEVICE_QUEUE。  - 业务代表取值为DEVICE_AGENT。  - 当DeviceType = IVR业务流程（3）时，该字段取值为对应的IVR流程接入码。  - 呼叫取值为对应的电话号码。  - 路由临时设备取值为DEVICE_ROUTE。  - 虚设备取值为DEVICE_VNR。  - 当DeviceType = CDN设备（10）时，该字段取值为CDN的号码。  - 当DeviceType = PGR（14）时，该字段取值为PGR接入码。   |
| callType       | int    | 呼叫类型        |
| waitCause      | int    | 指呼叫在当前设备上产生等待的原因。 - 0：表示无等待。  - 2：正常等待（一般是指由于呼叫排队引起的等待）。  - 3：离线等待（业务指示当前呼叫进行离线排队）。        |
| releaseCause   | int    | 指呼叫离开此设备的原因 对CallIDNUM = -1的话单，表示呼叫的释放原因，其他情况下无意义。        |
| subCcNo        | int    | 子系统号。 呼叫中心在网络呼叫中心下的标识号。        |
| vdn            | int    | 指处理呼叫的虚拟呼叫中心编号        |
| mediaType      | int    | 呼叫的媒体类型        |
| UVID           | int    | 用户访问标识。 指CCS为每个访问呼叫中心的用户分配的全局唯一标识。在有呼叫协作时，可关联了多个不同媒体的呼叫。        |
| orgCcNo        | int    | 原始呼叫中心子系统号        |
| orgCallID      | string | 原始呼叫标识 指网络呼叫时，初始接入的呼叫中心为本呼叫分配的呼叫标识        |
| orgCalleeNo    | string | 原始被叫号码 指网络呼叫时，呼叫在初始接入的呼叫中心时的被叫号码        |
| orgServiceNo   | int    | 原始业务类型 指网络呼叫时，初始接入的呼叫中心处理设备的业务类型        |
| serCcNo        | int    | 服务方的子系统号 指网络呼叫时，呼叫被最终服务的呼叫中心子系统号        |
| serService     | int    | 目的业务类型 指网络呼叫时，目的呼叫中心处理设备的业务类型        |
| userLevel      | int    | 客户级别 指用户呼叫进入到呼叫中心，呼入号码所处的客户级别        |
| userType       | int    | 客户类别        |
| callInCause    | int    | 呼叫进入原因 指呼叫进入本呼叫中心的原因（针对语音呼叫）。 0：未知原因 1：用户忙 2：无应答 3：无条件 4：指标期改向 5：改向立即响应 6：移动用户不可达        |
| enterReason    | int    | 呼叫进入设备原因        |
| leaveReason    | int    | 呼叫离开设备原因        |
| billInfo       | int    | 统计语种信息。 指由业务设置的呼叫语种信息        |
| preServiceNo   | int    | 呼叫在上一个设备上的业务类型        |
| preDeviceType  | int    | 呼叫经历的上一个设备的设备类型。 - 1：队列  - 2：座席  - 3：IVR        |
| preDeviceNo    | int    | 呼叫经历的上一个设备的设备标        |
| preDeviceIn    | string | 呼叫经历的上一个设备的设备描        |
| mediaInfoType  | int    | 呼叫的媒体能力信息。 - 0：消息类呼叫  - 1：音频呼叫  - 2：纯视频呼叫，不含音频  - 3：音视频呼叫   在消息类呼叫（文字交谈、EMAIL/短信/传真、护航浏览等）的话单中该参数值均为0。 对于呼出呼叫，记录接通时的媒体能力。 对于本地内部呼叫、本地求助的话单，两座席之间的话单的媒体能力记录为按发起方座席的签入媒体能力。即：如果发起方座席签入为视频座席，则发起的内部呼叫都记录为视频呼叫，如果为音频座席，都记录为音频呼叫。        |
| skillID        | int    | 呼叫所属技能队列的ID 当溢出转和无人上班转时，为呼入的第一个技能队列的ID        |
| locationID     | int    | 呼叫所属的分布式节点编号        |
| billInfo1      | int    | 业务信息1。 指由业务设置的呼叫业务信息。        |
| billInfo2      | int    | 业务信息2。 指由业务设置的呼叫业务信息。        |
| billInfo3      | int    | 业务信息3。 指由业务设置的呼叫业务信息。        |
| billInfo4      | int    | 业务信息4。 指由业务设置的呼叫业务信息。        |
| OBSServiceID   | string | 当为自动外呼时（即呼叫类型CallType为41，42，43，44，60，61，62，63）时，该字段填写为外呼活动的标识ID。        |
| OBSUniqueID    | string | 当为自动外呼时（即呼叫类型CallType为41，42，43，44，60，61，62，63）时，该字段填写为外呼呼叫记录的标识ID        |
| currentSkillID | int    | 当前处理呼叫的技能队列的编号        |
| uapID          | int    | 将呼叫接入到呼叫中心平台的UAP的编号        |
| netEntID       | int    | 产生当前话单记录的媒体服务器的网元编号        |
| subMediaType   | int    | 子媒体类型。 当媒体类型为MEDIA_TYPE_WEB_LEAVE_MESSAGE(20)时，该字段有效。        |
| initVdnId      | int    | 呼叫所属的第一个VDN的编号        |
deviceType、callType、releaseCause、mediaType、enterReason、leaveReason等字段具体的取值请参见《(For Engineer) ICD VxxxRxxxCxx 产品文档 01 (ICD)》
 表3oplist话单说明
| 字段名         | 字段类型   | 字段说明               |
| agentId     | int    | 工号                 |
| serviceNo   | int    | 业务类型ID             |
| skillId     | int    | 技能队列ID             |
| beginTime   | date   | 统计操作开始的时间          |
| endTime     | date   | 统计操作结束的时间          |
| opType      | int    | 操作类型               |
| opObject    | int    | 操作对象               |
| opCause     | int    | 操作原因               |
| mediaType   | int    | 媒体类型               |
| vdnId       | int    | VDN ID             |
| ccId        | int    | 呼叫中心编码             |
| agentType   | int    | 座席类型               |
| phoneNo     | string | 座席号码               |
