# 配置通知变量
管理员配置通知变量后，配置通知模板时可使用配置的变量，使用通知模板发送通知时可应用变量。
当前菜单下部分操作支持单独权限控制，未配置相关操作权限时，不支持对应的操作。支持单独配置的操作权限详情请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/cec_04_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000002509976017__zh-cn_topic_0000002456193157_zh-cn_topic_0000002130159869_zh-cn_topic_0210228460_table12706174092516)。
#### 操作步骤
1. 以管理员角色登录AICC，选择"配置中心 \> 工作台配置 \> 通知变量"。
   图1通知变量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002115715082.png)
   组织机构：由租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"控制。
   - 开启租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，组织机构数据范围请根据实际情况选择以下方式之一配置：
     - 未配置"系统公共权限 \> 查看所有组织数据"权限的账号：
       - 且未配置"系统公共权限 \> 查看编辑归属组织数据"和"系统公共权限 \> 查看下级组织数据"的权限时，仅支持选择当前员工信息/组织机构中配置的"可访问组织"中的组织机构信息。
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
         员工与组织机构同时配置可访问组织时，以员工中的可访问组织配置权限为准。
       - 配置"系统公共权限 \> 查看编辑归属组织数据"时，支持查看当前业务账号所属组织机构（不包含下级组织机构）下的组织数据。
       - 配置"系统公共权限 \> 查看下级组织数据"的权限时，支持查看当前业务账号所属组织机构的下级组织机构下的组织数据。
     - 配置"系统公共权限 \> 查看所有组织数据"权限的账号，支持选择所有组织机构信息。
     - 可选择的组织机构数量由**系统级别**的"配置中心 \> 系统管理 \> 系统参数配置 \> 系统参数 \> 统一公共配置 \> 公共类 \> 组织结构查询最大数量"参数值确定。
     - 选择组织机构时的可执行操作包括：
       - 级联下层：选择后支持一键选择已选组织机构及其所有下级组织机构。
       - 加载下级数据：选择后，"变量名称"查询条件支持选择已选组织机构及其下级组织机构的范围内的对应数据。
         使用当前参数时，请确定同时满足以下条件：
         - 开启"配置中心 \> 系统管理 \> 租户参数 \> 租户参数 \> 统一公共配置 \> 公共类 \> 是否启用加载下级数据查询能力"参数。
         - 已配置相关组织机构权限：配置的权限满足其中之一即可。
           - 已配置"系统公共权限 \> 查看所有组织数据"权限时，选择非最小级别的组织机构。
           - 已配置"系统公共权限 \> 查看下级组织数据"的权限时，选择当前账号的所属归属组织或者其下级组织机构且所选组织机构为非最小级别的组织机构。
   - 关闭参数后，"组织机构"参数隐藏。
2. 单击"新建"，打开新建变量页面。
   图2新建通知变量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002115874854.png)
   - 组织机构：由租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"控制。
     - 关闭参数后，"组织机构"参数隐藏。
   - 名称：必填，自定义名称，变量名称只能包含英文、数字、_和.，长度不超过100个字符。
   - 描述：变量说明，长度不超过200个字符。
   - 类型：
     - 模板变量：如果这个变量是某一个模板特有的，类型请选择模板变量。
     - 公共变量：如果这个边量是给所有模板都使用，类型请选择公共变量。
   - 变量值：变量的默认值，支持字母，数字，空格，-；@.，不超过500个字符。
3. 单击"保存"，变量配置完成。
4. 选择已创建的通知变量，单击"查看引用"，支持查看已引用当前变量的通知模板。
   图3查看引用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001767168657.png)
5. （可选）已创建的通知变量的可执行操作。
   - 编辑：编辑已配置的通知变量信息，其中变量名称和变量类型不支持修改。
   - 删除：删除当前通知变量，已被模板引用的变量，无法删除。
