# 管理证书
租户管理员可导入和管理自己的证书，便于后期管理。
当前菜单下部分操作支持单独权限控制，未配置相关操作权限时，不支持对应的操作。支持单独配置的操作权限详情请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/cec_04_0006.html#ZH-CN_TOPIC_0000002478096030__zh-cn_topic_0000002456113261_zh-cn_topic_0000002094520722_table654911267540)。
已获取证书文件以及证书相关信息。
获取方式如下：
- 命令行方式
1. 在windows 10或者linux机器上执行如下命令
   echo -n | openssl s_client -connect IP:PORT 2>&1 | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > yourcert.pem
   例如：生成华为邮件服务器证书
   echo -n | openssl s_client -starttls smtp -connect smtp.huawei.com:587 2>&1| sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > smtp.pem
   或者
   echo -n | openssl s_client -connect popscn06.huawei.com:995 2>&1| sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > pop.pem
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   其他格式证书文件（如：jks、cer、crt等）可以转换生成。
- 浏览器方式
1. 输入浏览器地址，通过点击URL地址栏前面的"查看网址信息"获取证书文件。
   例如：获取华为邮件服务器证书。
   1. 浏览器输入"https://dggpro-b.paas.huawei.com/cloudauth/?redirect=https%3A%2F%2Fcn02%2Eemail%2Ehuawei%2Ecom%3A%2Fowa"打开华为网页版邮箱，使用域账号登录。
   2. 登录后可以查看邮箱服务器地址，点击URL地址栏前面的"查看网址信息"-\>点击证书（有效） ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002478756558.png)
   3. 进入"证书路径"，选中根节点证书，单击"查看证书"。 在证书链中，网站的子站点均可以使用根证书进行认证，因此推荐使用根证书，减少证书维护工作量。
   4. 在证书文件信息中，选择"详细信息"-\>"复制到文件"-\>"下一步"。（PS：也可以选择"证书路径"，导出根证书或者二级证书等，导出方式类似） ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002510716481.png)
   5. 选择一种证书格式-\>点击"下一步" ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002510796493.png)
   6. 输入导出的证书文件名，点击"下一步" ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002510716443.png)
   7. 点击"完成"即可生成证书文件，文件名为证书文件的完整路径。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002478596538.png)
#### 操作步骤
1. 租户管理员使用账号登录客户服务云，选择"配置中心 \> 系统管理 \> 证书管理"。
2. 单击"新建"，进入新建证书界面。
   图1新建证书界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002477437690.png)
   表1新建证书界面元素说明
   | 元素属性   | 说明        |
   | 证书编码   | 自定义证书编码。 字符串长度\<=64        |
   | 场景名称   | 自定义场景名称。 字符串长度\<=256        |
   | 证书类型   | 系统允许上传的证书类型。 - JKS  - DER  - PKCS12  - PEM   说明： - PKCS12格式的证书使用的加密算法不安全，有安全风险，建议添加JKS等其他格式的证书。  - 通过浏览器方式导出的证书文件，通常证书类型选择DER时，请修改证书文件后缀为crt或cer。   |
   | 证书密码   | 证书密码。 字符串长度\<=256        |
   | 证书文件   | 选择本地证书文件。        |
   | 证书吊销文件 | 选择本地证书吊销文件        |
3. 单击"保存"，完成配置。证书上传成功，等待十分钟后方可生效。
#### 后续操作
证书上传成功后：
- 单击操作列的"编辑"，可更新证书。
- 单击操作列的"废弃"，可废弃使用证书。
- 单击操作列的"再利用"，可重新使用之前废弃的证书。