| callInOut   | int    | 呼入呼出标志             |
| locationId  | int    | 分布式节点编号            |
| logonSn     | string | 签入序列号              |
| skillInfoSn | string | 执行当前操作时座席拥有技能列表的索引 |
opType、opObject、opCause、mediaType等字段具体的取值请参见《(For Engineer) ICD VxxxRxxxCxx 产品文档 01 (ICD)》
 表4callid.json说明
| 字段                    | 字段类型      | 字段说明        |
| callSerialno          | varchar   | 呼叫流水号        |
| workNo                | decimal   | 工号，平台工号        |
| countId               | varchar   | 账号        |
| countName             | varchar   | 账号名称        |
| logIP                 | varchar   | 登陆IP        |
| contactId             | varchar   | 接触编号        |
| callId                | varchar   | 座席和用户之间的呼叫ID        |
| calltype              | decimal   | 呼叫类型 - 0：呼入  - 1：呼出  - 2：预测式外呼  - 3：预览式外呼  - 4：预占式外呼  - 10：双呼  - 11：协同呼叫  - 12：点击通话        |
| mediaTypeId           | decimal   | 媒体类型 - 0：正常呼叫  - 2：音频点击通话  - 5：音视频  - 6：内部呼叫  - 7：普通外呼  - 18：视频点击通话  - 19：视频普通呼叫  - 41：预占外呼  - 43：预测外呼  - 44：预览外呼  - 51：内部两方求助  - 52：内部三方求助  - 53：多媒体   |
| channelType           | decimal   | 多媒体渠道 - 0：其他渠道  - 1：Web  - 2：微信  - 3：Facebook  - 4：X (Twitter)  - 6：邮件  - 8：LINE  - 9：WhatsApp  - 11：Instagram  - 12：Telegram        |
| caller                | varchar   | 主叫号码        |
| called                | varchar   | 被叫号码        |
| acceptNo              | varchar   | 受理号码，支持座席配置。        |
| callSkill             | varchar   | 技能队列        |
| skillId               | decimal   | 技能队列ID        |
| oriCallednum          | varchar   | 原始被叫        |
| talkReason            | varchar   | 会话原因ID，与呼叫原因ID相同。        |
| talkRemark            | varchar   | 会话备注        |
| beginTime             | timestamp | 开始时间        |
| endTime               | timestamp | 结束时间        |
| calllDuration         | decimal   | 通话时长        |
| staffHangup           | decimal   | 挂机方        |
| chatChannelConfigId   | varchar   | 多媒体渠道ID        |
| chatUserName          | varchar   | 多媒体渠道用户名称        |
| chatWebUserAccessType | varchar   | Web渠道用户接入方式。0表示API接入        |
| detail                | varchar   | 通话详情文件名        |
 表5detail_随机uuid.json说明
| 字段               | 字段类型      | 字段说明        |
| channel          | varchar   | 渠道名称，如WEB、WECHAT、FACEBOOK        |
| channelConfigId  | varchar   | 渠道ID        |
| userId           | varchar   | 渠道下客户的唯一标识        |
| senderNickname   | varchar   | 消息发送者的昵称 - 如果座席未配置昵称，则默认值为"Agent"。  - 对于终端用户来说，这是社交媒体昵称，具体取决于社交媒体渠道接口的开放性。   默认情况下，该值与userId相同。        |
| sendTime         | varchar   | 消息发生时间        |
| controlType      | varchar   | 消息的控制类型，如消息的连接类型、交谈消息类型 - CONNECT  - DISCONNECT  - TRANS2AGENT  - CHAT        |
| sourceType       | varchar   | 消息来源类型，比如客户、座席、机器人 - USER：客户  - AGENT：座席  - ROBOT：机器人  - ISALES：ISALES  - QUALITYINSPECTOR：质检员  - SYSTEM：系統消息，比如会话超时断开等  - SATISFACTION：满意度调查        |
| mediaType        | varchar   | 消息内容的媒体类型，比如文本、图片、音频、视频 - ТЕXT：文本  - IМАGЕ：图片  - LОCATE：位置消息  - VIDEO：视频  - AUDIO：音频  - FILE_IМAGE：文件图片  - FILE：文件  - FILE_VIDEO：文件视频  - EMOTICONS：个性化表情  - CARD：卡片  - EMAIL：邮件  - RICHTEXT：富文本  - WHATSAPPTEMPLATE：WhatsApp模板  - INTERACTIVE_BUTTONS：交互式按钮（WhatsApp）  - INTERACTIVE_LIST：交互式列表（WhatsApp）  - WEBCARD：Web卡片  - DOCUMENT：文档  - COBROWSESITE：网页协同  - MENTION：Instagram渠道提及类型消息   |
| content          | longtext  | 消息内容，根据media Type承载不同含义的数据。 - 在该案例中，客户手动输入的值将是纯文本形式，例如："Hola, bienvenido a Movistar! Te saluda ivan"。  - 在某些情况下，例如客户发送WhatsApp模板时，该值将以JSON格式呈现，例如：{\\"content\\":\\"Hola\\"}。        |
| callId           | varchar   | 呼叫ID        |
| messageCode      | varchar   | 消息的唯一编码，用来识别撤销或删除动作的操作的消息        |
| sendStatus       | tinyint   | 0：发送成功 1：发送中 2：发送失败、超时、拒绝 3：消息已读 4：消息未读        |
| recallTime       | timestamp | 撤回消息时间        |
| errorMsg         | varchar   | 消息发送失败原因        |
| receiveTime      | timestamp | 用户发送消息到达时间        |
| contentDealType  | varchar   | 标识是否本地文件消息。 1是本地文件消息        |
| isForwarded      | tinyint   | 转储邮件时才有。 - 0：表示未转发  - 1：表示转发        |
| forwardTime      | timestamp | 转储邮件时才有，转发时间。        |
| emailContentFile | longtext  | 邮件内容文件的obsKey        |
| isRead           | varchar   | - 0：表示已读  - 1：表示未读  - 2：表示已处理        |
| title            | varchar   | 邮件标题        |
| sender           | varchar   | 发件人地址        |
| receiver         | longtext  | 收件人地址        |
| emailType        | varchar   | - 0：收件箱  - 1：发件箱        |
| ccList           | longtext  | 抄送人地址列表。以分号间隔        |
| bccList          | longtext  | 密送人地址列表。以分号间隔        |
| recordTime       | timestamp | 邮件入库的时间        |
| attachmentList   | longtext  | 附件列表        |
| innerPictureList | longtext  | 邮件图片文件obsKey列表        |
| isDispatch       | varchar   | - 0：表示已分配处理，或发送成功  - 1：表示未分配处理        |
| catalogId        | varchar   | 邮件目录id        |
 表6智能质检说明
| 表名        | 字段                  | 字段类型     | 字段说明                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | callid              | varchar  | 通话callId                            |
| qiCallTaskList 质检任务        | tenantid            | varchar  | 租户iD                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | callname            | varchar  | 录音文件名称                              |
| qiCallTaskList 质检任务        | calldesc            | varchar  | 通话描述信息                              |
| qiCallTaskList 质检任务        | filetype            | decimal  | 文件类型 0-音频 2-多媒体                     |
| qiCallTaskList 质检任务        | calltime            | datetime | 通话时间                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | uploadtime          | datetime | 录音上传时间                              |
| qiCallTaskList 质检任务        | filepath            | varchar  | 交谈源文件路径                             |
| qiCallTaskList 质检任务        | createtime          | datetime | 创建时间                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | seatid              | varchar  | 座席id                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | seatname            | varchar  | 座席名称                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | isdeal              | decimal  | 未使用字段                               |
| qiCallTaskList 质检任务        | status              | decimal  | 任务状态                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | inspectstatus       | decimal  | 抽检状态                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | inspectstatushis    | decimal  | 历史抽检状态                              |
| qiCallTaskList 质检任务        | reviewStatus        | decimal  | 复检状态                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | complainStatus      | decimal  | 申诉状态                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | manualscore         | decimal  | 人工标记得分                              |
| qiCallTaskList 质检任务        | asrid               | varchar  | asr任务id                             |
| qiCallTaskList 质检任务        | asrtime             | datetime | 触发录音转写的时间                           |
| qiCallTaskList 质检任务        | interactionType     | tinyint  | 交互类型 0-语音 2-多媒体                     |
| qiCallTaskList 质检任务        | WORKNO              | decimal  | 座席工号                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | CALLER              | varchar  | 主叫号码                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | CALLED              | varchar  | 被叫号码                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | CTICALLID           | varchar  | cti的呼叫Id                            |
| qiCallTaskList 质检任务        | NEEDSPEECHANALYSIS  | varchar  | 是否开启语租户语义分析特性 1：开启 0：关闭             |
| qiCallTaskList 质检任务        | CALLTYPE            | decimal  | 呼叫类型，参考billLog定义                    |
| qiCallTaskList 质检任务        | CALLREASONS         | varchar  | 呼叫原因                                |
| qiCallTaskList 质检任务        | EVALUATION          | varchar  | 满意度评价                               |
| qiCallTaskList 质检任务        | asrsource           | varchar  | 离线asr转写来源，sinovoice代表捷通，iflytek代表科大 |
| qiCallTaskList 质检任务        | orgFileName         | varchar  | 通话录音原始文件名                           |
| qiCallTaskList 质检任务        | locationId          | varchar  | 通话录音的节点ID，仅 CTI POOL 模式下有值          |
| qiCallTaskList 质检任务        | trackStatus         | decimal  | 数据处理的跟踪状态                           |
| qiCallTaskList 质检任务        | isHis               | int      | 是否为历史数据，0 否；1 是                     |
| qiCallTaskList 质检任务        | qiAsrServerId       | varchar  | 关联的质检ASR服务器ID                       |
| qiCallResultList 质检结果        | callid              | varchar  | 通话callId                            |
| qiCallResultList 质检结果        | tenantid            | varchar  | 租户iD                                |
| qiCallResultList 质检结果        | asrfilepath         | varchar  | asr转写结果文件路径                         |
| qiCallResultList 质检结果        | duration            | decimal  | 接触时长（毫秒）                            |
| qiCallResultList 质检结果        | seatcallratio       | decimal  | 座席通话占比                              |
| qiCallResultList 质检结果        | custcallratio       | decimal  | 客户通话占比                              |
| qiCallResultList 质检结果        | seatspeed           | decimal  | 座席语速                                |
| qiCallResultList 质检结果        | custspeed           | decimal  | 客户语速                                |
| qiCallResultList 质检结果        | seatsilencetime     | decimal  | 座席静默时长                              |
| qiCallResultList 质检结果        | custsilencetime     | decimal  | 客户静默时长                              |
| qiCallResultList 质检结果        | seatemotion         | varchar  | 座席情绪                                |
| qiCallResultList 质检结果        | custemotion         | varchar  | 客户情绪                                |
| qiCallResultList 质检结果        | score               | decimal  | 得分                                  |
| qiCallResultList 质检结果        | interactionType     | tinyint  | 交互类型 0-语音 2-多媒体                     |
| qiCallResultList 质检结果        | createtime          | datetime | 质检任务的创建时间                           |
| qiCallResultList 质检结果        | segments            | array    | 对话内容（List）                          |
| qiCallResultList 质检结果        | asrText             | varchar  | 对话文本                                |
| qiCallResultList 质检结果        | startTime           | decimal  | 交谈开始时间（语音类型）                        |
| qiCallResultList 质检结果        | startTimeFormat     | varchar  | 格式化后的交谈开始时间（时分秒）                    |
| qiCallResultList 质检结果        | endTime             | decimal  | 交谈结束是按（语音类型）                        |
| qiCallResultList 质检结果        | endTimeFormat       | varchar  | 格式化后的交谈结束时间（时分秒）                    |
| qiCallResultList 质检结果        | segmentId           | decimal  | 序号                                  |
| qiCallResultList 质检结果        | speaker             | varchar  | 发言角色（staff/segment）                 |
| qiCallResultList 质检结果        | callTime            | decimal  | 交谈时间（文本类型、时间戳）                      |
| qiCallResultList 质检结果        | callTimeFormat      | varchar  | 格式化后的交谈时间（年月日时分秒）                   |
| qiScoreList 质检得分        | groupinstid         | varchar  | 主键                                  |
| qiScoreList 质检得分        | tenantid            | varchar  | 租户ID                                |
| qiScoreList 质检得分        | callid              | varchar  | 通话ID                                |
| qiScoreList 质检得分        | groupid             | varchar  | 场景ID                                |
| qiScoreList 质检得分        | score               | decimal  | 得分                                  |
| qiScoreList 质检得分        | manualscore         | decimal  | 手动评分                                |
| qiScoreList 质检得分        | groupname           | varchar  | 场景名称                                |
| qiScoreList 质检得分        | groupdesc           | varchar  | 场景描述                                |
| qiScoreList 质检得分        | createtime          | datetime | 质检任务的创建时间                           |
| qiScoreList 质检得分        | ignoresensitive     | decimal  | 是否忽略敏感词0或1                          |
| qiSilenceScoreList 静默规则得分      | ruleinstid          | varchar  | 主键                                  |
| qiSilenceScoreList 静默规则得分      | tenantid            | varchar  | 租户ID                                |
| qiSilenceScoreList 静默规则得分      | callid              | varchar  | 通话ID                                |
| qiSilenceScoreList 静默规则得分      | ruleid              | varchar  | 规则ID                                |
| qiSilenceScoreList 静默规则得分      | rulename            | varchar  | 规则名称                                |
| qiSilenceScoreList 静默规则得分      | valid               | varchar  | 是否合规                                |
| qiSilenceScoreList 静默规则得分      | score               | decimal  | 得分                                  |
| qiSilenceScoreList 静默规则得分      | createtime          | datetime | 质检任务的创建时间                           |
| qiSilenceScoreList 静默规则得分      | sensitiveRuleMatch  | varchar  | 规则匹配                                |
| qiSpeedScoreList 语速规则得分       | ruleinstid          | varchar  | 主键                                  |
| qiSpeedScoreList 语速规则得分       | tenantid            | varchar  | 租户ID                                |
| qiSpeedScoreList 语速规则得分       | groupinstid         | varchar  | 质检得分ID                              |
| qiSpeedScoreList 语速规则得分       | ruleid              | varchar  | 规则ID                                |
| qiSpeedScoreList 语速规则得分       | rulename            | varchar  | 规则名称                                |
| qiSpeedScoreList 语速规则得分       | valid               | varchar  | 是否合规                                |
| qiSpeedScoreList 语速规则得分       | score               | decimal  | 得分                                  |
| qiSpeedScoreList 语速规则得分       | createtime          | datetime | 质检任务的创建时间                           |
| qiSpeedScoreList 语速规则得分       | speedRuleMatch      | varchar  | 规则匹配                                |
| qiInterposalScoreList 插抢话规则得分 | ruleinstid          | varchar  | 主键                                  |
| qiInterposalScoreList 插抢话规则得分 | tenantid            | varchar  | 租户ID                                |
| qiInterposalScoreList 插抢话规则得分 | groupinstid         | varchar  | 质检得分ID                              |
| qiInterposalScoreList 插抢话规则得分 | ruleid              | varchar  | 规则ID                                |
| qiInterposalScoreList 插抢话规则得分 | rulename            | varchar  | 规则名称                                |
| qiInterposalScoreList 插抢话规则得分 | valid               | varchar  | 是否合规                                |
| qiInterposalScoreList 插抢话规则得分 | score               | decimal  | 得分                                  |
| qiInterposalScoreList 插抢话规则得分 | createtime          | datetime | 质检任务的创建时间                           |
| qiInterposalScoreList 插抢话规则得分 | interposalRuleMatch | varchar  | 规则匹配                                |
| qiDialogueScoreList 对话规则得分        | ruleinstid          | varchar  | 主键                                  |
| qiDialogueScoreList 对话规则得分        | tenantid            | varchar  | 租户ID                                |
| qiDialogueScoreList 对话规则得分        | groupinstid         | varchar  | 质检得分ID                              |
| qiDialogueScoreList 对话规则得分        | ruleid              | varchar  | 规则ID                                |
| qiDialogueScoreList 对话规则得分        | rulename            | varchar  | 规则名称                                |
| qiDialogueScoreList 对话规则得分        | valid               | varchar  | 是否合规                                |
| qiDialogueScoreList 对话规则得分        | score               | decimal  | 得分                                  |
| qiDialogueScoreList 对话规则得分        | createtime          | datetime | 质检任务的创建时间                           |
| qiDialogueScoreList 对话规则得分        | dialogueRuleMatch   | varchar  | 规则匹配                                |
| qiSensitiveScoreList 敏感词得分     | ruleinstid          | varchar  | 主键                                  |
| qiSensitiveScoreList 敏感词得分     | tenantid            | varchar  | 租户ID                                |
| qiSensitiveScoreList 敏感词得分     | callid              | varchar  | 通话ID                                |
| qiSensitiveScoreList 敏感词得分     | ruleid              | varchar  | 规则ID                                |
| qiSensitiveScoreList 敏感词得分     | rulename            | varchar  | 规则名称                                |
| qiSensitiveScoreList 敏感词得分     | valid               | varchar  | 是否合规                                |
| qiSensitiveScoreList 敏感词得分     | score               | decimal  | 得分                                  |
| qiSensitiveScoreList 敏感词得分     | createtime          | datetime | 质检任务的创建时间                           |
| qiSensitiveScoreList 敏感词得分     | sensitiveRuleMatch  | varchar  | 规则匹配                                |
 表7智能质检json文件说明
| 字段名        | 字段类型     | 字段解释                      |
| start_time | datetime | 开始时间（第n秒）                 |
| asr_text   | varchar  | 通信内容                      |
| speaker    | varchar  | 发言的角色（客户customer/座席staff） |
| end_time   | datetime | 结束时间（第n秒）                 |
| segment_id | varchar  | 第n条交谈记录，按顺序从1往下排          |
 表8报表数据字段说明
| 报表名称                                                       | 字段说明            |
| cmsReport_*$datetime*_vdnReport_000000.xls                 | 详情请参见VCC话务报表    |
| cmsReport_*$datetime*_vdnAccessCodeReport_000000.xls       | 详情请参见VCC接入码话务报表 |
| cmsReport_*$datetime*_ivrReport_000000.xls                 | 详情请参见IVR流量报表    |
| cmsReport_*$datetime*_ivrAccessCodeReport_000000.xls       | 详情请参见IVR接入码流量报表 |
| cmsReport_*$datetime*_skillReport_000000.xls               | 详情请参见技能话务报表     |
| cmsReport_*$datetime*_skillAccessCodeReport_000000.xls     | 详情请参见技能接入码话务报表  |
| cmsReport_*$datetime*_skillSummaryReport_000000.xls        | 详情请参见话务汇总报表     |
| cmsReport_*$datetime*_agentReport_000000.xls               | 详情请参见座席汇总报表     |
| cmsReport_*$datetime*_agentOutBoundReport_000000.xls       | 详情请参见座席外呼报表     |
| cmsReport_*$datetime*_agentOperationReport_000000.xls      | 详情请参见座席接续报表     |
| cmsReport_*$datetime*_abandonedRingReport_000000.xls       | 详情请参见应答放弃呼叫报表   |
| cmsReport_2024_*$datetime*_agentTimesheetReport_000000.xls | 详情请参见座席工时报表     |
*$datetime*表示转储时间。
- 日表：记录的是转储时间前一天的数据。
- 周表：记录的是转储时间前一周的数据。
- 月表：记录的是转储时间前一个月的数据。
